Justement plus ça flotte, plus c est le bazard !
Et si une liaison sans résistance bruite le système c est sûrement qu il reste quelque chose à corriger...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ARAGORN elessar, Dendu39, GoodNoize et 29 invités
finalement en réfléchissant bien , mes branchement son bons :
* les SMPS sont connectés au chassis en trois points via les vis de fixation de la carte
* le point froid des RCA touchent le chassis
* les liaisons masses entre les modules sont faites suivant le schéma 2.
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
J'aurais isolé les RCA du châssis perso ...
Dagda, qui recommence à perdre son latin de masse et qui ressort les normes et recommandations
- Dagda
jalhoucine a écrit:finalement en réfléchissant bien , mes branchement son bons :
Le point froid des RCA doit être relié par un condensateur et non directement car l equipotentialité entre les 2 appareils ne peut pas être assurée correctement en asymétrique.
Le condensateur evitera vos fameuses ronflettes tout en evacuant les divers parasites de mode commun.
L isolation n est donc pas la solution ultime puisque il y a bien une liaison électrique...
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Dagda a écrit:J'aurais isolé les RCA du châssis perso ...
Des normes en audio ?! Ça serait une révolution
Je pense qu avec de simples lois d ohm,des nœuds et des mailles on peut tout comprendre
- anthonylm3
Non, sur la CEM, tu as des applications pour les circuits BF
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:Non, sur la CEM, tu as des applications pour les circuits BF
Dagda
Si tu me trouves une norme ou recommandation CEM (une vraie, pas d un forum ou site perso) qui préconise des masses étoiles et des résistances entre masses, je t offre une bouteille de champagne !
Les recommandations CEM bénéfiques en HF le sont tout autant en BF.
Les mauvaises habitudes d'avant,ne suffisent plus des lors que l on intègre une SMPS...
- anthonylm3
Maintenant que cà c'est fait, passons à la suite
pourquoi ajouter des condensatrurs entre alim et ampli ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
parceque c'est meilleur à l'écoute tout simplement=> hifi inside
SIKOREL, SIKOREL, c'est bon, c'est bon!!
- jalhoucine
anthonylm3 a écrit:Si tu me trouves une norme ou recommandation CEM (une vraie, pas d un forum ou site perso) qui préconise des masses étoiles et des résistances entre masses, je t offre une bouteille de champagne !
Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit tout de même!
J'ai dis que j'ai réalisé un câblage étoile dans mon ampli lampe, je n'ai pas dit qu'une norme le préconisait.
En normes que j'ai sous le coude:
- UTE C15-900 - cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie
- UTE 91-005-1 - guides d'installation et d'atténuation
- UTE 91-005-2 - Mise à la terre et câblage
Pour rappel: une norme n'est qu'une recommandation tant qu'elle n'est pas ratifiée par un texte de loi ou un arrêté!
Dagda
- Dagda
jalhoucine a écrit:parceque c'est meilleur à l'écoute tout simplement=> hifi inside
Des capas derrière une SMPS ?!
En remplacement à la limite mais en suplement je ne vois pas comment on peut améliorer quelque chose en ajoutant une impédance série...
Et si la capacité est importante,cela risque même de diminuer l efficacité de la régulation.
- anthonylm3
les vieilles habitudes sont devenues des réflexes conditionnés. Ca prend du temps a être rectifié
en se servant de ses oreilles comme instrument de mesure on arrive à prouver tout et son contraire :
- exemple 1 : "j'ai ajouté 20 000µF en // avec le condensateur natif présent sur mon ampli Hifimedidy T2 et ca sonne super très mieux qu'avant".
- exemple 2 : "j'ai remplacé la capacité de 10.000µF native par un super condo de 35µF. C'est maintenant excellent."
les deux sont des témoignages de personnes qui utilisent des smps avec leur ampli.
Alors 35µF ou 30 000 µF ? une différence d'un facteur de 1 000 ça devrait laisser perplexe.
- alkasar
j'ai mis 10000uF // 5.6uF MKP. Et ben je ne sais pas pq mais l'amélioration est énorme!!! Le son est plus fluide, plus libéré, plus ouvert!
Je ne sais combien vaut l'impédance de sortie de la smps seule mais je ne pense pas que mettre en // un 10000uF FRS bousille le son.
- jalhoucine
la question n'est pas l'impédance de l'alim, mais a quoi sert ce condensateur. Je crois que t'as lu le topic des tk2050, on en a parlé toutes les 10 pages
quel est le PSRR de ton ampli ?
- alkasar
il y a la théorie et la pratique.
Théoriquement , vous avez raison : la SMPS devrait s'autosuffire.
Pratiquement, lorsque je rajoute les deux SIKORELs j'ai un bond en qualités musicales.
Je pense que petit réservoir +découplage ne peut faire de mal à une SMPS.
- jalhoucine
