Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: archangel38, Esscobar, radian, teren35 et 120 invités
yaDIS, les templates...
Tu as bien fait la deuxieme iinstallation dans un autre répertoire que celui donné par défaut ? (celui par défaut étant utilisé par ton premier yadis normalement)
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Mr Eric a écrit:Tu as bien fait la deuxieme iinstallation dans un autre répertoire que celui donné par défaut ? (celui par défaut étant utilisé par ton premier yadis normalement)
euuuh....bonne question !! mais bon comme je ne connais pas encore bien ! j'ai tout desinstalle et tout reinstaller (1 seule fois) pour deja recuperer mes films est series sur mon hdd interne ! j'ai un compte de 1000 jacquettes/semaine sur cine-passion !!
quand j'ai fais l'installation de yadis2 (enfin pour moi c'etait "yadis films perso"), j'ai fais tout comme tu l'avais expliqué.
c'est a partir de "mettez ensuite le chemin de l'interface dans /monhdd/index/yadis2. ", que j'ai du faire une fausse manoeuvre...ou que je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire !! sinon, apres verification, j'avais bien 2 yadis dans c:/program files !
- fred74
- Inscription Forum: 28 Nov 2011 3:38
en fait tout ce que je voulais indiqué par cette phrase c'est juste qu'il faut sauvegardé ton interface (le dossier qui se créé quand tu exportes et qui sera lu par la dune) dans deux emplacement différents (un pour chaque yadis). Cet emplacement est à indiquer dans le menu Configurer/dossiers de yadis, c'est la ligne juste sous l'emplacement du workspace.
2 yadis, deux workspaces, deux interfaces, tu utilises l'un en oubliant que l'autre existe et inversement...
- Mr Eric
Salut Eric
Dis moi , j'aimerais garder ton template tribute mais changer le background de l'accueil , suffit il de faire un copier - coller avec un autre wallpaper au bon format dans le dossier de ton template ?
Est il possible aussi d'avoir un second background different au niveau du jaquette wall ?
merci encore
merci encore
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
c'est tout à fait possible, regarde dans le dossier du template et change les backgrounds qui sont des .jpg par ce que tu veux. Il faut juste que ça soit une image en 1920x1080
tu peux également changer celui du cover wall, mais dans mon cas il faut toucher un peu le xml. Cherche la ligne <movie background="background.jpg">, sur tribute ce background.jpg est utilisé à la fois pour le menu et pour le wall, il te suffit d'ajouter un background3.jpg (ce qui te plait en 1920x1080) et de changer la ligne en <movie background="background3.jpg"> pour avoir un background différent sur le cover wall.
- Mr Eric
OK Eric, pourtant dans le dossier de ton template tribute, il y'a 2 fond d'écran , background et background 2 , le deuxième ne correspond pas au cover wall alors ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
background2 correspond à celui du banner wall des séries TV
C'est pour ça qu'il va te falloir créer un troisième pour le cover wall puisque j'ai décidé d'utiliser le même pour le menu et le cover wall. Honnêtement, pour le cover wall le background on le voit assez peu...
- Mr Eric
Oui c est vrai qu avec 3 lignes , ça couvre pas mal l écran ... Faudrait que je teste avant
Sinon , c est compliqué de le passer en 2 lignes ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
pas trop, mais 2 lignes si tu as pas mal de jaquettes ça devient lourd pour naviguer...
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:pas trop, mais 2 lignes si tu as pas mal de jaquettes ça devient lourd pour naviguer...
Je suis en train de mater ton fichier template.xml de tribute, tu as bien alloué le BG2 aux movies , et series tv
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
c'est l'inverse alors de ce dont je me souvenais, mais le principe est le même : créer un troisième background et changer la ligne que j'ai indiquée qui correspond au background du cover wall
- Mr Eric
ok, mais si je change les Jpeg de tes BG dans ton dossier template sans toucher au xml, ça devrait marcher, non?
Sinon, pour les modif du xml, tu utilises notepad , c'es ça ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
j'utilises notepad++ qui est incontournable pour les xml
Yadis gère 3 background : le menu, le cover wall, le banner wall. J'ai choisi d'en utiliser 2 différents avec 1 qui fait cover et banner wall à la fois. Ce choix est fixé dans le xml, si tu changes les 2 jpg ça ne va changer que ce qui existe déjà dans le xml donc tu auras toujours le cover et le banner wall avec le même background. Si ça te va, vu que ce que tu voulais c'était juste un background différent entre le menu et les covers, tu peux te contenter de changer juste les jpg, mais dans ce cas ton banner wall aura aussi ton nouveau background que tu voulais pour les covers.
Le seul moyen d'en avoir 3 différents, c'est d'ajouter un troisième jpg et de changer la ligne, comme indiqué avant, pour que ce nouveau background soit intégré au template.
- Mr Eric
scuse me but what the difference between the cover and banner wall ???
Le menu : c'est ou il y a la menubar et ou tu choisis ta sélection ( film, ...)
mais entre banner et cover ???
Effectivement moi, j'aimerais avoir un BG pour le menu et un autre pour les wall ( ce dernier serait le meme qu'un skin pour l'interface dune )
PS: sinon pour passer de 3 lignes à 2 dans le wall, ce serait pas ici dans l'xml ( changer les chiffres de coulumns er rows )
<iconview>
<area x="50" y="50" width="1820" height="980">
<columns>7</columns>
<rows>3</rows>
</area>
<icon width="254" height="350" scale="0.8" />
<background></background>
<iconview>
<rows>3</rows>
</area>
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
cover wall = là ou il y a toutes les jaquettes des films
banner wall = là ou il y a toutes les bannières de tes séries
Oui, sinon c'est bien là pour changer le nombre de colonnes du wall. Par contre si tu les agrandis, il faut aussi agrandir leur taille (icon width et height) sinon tu vas te retrouver avec deux lignes de petites jaquettes. Je te conseille de regarder sur mpcclub.com il doit y avoir un template en 5x2 pour les covers, charge le, ouvre le xml et inspire toi de ce qu'il y a dedans pour modifier tribute
- Mr Eric
