agame ,
je suis d accord avec toi , mais si je me rappelle bien c est 1100 w pour 10% de distorsion , donc ca veut rien dire dans ce cas , dans les meme conditions ( 10% de distorsion ) le 2311 fait 1200-1300w ( peut etre ) !!!
d ailleurs en septembre 2007 la revue hifi vidéo pour le test du 1800 avait mesurée ( époque bénie ou la revue faisait encore des mesures !!! ) sur 5 canaux
5x98w ce qui correspond bien a une alim de 500 w
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Caranon7, david_35, Homerdonut87, Horus, Laurent-A, polyarnyy, Salamandar, Salurem, st5ked, toussais, xant et 205 invités
je dois remplacer mon yamaha .......
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
guss 33 a écrit:agame ,
Le rendement de la classe AB étant d'environ 50% il faudrait une conso de 1000W pour sortir 5x100
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Tu le défend bec et crocs en avant le 2311, ben moi je préfère le 1900 nettement plus dynamique à mon gout
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
t a bien raison et comme on dit les gouts et les couleurs
de toute facon pour avoir possédé le 1800 pendant plus de 3 ans j ai toujours dit que c était un bon ampli
- guss 33
nicolas -76 ,
le rendement de la classe ab c est l affaire des transistors de puissance non ? et l alim doit suivre la puissance que délivre les circuits d amplification que ce soit la classe ab , a ,d etc ......
- guss 33
Un ampli classe D consomme moins qu'un classe AB pour la même puissance de sortie, car son rendement est de + de 80%, contre un petit 50 pour l'AB.
La difference de conso part en déperdission, calorifique principalement.
- Nicolas-76
Nicolas-76 a écrit:guss 33 a écrit:5x98w ce qui correspond bien a une alim de 500 w
Nicolas a levé un lièvre que tu n'as pas vu....
Le rendement effectivement s'applique aux transistors....donc il faut etre logique jusqu'au bout.
Si en sortie d'ampli tu as 5x98W, comme tes totors ont un rendement de 50%, ca veut dire qu'ils ont besoins de deux fois la puissance en entrée pour produire la puissance de sortie.
Donc si tu as 5x98w en sortie si on considere un rendement de 50%, cela devrait donc faire une consommation de 5*98*2 -->980W
Apres il y a egalement un rendement sur le transfo, c'est pas du 1 pour 1.....un transfo chauffe donc si il y a dissipation de chaleur, c'est qu'il y a perte énergétique.
Edit: Je vois que Nicolas a répondu entre temps...
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
LBTRMA a écrit:Nicolas-76 a écrit:guss 33 a écrit:5x98w ce qui correspond bien a une alim de 500 w
Salut Alex
En terme technique le "Cost per watt" est de 5/1 max en classe A en classe A/B qui est une classe intermédiaire hybridation de A et B
classe A sur les premiers watts en pratique déterminé par la façon dont polarisés les transistors et classe B au delà du point de
fonctionnement en classe A le rendement passe a 3/1 soit jusqu'a 70% de rendement avec apparition de distorsion de croisement
inhérente a la classe B. La classe D ne fonctionnant pas de la même façon sont rendement peut atteindre 85%.
Les pertes cuivre et ferromagnétique du transformateur varie suivant le type de transformateur le meilleur etant le R Core suivi de prés par
le Torique et le conventionnel EI ayant le moins bon rendement et générant le plus de perturbations magnétique.
- silvermica
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
Salut JF
A bien voila on a les bons chiffres
Comme tu auras pu le constater je n'avais donc pas les bons % de rendement et je tentais simplement de faire passer le message sur l'erreur de calcul de guss33.
Merci JF
Merci JF
- LBTRMA
J'aime de plus en plus tes rares et pertinentes interventions JF.
Ca a du bon d'avoir un électronicien sur ce forum.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
par contre quand une revue mesure un ampli 5x98w qui a une alim de 500w , ils ont tout faut alors !?
- guss 33
Soit l'ampli à un rendement de 98% soit y a une coui..e dans le potage
- LBTRMA
C'est pas parce que c'est marqué 500 watts derrière l'ampli que 500 watts est sa conso maxi.
Et puis la capacité d'une alim à donner de l'electricité est exprimé en VA.
Connaitre la puissance de l'alim en VA est plus parlant que voir la conso marqué derrière l'appareil
- Nicolas-76
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
