Extrait d'un test trouvé sur le net :
GPU-z nous offre tous les détails essentiels sur la carte. Elle est gravé en 40 nm, est compatible directX11, embarque 16 Rops et 96 SP. Les fréquences sont de 730 Mhz pour le GPU, 1460 Mhz pour les sharders et 900 Mhz pour la mémoire, le 1 Go de GDDR3 est interfacé en 128 bit.
Les 96 SP ce sont les shaders , c'est ce que tu appel processeur de flux?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz et 119 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
- Aurelien93150
- Inscription Forum: 16 Avr 2007 9:08
sorbone a écrit:en ce qui me concerne avec une ati 4870, reclock m'affiche 23,976
Je parle du changement de frequence de la carte avec madvr, je ne peux retourner en 24hz sans manip supplémentaire dans le ccc.
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Aurelien93150 a écrit:Extrait d'un test trouvé sur le net :
oui c'est ça, regarde le lien que Deshi a mis un peu plus haut, la personne utilise justement une 430
- sorbone
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:07
Vous me confirmé que lorsque on fait une upscaling de chroma en RGB32 via ffdshow le madVR ne fonctionne pas ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Oui, madVR n'accepte que l'YV12 et NV12 (non DXVA)
- tspascalou
- Inscription Forum: 12 Avr 2009 14:36
tspascalou a écrit:Oui, madVR n'accepte que l'YV12 et NV12 (non DXVA)
jusqu'à la version 0.61
maintenant (0.65) ->
* added support for 8 bit 4:2:0 media types IYUV, I420, NV21, ICM*
* added support for 8 bit 4:2:2 media types YUY2, YVYU, UYVY, YV16, yuv2, ...
* added support for 8 bit 4:4:4 media types AYUV, YV24, I444, v308, v408
* added support for 8 bit RGB media types RGB32, RGB24, BGRA, ABGR, RGBA
* added support for 10 bit 4:2:2 media types P210, Y210, v210
* added support for 10 bit 4:4:4 media types Y410, v410
* added support for 16 bit 4:2:2 media types P216, Y216, v216
* added support for 16 bit 4:4:4 media types Y416, v416
* added support for 16 bit RGB media types RGB48, RGB64, b48r, b64a, ...
- toniash
- Inscription Forum: 23 Déc 2008 17:38
Kaotech a écrit:sorbone a écrit:en ce qui me concerne avec une ati 4870, reclock m'affiche 23,976
hello,
de mon coté, avec un IGP ATI, le changement automatique des fréquences dans madVR ne fonctionne pas, j'ai essayé simplement en rentrant 720p50 et 720p48 (diffuseur 720p), et lorsque je passe du DVD Pal, ou du contenu HD, rien ne se passe, obligé de passé par Powerstrip...
Il y a une manip particulière ? si je rentre 720p23, ça bascule en 23.976 ?
- /noah/
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 21:36
Quelle résolution a tu mis dans le CCC AMD pour ton diffuseur.?
Le format DVD c'est 720x576 et donc il faudrait entrer 576P ,mais je crois que ce format n'est pas accepté par madVR.
- mobomambo
- Inscription Forum: 14 Juil 2007 19:05
/noah/ a écrit:Kaotech a écrit:sorbone a écrit:en ce qui me concerne avec une ati 4870, reclock m'affiche 23,976
hello,
Pour le 720p je ne sais pas.
Pour le 1080p23, je coche la case comme le screen ci dessous (1080p24) et j'ai accès au 23.976, si je ne coche pas cette case, j'ai du 1080p24.
Avec la case cochée, lorsque MADVR balance en 1080p24, il reste à 1080p23, je vois bien qu'il essai de changer de fréquence, mais comme ma case est coché, même en mettant du 1080p24 il reste en 1080p23.
- Kaotech
mobomambo a écrit:Bonjour,
Par défaut, je suis en 1280*720/50Hz. Toutes les sources SD sont upscalées dans FFDshow, madVr se contentant dans tous les cas de figure d'opérer un downscale en bilinear. Dans mon cas, seul le refresh rate a une importance. Dans le mesure où le 48Hz n'est pas accessible dans le CCC (en 720p, en 1080 c'est accessible), je pense que madVR n'arrive pas à communiquer avec le pilote.
Mais je ne comprends pas pourquoi le 48Hz n'est pas dispo dans le CCC en fait...
- /noah/
Merci pour ce topic sur Madvr.
J'ai refait toute mon installation software pour mon PCHC. Tout fonctionne a merveille sauf une chose.
Frame rate ok
Aucun drop image
Tout est fluide (grâçe au tuto de Jerem, merci à lui)
Depuis que j'utilise MADVR, je ne sais plus modifier les langues pdt un film.
N'est pas possible de modifier les langues pdt la lecture d'un film ? le raccourci ne fonctionne plus. (A OU ctrl A)
Clic droit pdt le film et il m'indique Audio 1..
Pourtant la modification des sous-titres est possible.
Pourriez-vous m'éclairer svp ?
D'avance merci,
Little
Frame rate ok
Aucun drop image
D'avance merci,
Little
- littlebougui
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 18:07
Frame rate ok
Aucun drop image
D'avance merci,
Little
Frame rate ok
Aucun drop image
D'avance merci,
Little
- littlebougui
Il faut utiliser une version beta de MPC, mais normalement c'est à cause de LavFilter :
http://www.xvidvideo.ru/media-player-cl ... a-x86-x64/
- Kaotech
Pardon pour le doublon.
Merci Kaotech pour ta réponse.
Je n'ai pas installé Lav Spitler.
MPC HC + FFdshow audio + video + Haali media splitter.
J'essaierai avec la version de MPC qui est sortie aujoud'hui.
Little
Little
- littlebougui
Moi j'aimerais bien avoir la durée du film et/ou le temps restant en mode EXCLUSIVE lorsqu'on pointe la souris vers le bas, comme le fait MPC-HC avec les autres render.
- kbil69
