robby_fr a écrit:Merci aeopic
As-tu bien utilisé un truc du style THX optimizer qui envoie du son à une enceinte à la fois en indiquant où ça doit sortir?
Non je n'ai pas ça en stock ...
robby_fr a écrit:J'imagine que tu as connecté SL et SR (les sorties surround de la platine qu'on ne doit pas connecter noramelement en 5.1) sur ton ampli à la place de RL et RR (les sorties arrière sur lesquelles on veut vérifier qu'il y a downmix)? Et dans cette configuration, quand les SL et SR sont configurées sur "pas d'enceinte", tu n'as effectivement pas de son sur SL et SR. C'est bien ça.
Et sinon, toujours en ayant configuré SL et SR sur "pas d'enceinte" mais en ayant connecté cette fois RL et RR sur ton ampli (comme indiqué sur le user manuel pour du 5.1), tu obtiens du son sur les enceintes surround de ton ampli lorsque THX optimizer (ou équivalent) indique qu'il teste les enceintes surround SL et RL. C'est bien cela aussi?
As-tu testé aussi que dans ce cas (RL et RR connectées à ton ampli), si tu ne déclares pas les enceintes SL et SR à "pas d'enceinte", donc "petite" ou "grande", tu n'as effectivement pas de son qui sort des surround lors du test de SL et SR?
Merci d'avance.
Trop d'imagination
Je n'ai pas d'ampli avec entré RL RR. J'ai un "home cinema du pauvre" à base d'enceintes PC amplifiées (kit logitek 5.1) qui en tout et pour tout dispose de 6 entrées cinch (AVG centre, AVD, basse, ARG, ARD) J'ai donc une connexion directe des bonnes sorties analogiques de la platine vers les entrées équivalentes de mon kit.
C'est par menu 7500 que tu désactives les sorties SL SR. Une fois indiqué "pas d'enceinte" dans le menu adhoc (cf mode d'emploi) la platine lors du test des enceintes (bruit blanc généré par le 7500) saute les sorties SL SR ce qui me fait dire quelle downmixe bien en autonome ...
Alain
