Un test ici :
http://www.audioholics.com/reviews/rece ... -sr313-pre
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: canio, cedric88, giovà, Pileelectrique37, safe et 360 invités
Onkyo Gamme 2012: TX-NR616, TX-NR515, TX-NR414, TX-SR313
- Reynaldk
- Inscription Forum: 25 Jan 2009 1:51
J'espère qu'enfin ils auront résolu le problème du 24p de la gamme précédente mais j'ai des doutes... Attendons les premiers servis en tout cas c'est pas moi qui vais faire le beta testeur cette fois...
- anfi43
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 16:05
TX-NR616
Certification THX® Select2 Plus™
HDMI™ prenant en charge la vidéo 3D, le canal ARC (Audio Return Channel), Deep Color™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD audio, CD Super Audio, PCM multicanaux et CEC
Circuit Darlington inversé à 3 niveaux
Conversion vidéo ascendante HDMI jusqu’au format d’image numérique 4K grâce à la technologie Qdeo™ de Marvell
MHL™ (Mobile High-Definition Link) pour contenus smartphone sur TVHD
Port USB en façade pour connexion numérique directe de l’iPod/iPhone
Système de prévisualisation en mode PiP d’une source vidéo grâce à la technologie InstaPrevue™
Connexion aux Web radios et aux services de streaming audio sur Internet (Last.fm, MP3tunes, Spotify, AUPEO!, Simfy, vTuner)*1
Lecture de fichiers audio (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM) sur le réseau local
Prise en charge des applications Onkyo Remote pour iPod touch/iPhone*2 et Android*3
Audyssey DSX ™ et Dolby® Pro Logic® IIz pour les canaux surround étendus
Affichage à l’écran (OSD) superposé avec fonction de configuration rapide et menu principal
Zone 2 amplifiée et sortie ligne zone 2/3 pour la lecture dans une autre pièce
*1 Disponibilité des services selon la zone géographique. Certains services peuvent nécessiter une mise à jour du microprogramme. *2 Compatible avec iPod touch (de 3ème génération ou ultérieure) et avec Phone 3GS ou ultérieur. Tous les modèles doivent être dotés d’iOS 4.2 ou version ultérieure. *3 Nécessite Android OS 2.1 ou version ultérieure.
CARACTÉRISTIQUES AMPLIFICATEUR
165 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 canal en service, IEC)
WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Transformateur massif de forte puissance H.C.P.S. (High Current Power Supply, alimentation à courant élevé)
Etages de sortie à composants discrets
Circuit de contrôle de volume à gain optimisé
Technologie de régulation des oscillations d’horloge PLL (Phase Locked Loop) pour l’audio S/PDIF
TRAITEMENT AUDIO
Convertisseurs numérique-analogique TI Burr-Brown 192 kHz/24 bits pour tous les canaux
Puce DSP 32 bits pour un traitement avancé
4 modes DSP pour les jeux : Rock, Sports, Action et RPG (Role Playing Game, jeu de rôles)
Advanced Music Optimizer pour fichiers audio numériques compressésTheater-Dimensional Virtual Surround Function
Mode Direct et Mode Audio pur
CONNECTIQUE
8 entrées HDMI (1 entrée avant/7 entrées arrière) et 2 sorties
2 ports USB (1 en façade/1 à l’arrière)
Compatible avec un adaptateur pour réseau sans fil UWF-1 (en option) sur port USB
Commutation vidéo en composantes (1 entrée et 1 sortie) compatible TVHD (720p/1080i)
5 entrées vidéo composite (1 entrée avant/4 entrées arrière) et 1 sortie
4 entrées numériques (2 optiques and 2 coaxiales)
6 entrées audio analogique
Sorties double caisson de graves
Borniers d’enceintes compatibles avec les fiches bananes (sauf zone 2)
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Audyssey 2EQ® pour la correction de l’acoustique de la pièce
Audyssey Dynamic EQ® pour la correction physiologique (Loudness)
Audyssey Dynamic Volume® pour préserver le niveau d’écoute et une dynamique irréprochables
Fonction de mise en veille Hybrid Standby pour réduire la consommation
Réglage de fréquence de coupure (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
Fonction de contrôle de synchronisation A/V (jusqu’à 800 ms / 48 kHz)
Contrôle de tonalité pour les canaux avant gauche/droite
Intensité d’affichage (écran : normal/faible/variable ; bouton de volume : marche/arrêt)*
RDS (PS/RT/PTY/TP)
40 présélections radio FM/AM
Certification Windows® 7 et DLNA 1.5
Mises à jour du microprogramme via les ports Ethernet et USB
Commande du système par RIHD (Remote Interactive over HDMI)
Télécommande RI (Remote Interactive) préprogrammée
TX-NR515
Zone 2 amplifiée et sortie ligne zone 2 pour la lecture dans une autre pièce
130 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 canal en service, IEC)
TRAITEMENT AUDIO
CinemaFILTER™
CONNECTIQUE
5 entrées audio analogique
Atténuation de la lumière (Affichage: Normal / Sombre /Plus sombre)
RDS (PS/RT/PTY/TP)
TX-NR414
Décodeurs Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™
Connexion aux Web radios et aux services de streaming audio sur Internet (Last.fm, MP3tunes, Spotify, AUPEO!, vTuner)*1
Sortie ligne zone 2 pour la lecture dans une autre pièce
130 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 canal en service, IEC);
TRAITEMENT AUDIO
CinemaFILTER™
Fonction double basse
Configuration sans pondération
Mémoire de mode d’écoute préréglé
CONNECTIQUE
6 entrées HDMI et 1 sortie
Entrée USB en façade pour les appareils à mémoire flash
Commutation vidéo en composantes (2 entrées et 1 sortie) compatible TVHD (720p/1080i)
6 entrées audio analogique (1 entrée avant/5 entrées arrière)
Subwoofer Pre-Out
Prise casque
Fonction de contrôle de synchronisation A/V (jusqu’à 400 ms / 48 kHz)
RDS (PS/RT/PTY/TP)
TX-SR313
Décodeurs Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, Dolby® Digital Plus, DTS-HD High-Resolution Audio™
Affichage à l’écran superposé pratique via HDMI
100 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 canal en service, IEC);
TRAITEMENT AUDIO
CinemaFILTER™
Mode Direct
CONNECTIQUE
4 entrées HDMI et 1 sortie
5 entrées vidéo composite (1 entrée avant/4 entrées arrière) et 2 sorties
3 entrées numériques (2 optiques et 1 coaxiales)
6 entrées audio analogique (1 entrée avant/5 entrées arrière) et 1 sortie
Subwoofer Pre-Out
Configuration A/B des enceintes
Bornes d’enceintes avec code couleur
Prise casque
Tout est sur le site de Onkyo.fr
TRAITEMENT AUDIO
CONNECTIQUE
RDS (PS/RT/PTY/TP)
TX-NR515
TRAITEMENT AUDIO
CinemaFILTER™
CONNECTIQUE
RDS (PS/RT/PTY/TP)
TX-NR414
TRAITEMENT AUDIO
CinemaFILTER™
CONNECTIQUE
Subwoofer Pre-Out
Prise casque
RDS (PS/RT/PTY/TP)
TX-SR313
TRAITEMENT AUDIO
CinemaFILTER™
Mode Direct
CONNECTIQUE
Subwoofer Pre-Out
Prise casque
- anfi43
Merci pour ces précisions... Fort utiles. Je me demandais si un autre post avait déjà vu le jour à ce sujet...
- Reynaldk
Ben vi justement viewtopic.php?f=1024&t=30015451
Anfi contactes moi si tu peux remettre ton post complet sur l'autre ou s'il faut que je fasse un copier coller.
Je verrouille celui là.
Merci de votre compréhension
- manitao17
5 messages
