Les basses fréquences se transmettent par raisonnance de la structure de ta salle. Tout ce qui est lié de manière rigide...va transmettre... .
La charpente, le placo, le plancher, les murs.
Si tu arrives a rendre déjà étanche ta pièce, tu arriveras à affaiblir les fréquences hautes. Pour les basses fréquences (boom, boom du caisson)... Ça va etre très compliqué sauf a ce que tu découples un maximum les pans de ta structure qui sont susceptibles de transmettre....sans en oublier...et du sol au plafond.
Les isolants minces sont totalement inefficaces pour celà. Il faut du lourd et désolidarisé
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, Nadcuges, sebamand, touri85 et 85 invités
Nicodep : salle dédiée de 44m² dans les combles
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Beau projet, m'en vais suivre ca de pres!
C'est vrai qu'avec le placo, on commence bien a visualiser les volumes de la salle...
Sympa les poutres apparentes!!!
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Hello,
Bon ça avance TRES doucement ... pas souvent là le we ...
Donc au programme l'éclairage, deux zones de spots orientables, une pour éclarer l'écran et les poutres centrales, une autre pour éclairage générale de la pièce, le tout avec des relais Delta Dore sans fil (télécommande et intérrupteurs), une troisième zone sera à venir pour filet led je ne sais pas où encore ....
Construction du meuble Hifi/vidéo, le but est de tous sotcker en arrière de salle, préam, ampli, lecteurs, conditionneurs de courants, Pcht ...
Bref vu la taille/poids de certains éléments comme l'ampli McIntosh il faut du solide
... j'ai opté pour du médium de 3,8mn d'épaisseur, plan, découpe, chevilles en bois et colle et c'est partis !!
Le problème c'est le poids, il doit bien fait 100kg ce p'tit meuble !
Le tableau élec viendra dans la niche de droite, des ventilots type PC viendrons extraire la chaleur dans la charpente
.... maintenant en attente des enduits, je suis pas encore décidé pour la couleur des murs/sous pente
.... reste à construire le socle qui accueillera les HP/sub derrière la toile
- nicodep
- Inscription Forum: 03 Sep 2003 10:46
ca c'est du meuble....
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Vache, costaud le meuble
- Kroutch
Très sympa, ce projet de salle sous le toit ! Les poutres sont superbes et les mettre en valeur va donner beaucoup de charme à la pièce.
Pour le meuble, tu n'y es pas allé de main morte sur l'épaisseur ... 100 kg de bois + le poids de tout le matos qui va rentrer dedans, ça ne risque pas de faire un peu lourd pour le plancher ? C'est une question que je me pose aussi chez moi ... Quand on cumule tout le matériel, le poids des panneaux et panneaux d'isolation, et qu'on invite 5/6 personnes à une projection, y'a-t'il un risque de voir au final tout ce petit monde traverser le plancher et se retrouver à l'étage en-dessous ? ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
SI c'est la chambre dessous .. directe dans les bras de wafette qui dors ???? sympa pour les invités ....
- Nabby41100
Y a plus personne depuis le 24 septembre !!!!!!!!!
j'espère que tout va bien et que les travaux continus d'avancer !
je suis ce post de près et je le mets en favoris
vivement la suite, j'aime la concurrence . . .
Caribbean's Space 62
C'est vrai que la salle est superbe avec de grande hauteur et bcps de charme.
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Le meuble lui est peut être tombé sur le crâne ??!!!
- Nabby41100
beau projet! courage à toi, car tu as encore beaucoup de travail en perspective .Pour ce qui est des basses fréquences comme dit lolo63, ne compte pas sur ta wafette pour dormir tranquille dans tes soirées home cinéma si elle ne participe pas à la séance, surtout avec un dd15 elle risque de l'entendre un peu
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Hello,
En effet ça n avance pas vite !
J ai juste eu le temps de finir le tableau electrique, maintenant jattend le retour des peintres/plaquistes pour la grosse avancée !
Je vous tiens au courant ... pour l instant je me contente d un 'petit' 75" dans le salon, voit mon post :
installations-homecinema-non-dediees/nicodep-install-lcd-75-dans-le-salon-t30016041.html
- nicodep
Salut nicodep, je fais un petit UP en espérant que tu nous donne de tes nouvelles
Hello .... je sais cela fait un bon bout de temps que ce post n'avance pas !!
Et bien mieux vaut tard que jamais, maintenant que je suis plus souvent là je reprends les travaux.
Déjà le problème du plancher, j'ai retiré quelques lattes du plancher pour voir ... et il n'y a que du vide entre les poutres ! et la chambre est juste en dessous avec une simple épaisseur de platre entre les deux pièces !
Alors ok je sais que le son va quoi qu'il en soit se propager partout mais là il y a zéro séparation ... donc remplissage des cavités avec de la ouate de cellulose sur quasiment 35m²
Ensuite terminer la pose des BA13 et enduits …. Ça ce n’est vraiment pas mon truc !
Ponçage et vernis mat sur les poutres.
Il me reste à passer une couche d’impression un peu partout, puis contours des angles et le long des poutres avant la pose du tissu tendu
J’ai commencé à construire le socle qui accueillera les enceintes et le sub, mais qui également supportera l’écran transonore, en essayant de le découpler du plancher avec des plaques en pneus recyclés.
Promis la prochaine mis à jour sera plus rapide !!
- nicodep
Courage! en tout cas il y a un sacré potentiel dans cette pièce !
- romain_2305
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
