Bonsoir à tous,
me voilà tout nouvel utilisateur de home cinéma, j'ai passé la journée à brancher mon matériel et... Rien ne marche!
Je précise que c'est du matériel d'occasion, mais semblant en très bon état, le vendeur avait l'air très sérieux et j'ai vu fonctionner l'ampli en mode tuner avec les deux colonnes, je le précise parce que même si une panne n'est pas à exclure il se peut aussi que je n'ai pas branché mon matériel correctement.
Alors voilà ce que j'ai fait:
j'ai branché ma 9 box sur la prise hdmi in du téléviseur (écran plat sony led 1 an): j'obtient une image et le son par les hp du téléviseur, donc ok.
Ensuite la prise hdmi out de mon lecteur blue ray (sony aussi) est raccordé à la prise hdmi in 2 de l'ampli,
La wii des enfants est racordée à l'ampli par les fiches jaune, blanche et rouge prévues à cet effet (game).
Les 5 enceintes jamo sont raccordées tel que c'est expliqué sur le mode d'emploi.
La fm est raccordée à l'ampli.
Et avec tout ça, j'obtiens..... La radio fm sur les colonnes, le son de la wii sur les mêmes enceintes et le dvd le bue ray quand je sélectionne game....
Donc j'aurais aimé savoir si j'étais bon ou pas au niveau des branchements, pour pouvoir écouter le son du blue ray et du tv sur le home cinéma, et s'il existait des réglages de base pour avoir du son sur toutes les enceintes...
J'ai vu qu'il fallait aussi paramétrer les sorties hdmi, j'ai essayé mais sans succès....
Merci d'avance pour votre aide, je suis complétement perdu là!!!
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FranckLX, Jeyaan, jpvoit, kaminka, kamuel, MB-Premier, mikematrix, pasender, Pebeaul, roonie, sgtbauerfr, zeh et 469 invités
onkyo tx sr 605 + pack jamo s606: au secours!
- Nounours59
- Inscription Forum: 31 Déc 2005 8:35
si tu as branché l'hdmi 2 c'est qui a des prise hdmi donc conseil met ta box sur l'ampli et l'ampli sur la tv aprés il faut assigné les entrées je possede le 609 donc la manipe dois ressemblé fortement :
receiver , setup ,assignation entrée/sortis entrée hdmi bd/dvd metre hdmi 2 et ainsi de suite
pour moi il est complétement mal régler car si tu as le son du bluray sur game c'est que l'entée hdmi2 est configuré sur game et non pas bd/dvd . Pour la tv elle est relié comment à 'ampli ?
donc ton appereil fonctionne normalement a premiere vue je te rassurre as tu eu la notice avec l'ampli ?
encore un ampli qui va etre utilisé a quelque pour cent de sa capacité et cela est domage je trouve
je viens de telechargé la notice c'est page 49 manuel en francais donc la corespondance dois etre bonne
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Merci pour ta réponse!
C'est vrai que l'ampli risque de ne pas être employé à sa juste valeur au début mais je ne demande qu'à apprendre!
Bon, j'ai branché la box sur l'ampli et vérifié mes branchements et la configuration des enceintes, reconfiguré les entrées en fonction des appareils branchés dessus et ça fonctionne, sauf un truc: la Wii qui est branchée sur l'entrée "game" prises jaune, blanche et rouge, et quand je selectionne game ça ne marche pas?
D'après la notice, si j'utilise ce branchement, il faut le même de l'ampli au tv, c'est ça? Or là l'ampli est raccordé au tv par hdmi...
Donc faut-il que je change le branchement de la wii au dos de l'ampli ou dois reconfigurer quelque chose?
- Nounours59
suivant la page 25 il est marqué que la composite ne passe pas par l'hdmi il te faut soit relié ton ampli soit en composite , svideo , yuv donc deux sources à la tv désolé mais il ne fait pas la conversion de format vers l'hdmi ce que posséde le 609
- thundy
En effet ton ampli ne fait pas la conversion de la composite (fiche jaune ) vers HDMI... Donc pour avoir la Wii, tu as deux solutions :
- brancher cette fiche jaune directement sur la TV et laisser le son sur l'ampli, il faudra juste basculer sur la Tv et sur l'ampli,
- brancher la composite out de l'ampli sur la TV en laissant la Wii sur l'ampli, et il faudra aussi basculer sur la TV et sur l'ampli
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Bon, j'ai opté pour cette solution là, et ça marche!!
Merci à vous, j'ai quand même mis presque 10h à monter mon home cinéma, j'ai beaucoup à apprendre pour améliorer les réglages mais au moins, ça fonctionne!
- Nounours59
Nounours59 a écrit:Si j'opte pour cette solution là, qui me paraît plus simple, dois-je laisser les fiches blanches et rouges sur "game" ou dois-je les mettre ailleurs?
Tu peux les laisser sur game, c'est plus simple à se souvenir
Ensuite tu bascule la TV sur Vidéo et l'ampli sur Game
- allucinéma
- Pro-Divers
ou tu mets tous ( jaune , rouge et blanc) sur la tv et la tv en optique autre solution
- thundy
thundy a écrit:ou tu mets tous ( jaune , rouge et blanc) sur la tv et la tv en optique autre solution
Compliqué et comme la Wii est stéréo, pas vraiment utile
Et ça rajoute une fibre optique, donc je confirme :
- allucinéma
- Pro-Divers
oui mais il peut en plus ecouté le son de la tv ( tnt ) si il enregistre via la box a moins qu'elle a deux tuner
- thundy
10 messages
