Eldem a écrit:Bonjour,
Voilà j'ai acheté une 6450 fanless pour mon HTPC, me disant naïvement que prendre l'entrée de gamme me permettrait de bénéficier du minimum de ce que j'avais avant sur les séries 5 que j'ai pu tester, à savoir 5670 et 5850. Je ne me suis pas renseigné et j'ai pris une carte DDR3, avant de lire juste après un peu partout que ce n'était pas forcément un bon choix.
Et effectivement, c'est la cata, j'ai des décrochages d'image quand je lis des MKV-HD, ce n'est absolument pas fluide... Grosse déception, vous vous en doutez. Avez-vous une idée de ce que je peux essayer de faire pour régler le problème (je précise que les drivers sont à jour, le reste de mon install n'a pas changé) avant de renvoyer la carte (amazon, retour gratuit^^) ? Et si non, quel modèle me conseillez vous en fanless pour pas trop cher ?
Merci de votre aide.
Il faudrait d'abord savoir quel est le codec utilisé...Si le codec n'utilise pas l'UVD d'ATI, il n'y a aucun support hard ni post process et la version de CG ATI n'a aucune importance. Si pas fluide, faut voir du coté du CPU qui est peut être au taquet...
Sinon, avec la HD 6450, il faut désactiver le "enforce smooth video play back" puis tout décocher car les paramètres par défaut du pilote sont pas adpatés à cette version de CG.
Ensuite, voir du coté du réglage de désentrelaçage et le mettre sur "Vector adpaptative". J'ai fait un topic sur l'instabilité de ce réglage...
Peut être que la toute dernière version 12 de PowerDVD n'a plus ce problème...La relation difficile entre les CCC ATI et Cyberlink est un problème trés ancien...
Si instable, tu peux essayer de régler sur le mode en question puis passer sur AUTO...
