J'ai un drive teac P 30, et depuis quelque temps je remarque qu'après un temps d'écoute il se met à bourdonner et c'est très désagréable...
Avez vous une idée de ce que pourrait être la cause de ce bourdonnement... Une panne en vu?
Mon secteur est filtré par une barrette furutech, câble secteur correct.
Dac : audiomat tempo ( rien n'à signaler)
Quelqu'un a t'il déjà eu un cas similaire?
Merci d'avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 139 invités
Drive Teac P30 bourdonne...?
- Alexsoftail
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 20:08
Voila l'interieure de la bête.
Je pense aux condos.
Il y'en à 4 "marcom" 50v. 1800 microfarad. + 85°
votre avis, ce bourdonnement peut il être les prémices de la fin des condos?
Merci d'avance pour votre avis
- Alexsoftail
Il faut que tu puisses savoir si ce bourdonnement est du 50hz ou 100hz.
Le bourdonnement s'entend dans les enceintes ou dans l'appareil ?
Est t'il présent en l'absence de lecture CD ou uniquement pendant la lecture ?
Patrick
Patrick
- legato
- Inscription Forum: 04 Déc 2008 0:17
Il est présent dans l'appareil uniquement. On l'entend beaucoup plus hors lecture...
- Alexsoftail
Merci pour vos reponses
- Alexsoftail
Vu un problème de ce genre sur un Lecteur Teac ,qui fonctionnait très bien a froid et après une trentaine de minutes
un bruit,en fait une vibration du au transformateur et une résonance dans la carcasse
Le transformateur faisait du bruit a cause d'une regul de tension qui en chauffant avait un
problème sérieux, le transformateur n'encaissait pas la surconsommation et devenait un peu
bruyant.
Il n'est pas certain que cela soit le même type de problème sur le P30
bruyant.
- silvermica
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
Ha merci de l'info je vais faire des essais carcasse ouverte....
- Alexsoftail
La solution a été changement du transfo je suppose?
- Alexsoftail
Tout est rentré dans l'ordre après le remplacement du régulateur de tension.
- silvermica
Oups là, je ne saisnpas à quoi ressemble un regulateur de tension...
Je vais faire quelques recherches.
Merci encore
Merci encore
- Alexsoftail
10 messages
