Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, athoriac, Baboulinet, ludel, pereti, porciprince et 247 invités
Le Studio 16 **Salle dédiée en sous-sol**
Ca y'est, ma cave est prête, vidée, délestée du sauna et du vilain lambris.
Contacts est pris avec des spécialistes de ma région, parce qu'en ce qui me concerne, j'ai 2 mains gauches, et je ne vais pas planter un clou ! J'ai donc opté pour la méthode pro, qui va malheureusement me couter la peau des fesses.
Ma cave étant petite (voir dimmensions sur le plan), et basse de plafond (227 cm), se pose la question de l'isolation phonique. En effet, isolation = perte de place et de hauteur !
Sachant que j'habite une villa mitoyenne, que la cave est en béton, du sol au plafond, en passant par les murs, j'ai le choix entre plusieurs options:
- Pas d'isolation phonique, traitement accoustique via moquette spéciale et panneaux spéciaux suspendus, les murs et le plafond étant juste peints.
- Pas d'isolation phonique, traitement accoustique via panneaux sur tous les murs (LEDE) recouverts de tissus, moquette au sol, panneaux collés au plafond.
- Vraie isolation phonique + traitement accoustique, mais grosse perte de place et de hauteur due à l'épaisseur de l'isolation
La question est donc: Puis-je sacrifier une vraie isolation phonique sans que mes voisins et ma femme ne me tuent dans la semaine qui suit la première projection ???
Merci à tous ceux qui pourront me faire part de leur expérience !
Ma salle est terminée depuis fin 2012, voici les photos du résultat, régulièrement mises à jour lors d'importants changements:
L'accès au sous-sol:
Le rack technique et la vidéothèque, à l'extérieur de la salle.
La salle:
Les nouvelles Ambrose 3 et Egea 3 qui ont remplacé les 3 iO2 (J'ai gardé 2 iO2 en surround)
Le Santorin 30:
Les appliques Artemide
La salle:
Le Santorin 30:
Arcam AVR-5 · JVC DLA-RS45 · Sony OLED KD65AG9
Cabasse Egea 3 · Cabasse Ambrose 3 · Cabasse iO2
PS5 · Synology RS818+
- claudealain
- Inscription Forum: 18 Juil 2012 17:08
C'est ta hauteur de plafond qui est problématique si tu souhaites une bonne isolation phonique. Les cotés n'ont pas besoin de grosse isolation étant donné que tu es sous terre. Pour bien faire, il faudrait découplé la dalle et les murs du bâtiment pour pas que les vibrations remontent (je pense a ton voisin) et isoler suffisamment le plafond.
Pour moi 2 solutions s'offrent à toi :
soit tu décaisses pour gagner de la hauteur et obtenir de bons résultats
soit tu mets une épaisseur minimal sur le plafond et autant que tu veux sur les murs mais ils faudra payer régulièrement l'apéro à ton voisin et offrir des fleurs à ta femme avant chaque séance
Ensuite le traitement acoustique c'est autre chose, l’idéal étant de l’intégrer pour des questions d’esthétique mais il faut être sur de son coup, l'avantage des panneaux étant de pouvoir faire des essais.
Bon courage.
Bon courage.
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
Merci beaucoup pour tes conseils l! Comme décaisser est exclu, mon budget étant déjà dépassé, je suppose que ça va me coûter en apéros !!! (et en fleurs)
- claudealain
Il y a plus simple, tu leur paies les places de cinéma, et quand ils y sont, tu peux mettre à fond !
- frankxjr
- Inscription Forum: 16 Déc 2010 12:22
Un exemple à l'échelle de ce que j'aimerais faire.
Dans cette version, j'ai laissé tomber l'idée d'un écran trans-sonore (cher), et prévu un kit HP Cabasse io2 Home Cinema 5.1, qui, même apparentes, ne gâchent pas trop le paysage. Je ne sais pas encore où caser le caisson, probablement apparent, face aux fauteuils.
- claudealain
Pourquoi tu veux faire une salle dans ta cave?
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
Simplement parce que c'est le seul endroit où j'ai 25m2 disponibles qui n'attendent que ça !
- claudealain
Epaté par la modélisation avec les effets de lumière/ombre de surcroit !
Je suis à la cave comme toi (et pas que pour déboucher des litrons ) , n'oublies pas la question de la circulation de l'air (regarde l'actualité du topic CDGG ...) , à moins que ta cave ne soit pas entérrée ou déjà bien ventilée ...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Hello,
pour placer le caisson, tout le monde pensent a l'emplacement devant, entre les enceintes, mais malheureusement, c'est pas souvent a cette endroit où il marchera le mieux.
Sur ta belle representation, l'idéale serait en dessous du flipper il ne prendra pas de place, a tester.
- silversun
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 12:01
claudealain a écrit:Simplement parce que c'est le seul endroit où j'ai 25m2 disponibles qui n'attendent que ça !
Ok je vais reposer ma question
Pourquoi tu veux faire une salle?
- undertaker88
Pourquoi une salle, parce que je pense qu'il n'y a que cette solution pour obtenir des conditions proches ou meilleures qu'au cinéma, ceci sans défigurer son salon.
Pour la modélisation, n'y connaissant rien, j'ai utilisé SweetHome3D qui est gratuit et pas trop compliqué.
Merci pour vos conseils, la ventil je n'y avais pas pensé, et l'emplacement du caisson sous le flipper est une bonne idee à essayer. J'ai tout de même souci que le flipper ne fasse des bruits de vibrations.
- claudealain
Deshumidificateur
drosera38 a écrit:Je suis à la cave comme toi (et pas que pour déboucher des litrons ) , n'oublies pas la question de la circulation de l'air (regarde l'actualité du topic CDGG ...) , à moins que ta cave ne soit pas entérrée ou déjà bien ventilée ...
J'ai fait un tour sur le topic de CDGG, je suis épaté, je n'en reviens pas qu'on puisse faire tout ça soi-même... Concernant la ventilation, si j'ai bien compris c'est surtout pour éviter l'humidité. Dans ce cas je ne devrais pas avoir de problèmes (?), ma cave n'a pas d'infiltrations, et j'ai équipé le sous sol d'un deshumidificateur mobile assez efficace (Krueger Airsec 125, http://www.krueger.ch/fr/produits-prestations/deshumidificateur/caves-archives-entrepots/airsec-125/), qui maintient un taux d'environ 60%. A éteindre lors des séances, c'est bruyant ces bêtes là...
- claudealain
Sans traitement acoustique dedié et materiel adapté ca va etre dur.
Etape 1 retourner le sens de ta salle et intégrer un traitement (utilisation d'une partie du retour) pour la face avant et avec un écran trans-sonore.
Etape 3 faire un traitement acoustique le plus complet possible de ta salle
Etape 3 ne jamais coller les fauteuils contre le mur arrière, laisser au moins 1m.
Etape 4 prendre du matériel adapté ou pro entrée de gamme: JamoD500 ou JBL 3000 (ca fait gros pour ta salle)
Ensuite à vue d'oeil ne pas dépasser 3m d’écran (2.60m semble bien). donne un recul de 3m 3.50m.
- undertaker88
Tu as parfaitement raison. D'ailleurs je n'ai jamais envisagé l'absence de traitement acoustique, c'est sur l'insonorisation que je ne sais pas encore quoi faire. Quand je parle de "panneaux contre les murs", c'est parce que je ne sais pas ce que ce sera comme matériau. C'est aussi pour ça que je ferai appel à une boîte spécialisée.
Concernant le sens de la salle, j'étais parti dans l'idée de ne pas avoir la porte dans le dos (c'est psychologique...) mais je vais probablement la tourner autrement, j'y gagnerais quelques dizaines de centimètres en longueur et en largeur.
Pour les enceintes, on m'a proposé un kit Cabasse io2 Home Cinema 5.1, pour leur faible encombrement dans une petite salle, et leur qualité aussi bien en Hi-Fi qu'en HC. Et pour le sub un Santorin 30. Je ne les ai cependant pas encore écoutées, et le choix n'est pas encore fait. Tu penses que c'est une mauvaise idée ?
- claudealain
Une solution serait peut-être de penser à un faux mur incluant l'écran et les frontales.
Ces frontales seraient intégrées en "in-wall". Ce mur ne prendrait pas beaucoup de place et permettrait de rendre invisible les enceintes.
Des solutions existent chez Triad, Sonance et d'autres.
En revanche, il faut que cela soit bien pensé au départ.
Il reste le sub, bien que des solutions encastrées existent aussi.
Bon courage.
Bon courage.
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
