Il y a déjà des "concepteurs" qui se sont proposés et tous ont leurs envies/orientations. C'est sous leur contrôle que j'essai de résumer :
Agno s'est proposé dans les premiers : il aime les membranes rigides, les fx basses, les "side firing", et a défendu le concept de la 2,5 voies
Androuski s'est proposé pour la réflexion du projet mais pas pour mettre les mains dedans pour des raisons qui lui appartiennent. Néanmoins faut pas l'écouter il veut tous nous guidondizer
Le caribou s'est proposé avec réserve si le projet l'intéresse, je crois qu'il veut du 8 pouces avec un concept légèrement différent de d'habitude, une deux voies et demi 8 pouces semble l'attirer.
Je me suis proposé également : j'ai d'une part proposé une deux voies pour laquelle je dispose déjà des hps dans la catégorie 2 voies 400 euros qui semble pouvoir coller à la demande et démarrer le travail avec.
Si on me demande mon avis sur le concept j'ai déjà dit que je pensais que pour ce genre de projet collaboratif, une voie grave active sur une trois voies serait un plus en essayant de rester dans un budget contenu et avec un concept simple. Genre juste avec un pcb commun contenant un petit filtre analogique simple et adapté/calculé en fonction des hps du projet comme on le ferait avec un passif.
Quelque soit le projet si on m'envoie les hps voire mieux les hps dans une caisse je veux bien participer à la mise au point et je pense (corrigez moi si je me trompe) que c'est le cas pour les autres personnes citées.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 165 invités
ECHOES: Enceintes Collaboratives Hcfr Ouvertes EvolutiveS
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
J'ai davantage parlé de 2.5 voies et d'isobarique que de guide d'onde... pour ce qui est de mettre les mains dans le camboui je passe la main justement, pas le temps. Pour la réflexion je crois que j'ai dit tout ce que j'avais en stock :
- 2 voies 8" avec un CA22RNY (25/30 litres, bcp de BSC)
- 2.5 sur la base de la 2 voies précédente, par adjonction d'un CD22RN4X
- 2 voie 8" isobarique avec un HP plus couillu dans le grave, avec une faveur particulière pour le RS225 4ohms
Le guide d'onde c'est accessoire : ça ne change rien à la conception globale... pour moi le concept le plus intéressant est la 8" isobarique, mais elle risque de dépasser le budget, donc j'ai bien conscience que cette propale est décalée. La biblio 6.5+1" je ne trouve pas que ça mérite une collaboration... c'est qd même archi jalonné.
- androuski
C'était une boutade le guidondizage
J'ai déjà songé à l'isobarique aussi (avec les sds134 quand j'en avais deux paires) mais ça augmente le budget et la complexité de la caisse. J'imagine qu'un des pb sera l'accord en bass reflex car volume divisé par deux = évent deux fois plus long.
Pour le CA22RNY je le zieute depuis un bout de temps aussi. J'ai mes monitor Guazzo en ce moment en biblio 8 pouces d'une 30n de litres et à refaire j'essaierai bien ce seas quand même.
Idem le CD22N4X ou son frère alu me font autant voire plus d'œil ce sont vraiment des hps qui méritent qu'on s'y intéresse.
Kro - Membre HCFR
Si l’option filtre actif intéresse, je peux proposer un système à base de DSP (ADAU1701) .
Pour faire économique, il s’agirait d’un système pré-programmé et donc non modifiable par l’utilisateur.
Il disposerait de 2 entrées et 4 sorties analogiques (possibilité de rajouter des sorties avec convertisseur supplémentaire), filtrage paramétrique pour compenser les courbes des HP, délais …
J’ai calculé une estimation de prix pour exemple :
PCB de 80*80mm, 2 cinch entrées, 4 cinch sorties, DSP , EEPROM, régulateur de tension… montage, TVA , hors frais de port et sans alimentation (nécessite une petite alim. de 5V à12V ) pour une série de 10 pièces : 42€
C’est beaucoup plus qu’un simple filtre analogique, mais les possibilités sont beaucoup plus nombreuses.
Il est possible de réduire encore le prix en diminuant les dimensions du PCB, mais dans ce cas les CINCH devront être externe.
C’est juste une proposition, il ne s’agit pas d’une action commerciale.( je suis dans l’électronique, dispose du matériel de développement et de montage, mais travaille uniquement pour l’industrie).
- thierryvalk
Ta proposition a le mérite de proposer quelque chose de neuf, c'est une belle idée même si je comprends mal le processus de mise au point si l'on ne peut plus toucher à rien une fois le filtre défini.
Il faudrait travailler avec de l'analogique classique pour ensuite une fois mis au point transposer le filtre analogique en DSP "figé"?
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
oui c'est interessant.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Pour la mise au point je dispose du soft SigmaDSP de AD ainsi que de son interface de programmation; il permet de créer très simplement le système voulu et de le tester.
Lorsque tout est point : filtres, pentes, delais …. On mémorise le tout dans une EEPROM de la carte.
Il est toujours possible de rajouter potentiomètre, interrupteurs et autres qui peuvent agir sur certains paramètres.
Plus d’infos et schéma de base :
http://www.analog.com/static/imported-files/eval_boards/EVAL-ADAU1701MINIZ.pdf
- thierryvalk
Je suis que simple observateur sur ce topic, mais si je peux me permettre :
- on introduit une conversion AD/DA dans la chaine, ça me plait moyen.
- on n'est plus dans un système passif simple et abordable, il faut maintenant un ampli par hp : on change carrément la philosophie initiale même si c'est en soit intéressant.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Ca parle beaucoup de biblio 2 voies, plus ou moins compactes. La colonne est toujours d'actualité ?
- DrizztDo
- Inscription Forum: 23 Juil 2012 22:05
C'est très intéressant, mais le fait que le filtre soit fixe est un peu frustrant, l'intérêt du dsp étant précisément la souplesse. Mais le prix que tu annonces est quand même sacrément alléchant, et un projet pareil si il pouvait intégrer un plateforme soft comme le mini-dsp intéresserait pas mal de monde sur le forum, indépendamment du projet enceinte collaboratif.
Si tu ouvres un fil allant dans ce sens, avec les possibilités d'un mini dsp, sur un pcb ultra compact à intégrer dans un boitier donc sans cinch, je signe tout de suite
Avec un filtrage qui rabaisse sa sensibilité à 88db - ce qui est déjà pas mal - ça pourrait faire une super base de biblio 2 voies 8", dans 25/30 litres. Mais c'est pas compact donc HS...
- androuski
Pour pouvoir modifier les paramètres par chacun, il faut rajouter un microcontrôleur et une interface USB. Le prix monte, pas de beaucoup, mais il monte.
Ensuite on est frustré de ne pas avoir de commande via infrarouge, ensuite des niveaux de sortie non standard à 0.9V …
Par contre niveau développement c’est une autre affaire : soft sur le microcontrôleur et surtout soft sur PC avec pas mal de calculs mathématique pour les paramètres des filtres.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:le fait que le filtre soit fixe est un peu frustrant
Et à l'arrivée on a qq chose qui existe déjà et qui est éprouvé : le mini-dsp... prix raisonnable. Du coup la solution f° de transfert fixes devient effectivement intéressante à considérer dans une perspective low cost. En gros il faudrait déterminer les f° de transfert avec un simulateur (lspcad) et affiner à l'écoute. Mais pour être très franc l'intérêt par rapport à un filtre passif m'échappe un peu si on a même pas un minimum d'équa possible pour gérer la pièce dans le grave.
- androuski
on dirait que sa prend tournure si on considere la solution deux voies isobarique d'androuski avec du dayton
dayton rs28f-4 59€ prix audiophonic
dayton rs225-4 *2 150€ c'est un prix estimatif je n'ai pas trouvé ou se procurer la version 4 ohms
on est à 400€ que pour les hp
Une idée du prix du filtre pour la paire d'enceinte ?
- myrtille
- Inscription Forum: 18 Oct 2012 8:55
Kro a écrit:Il y a déjà des "concepteurs" qui se sont proposés et tous ont leurs envies/orientations. C'est sous leur contrôle que j'essai de résumer :
Moi ça me plait ta proposition de plus tu as les drivers moi je peux te procurer les caisses et les envoyer à mes frais. J' ai accès a une scie à panneau, à onglet, sur table.
Le vote s'est posé sur la 2 voies, c'est pas tout de voter il faut aussi décidern pour moi c'est fait (2 voies upgrade en 3 et/ou 2.5).
- ed wood
- Inscription Forum: 26 Jan 2004 19:50
DrizztDo a écrit:Ca parle beaucoup de biblio 2 voies, plus ou moins compactes. La colonne est toujours d'actualité ?
Il y a peu de chance que ça aboutisse sur une biblio
Je suis Ok pour la conception avec entre autre faire des visuels sketchup du design, faire les caisses, faire des mesures, etc...servir de main d’œuvre en gros. Si jamais la construction n'a pas commencé début 2013, j'aurais un peu plus de trésorerie pour acheter les HP et en faire une paire.
Le projet qui me tente est la 2,5Voies avec 2 seas ou Dayton 8".
Si Agno a envie de membranes rigides et si kro les possède déjà...Les dayton prennent du grade.
Quel montage de la 2.5V ou de l'isobarique apporte le plus a l'écoute?
D'une manière générale je penche plus pour la 2.5V d'un point de vue simplicité de montage/fabrication, une meilleure gestion du fractionnement des membranes rigide avec un 24db possible sur le médium sans perdre trop d'énergie dans dans le grave (a cause des DCR des deux selfs du filtre) puisque le 2eme HP est là pour en redonner, un peu plus de réglages possible qu'une 2v. bref Androu m'a bien vendu le truc! du coup ça me botte bien depuis le début de l'aventure.
Et puis si Agno peut nous apporter sont expérience de Tumult avec le couplage d'un woofer avec le sol, je verrais bien W+T en haut et W numéro 2 en bas...Niveau design ça allongerais aussi l'enceinte visuellement...
Bref ça cogite ça cogite!
Concernant la version Active. le but final serait de faire une enceinte avec une prise 220V et une entrée RCA. Tout serais intégré dedans (alim, filtre actif, ampli, etc...), une sorte d'enceinte monitor active HCFR. Que ce soit du coté de la simplicité de construction/conception, ou du tarif, je pense pas que ça colle avec ce projet, par contre comme 2eme projet HCFR dans un autre budget, je vote pour!
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
