Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Camille29 et 210 invités
Enceintes ELTAX
Message » 16 Sep 2011 18:13
romris a écrit:
laurent Dd a écrit:
romris a écrit:J'ai donc le choix entre un onkyo 309 neuf, puissance de sortie assez faible (100w) ou un onkyo 707 beaucoup plus puissant mais pas compatible 3D ni hdmi 1.4
Il faut voir la superficie de ta pièce , pour mes 15m2 le SR-309 est bien suffisant.
Disons que mon salon fait 25m2, je n'y connais pas grand chose en ampli ni en puissance nécessaire etc donc un peu largué la :)
J'ai aussi la possibilité d'avoir un onkyo 608 pour le même prix, pas de souci sachant que c'est la génération d'avant?
Entre un 309 et un 608 je prendrais le 608 direct.
traumkumy
Inscription Forum: 16 Déc 2010 12:02
Message » 16 Sep 2011 19:29
->608
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 17 Sep 2011 8:43
que vaut ce système?est ce un bon mariage ampli enceintes?
Yamaha 371 / Eltax Concept
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... pt-51.html
Usage uniquement HC,pièce de 15 m².
mouffy
Inscription Forum: 28 Aoû 2011 8:48
Message » 18 Sep 2011 13:11
Il vaut mieux partir sur des enceintes + qualitatives et soutenant mieux le bas du spectre pour les frontales, quitte à attendre un peu pour un sub:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... -31HC.html
Le kit est dispo également en noir et hêtre.
jazzliberator
Message » 18 Sep 2011 18:59
Quel sub me conseille tu avec cet ensemble?
mouffy
Message » 19 Sep 2011 11:29
Celui-ci (ne pas perdre de vue que le pack d'enceintes + ampli est à très bon prix), le minimum pour avoir un grave de qualité et c'est un Velodyne:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... act10.html
jazzliberator
Message » 19 Sep 2011 19:38
J'aurais une question concernant le branchement de mon caisson de basse (Eltax shine SW10)
Coté ampli ça donne ça :
Et coté caisson ceci :
Est ce que un truc du style convient ou bien il faut un câble "spécial" ?
Merci d'avance :wink:
bastlanding
Inscription Forum: 21 Mar 2011 13:21
Message » 19 Sep 2011 20:03
Il faut rentrer en stéréo sur Line in avec un adaptateur Y (1femelle-2 mâles); voir chez RealCable.
jazzliberator
Message » 20 Sep 2011 9:00
jazzliberator a écrit:Il faut rentrer en stéréo sur Line in avec un adaptateur Y (1femelle-2 mâles); voir chez RealCable.
Et sans y mettre 50€ c'est possible ? :mdr:
Ça reste du RCA quand même :roll:
bastlanding
Message » 20 Sep 2011 9:58
Bonjour a tous,
Petite question, entre eltax experience 5.0 et eltax monitor 33hc vous prendriez quoi ?
merci pour vos avis
fadadas
Inscription Forum: 06 Oct 2007 14:29
Message » 20 Sep 2011 10:42
Cable en Y:
http://www.concept-cable.fr/cables-audi ... etres.html
:wink:
Laurent.Dy6
Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Message » 20 Sep 2011 11:02
bastlanding
Message » 20 Sep 2011 16:49
Je viens de brancher mon yamaha 667 avec les Altec 93HC et que du bonheur... Mais bon c'est mon premier HC donc vraiment un grand changement : Madame n'arrête plus de sauter au plafond pendant les films.
Et surtout, couplé à ma platine vynil, il n'y a pas photo.
Facile à installer, le son me semble assez rond mais bon je n'ai regardé que 2 films..., et j'ai activé les DSP dessus.
En tout cas je suis très heureux de mon choix.
Par contre j'ai pas vraiment de recul pour faire un CR complet sur l'ensemble.
Bibi
bibi
Inscription Forum: 29 Juin 2011 9:27
Message » 21 Sep 2011 22:17
le mariage triangle antal xs et Eltax Symphony 3-pack est il envisageable?
mouffy
Message » 22 Sep 2011 23:05
salut, je me demandais, le pack eltax shine 8 5.1 ne serait pas mieux si on remplaçait le HP central et les HP arrières contre ceux de la série monitor III ? (http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... orIII.html et http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... entre.html)
Enceinte compacte Eltax Monitor III
2 voies, Bass-reflex
Puissances
90 watts réels
150 watts musicaux
Aigu : 25 mm à dôme
Basse/médium : 130 mm (blindé)
Impédance 4 - 8 ohms
Sensibilité (2,83 v/1m) : 89 dB
Bande passante ± 4dB : 50 - 22 000 Hz
Dimensions (HxLxP) : 300x195x230 mm - Poids (net) : 5 kg
Pointes fournies
Enceinte centrale Eltax Monitor Centre
Système 2 voies, Bass-reflex
120 watts réels
240 watts musicaux
Aigu : 25 mm à dôme
Basse/médium : 2x130 mm
conte ceux du pack eltax shine 8
Enceinte centrale Eltax SHINE
Puissance d'amplification recommandée : 15 à 70 Watts
Réponse en fréquence : 60 Hz à 20 kHz
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité 87.5 dB
Charge bass reflex
Haut-parleurs
2 grave-médium de 13 cm de diamètre
1 aigu de 2,54 cm de diamètre
Blindage magnétique
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 430 x 149 x 179 mm
Poids : 4 kg
ENCEINTE ARRIERE SHINE
Enceinte close
Puissance d'amplification recommandée : 15 à 60 Watts
Impédance : 6 Ohms
Haut-parleurs
1 grave-médium de 13 cm de diamètre
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 149 x 250 x 179 mm
Poids : 3 kg
Nono32
Inscription Forum: 12 Sep 2011 9:29
