En général on recommande du 2.5mm2 pour ces longueurs (environ 10m pour les AR) et sur des satellites compacts.
Mais on recommande aussi du 4mm2 pour des grosses colonnes sur 4m, et mon expérience récente m'a montré que du 2.5mm2 dans ce cas est largement suffisant, surtout quand on prend du câble de bonne qualité.
Pour le moment, c'est juste une question de ne pas avoir à faire du plâtre, de l'enduit, et de la peinture pour les AR. Si j'avais le choix, je prendrais du 2.5mm2. Donc si quelqu'un a une expérience de type "j'ai essayé ça ne change rien de prendre du 1.5mm2" ou "j'ai essayé et je perdais dans le son" ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
Bon, suis parti sur du 2.5mm2. Ca sent le plâtre ...
- Proto
- Inscription Forum: 19 Aoû 2005 14:46
Salut, j y connais rien, mais qu est ce qu ils sont beau ces Marantz
- romanooo
- Inscription Forum: 14 Aoû 2012 11:10
Proto a écrit:En général on recommande du 2.5mm2 pour ces longueurs (environ 10m pour les AR) et sur des satellites compacts.
Mon pack Jamo avait été livré avec du câblage de plus petite section (1,5 ? 0,5 ? je ne saurais vous le certifier), mais en changeant, effectivement, j'ai perçu une petite différence (à l'époque, j'avais un SR5003, un lecteur DVD Denon DV2200 et un lecteur CD Marantz CD5400).
- Dominique DB
- Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
Merci Dominique. Je n'ai pas voulu prendre de risque, et ai pris une belle longueur de 2.5mm2.
Mais même en version "câble plat", cela va être bien galère à planquer sur les murs ... ou plutôt dans les murs
- Proto
Proto a écrit:Merci Dominique. Je n'ai pas voulu prendre de risque, et ai pris une belle longueur de 2.5mm2.
Tu as bien fait de prendre du 2.5 mm car si un jour tu changes tes enceintes pour plus gros ( comme ta télé... ) tu seras déjà équipé !!!
- JOJO54
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 19:57
Je vais poser une question bête:
Vu que je ne suis pas très content du son de mon SR6005 pour la lecture de CD, on m'a plusieurs fois conseillé d'utiliser un ampli HiFi. Est-il possible de connecter un ampli (ex: un PM6004) sur mon SR qui se chargerait de l'amplification des frontales, tout en laissant le SR se charger de l'amplification des autres canaux? Et ça de manière transparente?
Niveau connexion, je suppose qu'il faut que j'utilise le PreOUT, mais je ne vois pas trop comment il faut configurer le SR.
- Caribou2
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 0:07
Salut, le 6004 n est pas bypassable, il te faut le pm7004. La tu peut mettre les preout de ton sr sur l entree du 7004 que tu bypass par une manip.
C est ce que j ai fait sur mon sr7005. Ca marche bien, il faut juste que tu refasses une calibration audyssey, pas de reglage a faire sur l av.
Sur le 7004 tu seras oblige de le debypasser pour tes ecoutes hifi sur l ampli lui meme, pas par la teleco. Tu peut evidement l utilser comme bloc de puissance et utiliser l av comme preamp, mais ce n est pas pareil.
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
JOJO54 a écrit:Tu as bien fait de prendre du 2.5 mm car si un jour tu changes tes enceintes pour plus gros ( comme ta télé... ) tu seras déjà équipé !!!
Plus gros que 55" ça rentre pas dans le (nouveau) meuble
Un week-end à planquer des câbles dans des murs, quelle passion de m...
- Proto
fredz1432 a écrit:Salut, le 6004 n est pas bypassable, il te faut le pm7004. La tu peut mettre les preout de ton sr sur l entree du 7004 que tu bypass par une manip.
Oui et non.
L'idéal est de faire comme toi, à savoir utiliser le PM7004 en bloc de puissance pour une écoute HC, ce qui améliorera déjà les frontales, et utiliser le PM7004 en direct sur les sources HiFi par une entrée analogique. Mais cela veut aussi dire que les sources HC sont sur un appareil (le SR, un SR6005 dans le cas présent) et les sources HiFi sur un autre appareil (le PM7004).
On peut aussi utiliser un PM6004 qui est quand même moins cher. On sort en pré-out et on branche sur une entrée source analogique du PM6004. Le niveau des pré-out va alors dépendre du volume mis sur le SR6005. Il faut alors mettre un volume fixe sur le PM6004, suffisamment élevé pour pouvoir être utilisé à tout niveau réglé sur le SR6005. C'est moins propre, surtout qu'à bas volume on ne va pas être dans la zone optimale du PM6004.
Troisième solution : remplacer le SR6005 par un SR7005
Quatrième solution : plutôt qu'un PM7004, prendre des blocs de puissance en sortie pré-out. L'inconvénient est effectivement qu'en écoute purement HiFi on passe quand même par le SR6005 (pré-amplification).
Si on lit les différents retours, j'ai l'impression que la première étape est de passer au SR7005 qui est déjà assez bon en HiFi, puis de voir si l'on met des blocs de puissance pour aller plus loin (car en écoute HiFi c'est plus l'étage d'amplification du SR7005 qui montrerait ses limites que l'étage de pré-amplification). Ensuite, c'est une question de prix, mais un PM7004, c'est quand même pas donné !
Attention Caribou, on parle de sortie pré-out à niveau variable (volume contrôlé par le SR6005 : vérifier que tu en as, je ne connais pas assez bien le SR6005). Pas d'une simple niveau "line out" de volume fixe.
En termes de config, je n'ai pas essayé, mais je pense que l'on peut dire au SR "je ne sors pas par l'ampli intégré, mais par les pré-out". Et honnêtement, je suis tellement charrette avec mes histoires de changement de config et de câbles que je n'aurai pas le temps de faire un test avec ampli HiFi
- Proto
La vache , il est quand même impressionnant ce proto !!!
- JOJO54
Sympa Jojo, mais en fait non. Si j'étais impressionnant, je ne me serais pas autant pris la tête pour mon install, j'aurais eu le top dès le début.
C'est justement parce que ce n'est pas le cas que j'ai autant d'expérience (et encore, beaucoup moins que certains ) sur ce qui ne fonctionne pas trop
- Proto
Proto a écrit:Sympa Jojo, mais en fait non. Si j'étais impressionnant, je ne me serais pas autant pris la tête pour mon install, j'aurais eu le top dès le début.
Tu sais , on est tous passé par là , déjà il faut un début a tout et de plus c'est en faisant des erreurs que l'on apprend...
Et moi j'en apprend tous les jours !!!
- JOJO54
Merci beaucoup fredz et Proto!
C'est très clair.
C'est un peu plus compliqué que je pensais. Je n'avais pas réfléchi à la question du réglage de volume.
En fait, j'ai une occaze sur un PM6004. Le 7004, ça fait un peu cher.
J'ai bien des sorties pre-out sur le SR6005. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment l'ampli fait pour s'y retrouver et savoir qu'il sort les frontales sur la sortie pre-out et les autres canaux sur les sorties HP.
C'est très clair.
- Caribou2
Caribou2 a écrit:C'est très clair.
J'adore , c'est clair mais c'est compliqué !!!
Proto ?
- JOJO54
