Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, boXem | audio, cv21, dgohyeres, ericb56, Esscobar, fernous, gbaya, Hoian, jppaulus, marc69, Patrice75015 et 473 invités
aigus un peu trop présents
Message » 19 Fév 2013 17:10
browningt a écrit:petit test du clap dans les mains effectué.
je vais pas dire que ça résonne DES secondes, mais clairement ça résonne pas mal, 1 voir 2 secondes
Pour le traitement acoustique passif tu peux trouver des mousses acoustiques ici : http://www.thomann.de/fr/elements_studi ... tique.html
Pour la pose (murs, angles, plafond), on utilise ce genre de scotch/velcro qui permet le positionnement/repositionnement sans problème : http://www.thomann.de/fr/eq_acoustics_f ... t_2530.htm
Il ne s'agit pas de tapisser des murs entiers, mais de mettre seulement quelques elements.
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Message » 19 Fév 2013 17:57
+1
Le fait de partiellement traiter acoustiquement la pièce apporte un gain conséquent en hifi...mais également pour la vie quotidienne, une pièce à vivre qui résonne apporte de la fatigue au quotidien.
Pour le waf il est possible de réaliser soi même les panneaux absorbant en faisant le choix à 2( ou seulement ta compagne/compagnon ) d'un tissu imprimé recouvrant le matériel absorbant, voir carrément en faisant imprimer un tissu à vos goûts perso.
De simples panneaux avec ça à titre d'exemple:
http://www.castorama.fr/store/Panneau-i ... esult=true
Un cadre bois et pour 1 vingtaine d'euros tu as un panneau absorbant large bande( de 200hz à 20khz)
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 20 Fév 2013 0:07
:idee:
wuwei
Message » 20 Fév 2013 5:42
je me vois mal expliquer à madame que je vais mettre ces choses dans les coins, ou des panneaux à gauche à droite: :ko:
si j'avais une pièce dédiée, on pourrait largement entrevoir la chose.
encore que... sous peu, je vais l'avoir cette pièce.
une sorte de deuxième grand bureau.
seul hic, c'est que le système hifi est près de la tv, et le deuxième bureau assez "loin"
je vais devoir m'acheter un deuxième système hifi. ça c'est pas gagné
en attendant, pour mon problème, je devrai jouer uniquement avec un tapis, des stores puis basta
browningt
Inscription Forum: 16 Déc 2012 13:52
Message » 20 Fév 2013 7:15
browningt a écrit:je me vois mal expliquer à madame que je vais mettre ces choses dans les coins, ou des panneaux à gauche à droite: :ko:
Pour réduire ton problème de reverberation et rendre la pièce plus mate :
En me basant sur les mousses acoustiques chez thomann ...
... j'ai trouvé quelques elements pas trop mal au niveau esthétique (mousses acoustiques blanches avec ou sans cadre en bois) :
http://www.thomann.de/fr/greenacoustics_bb_standard.htm
http://www.thomann.de/fr/greenacoustics_bbdemitter.htm
http://www.thomann.de/fr/greenacoustics ... _white.htm
demande à ta femme ce qu'elle en pense :ko:
Rif hi-fi
Message » 20 Fév 2013 14:48
je la vois déjà... :grr: :zen: :ko:
2 panneaux: 352€
browningt
Message » 21 Fév 2013 15:49
baldabiou
Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Message » 21 Fév 2013 16:09
Le son est dur, agressif et manque de soutien grave
L’acoustique de votre local est probablement trop réverbérante. La situation la plus courante (mais facilement corrigeable) est que le sol en carrelage resté nu provoque l’effet dit « ping-pong » entre le plafond et le sol.
Ici la solution est des plus simples : il suffit de disposer, entre les enceintes hifi et le point d’écoute, un simple tapis couvrant en partie le carrelage.
Il n’est pas indispensable que la surface soit entièrement couverte, une partie suffit pour contrer l’effet ping-pong.
La schizophrénie Focal. Du grand n'importe quoi. Si le traitement du flutter écho se suffisait d'un simple tapis (dont l'épaisseur devrait avoisiner les 10 cm d'épaisseur) la vie serait merveilleuse.
http://www.akustar.com/tech/029_m_st416.htm
http://www.akustar.com/tech/052_s_mezzo.htm
et je passe sur le conseil des enceintes entre 80 cm et 1 m du mur arriére, parfait pour voir le grave annulé.
dinococus
Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
Message » 21 Fév 2013 18:45
:mdr: C'est sur que lorsque les gars de chez Focal auront conçu, réalisé, et vendu autant d'enceintes que toi dinococus, alors ils pourront se permettre de donner des conseils :mdr: :mdr:
Daniel c
Inscription Forum: 29 Oct 2003 23:00
Message » 21 Fév 2013 18:58
dinococus a écrit:...
Je débarque, mais je ne vois pas en quoi positionner des enceintes à 80-100cm du mur arrière pourrait avoir un effet néfaste sur le niveau de grave ? (sauf sur des bass reflex avec évent arrière)
jeffas66
Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
Message » 21 Fév 2013 19:35
A cause de l'onde réfléchie par le mur en opposition de phase au point d'écoute.
Edit: je viens de lire la doc focal, ils ne conseillent pas de placer l'enceinte à 80/100cm du mur frontal mais d'essayer de trouver le placement idéal dans ce périmètre, c'est pas la même chose.
Le flutter echo ne se forme que dans les aigus( car il faut une onde directive pour que ce problème apparaisse...cela donne un écho "métallique" à l'oreille) entre le sol et le plafond un tapis épais est réellement suffisant, il suffit de traiter 1 des 2 parois parallèles responsables du phénomène...même chose pour les murs latéraux!
STRA
Message » 21 Fév 2013 19:49
Focal fait de trés bonnes enceintes. Focal ne fait pas de traitement acoustique.
Et Si Focal veut vendre ses enceintes, il fait bien de ne pas effrayer ses futures clients qui ne pourront jamais exploiter 50 % du potentiel de leur enceinte pour cause de défaillance acoustique sévére.
Je ne voulais pas t'effrayer mais bonne lecture http://www.genelec.com/catalogues-brochures/
Monitor setup guide
dinococus
Message » 21 Fév 2013 19:54
STRA a écrit:A cause de l'onde réfléchie par le mur en opposition de phase.
la distance au mur arriére détermine le 1/4 de la longueur de la première annulation.
1 m -> 4 m > 340/4 = 85 Hz.
dinococus
Message » 21 Fév 2013 19:59
Oui...mais cela devient un avantage de jouer avec cette opposition de phase pour linéariser la réponse en amplitude si on la coordonne avec un mode de la pièce...si la pièce provoque un pic de 10db( exemple arbitraire) a 85hz il est judicieux de placer les enceintes à 1m du mur arrière...si le mur est suffisement dense pour renvoyer assez d'énergie, si c'est du placo sur rail c'est pas la même chose...
STRA
Message » 21 Fév 2013 20:03
"Pas de demi-mesure : contre le mur arrière ou suffisamment éloignée
Soit vous plaquez votre enceinte au mur (en sachant que de la sorte, les graves seront naturellement favorisés - la plupart des enceintes “de bibliothèque” sont conçues pour être linéaires avec un tel placement), soit vous l’éloignez d’un mètre AU MINIMUM. Entre ces deux points, vous aurez des problèmes dans le grave, c’est inévitable.
En effet, dans les graves et le bas-médium, autant d’énergie part vers l’arrière que vers l’avant. Celle qui va en avant est “utile” ; celle qui part en arrière est réfléchie par le mur, obstacle solide, et revient. La théorie mathématique veut que la combinaison son direct/son réfléchi provoque une annulation “complète” (ils ne connaissent guère la nuance, ces matheux !) du son dont la demi-longueur d’onde correspond à la distance enceinte/mur arrière. Exemple : 3 m = trou à 29 Hz, 2 m = trou à 43 Hz, 1 m = trou à 86 Hz (ce qui correspond à peu près au “mi” grave d’une basse). Et voilà comment on se retrouve avec des enceintes droites jusqu’à 50 Hz, mais qui ne créent pas de grave !
Vous vous dites “Je peux égaliser !!”. Que se passera-t-il ? Certes, vous créerez plus d’énergie directe, mais celle-ci donnera plus d’énergie réfléchie - et leur combinaison s’annulera toujours au même endroit. De plus, il pourra produire d’autres phénomènes parasites, de rotation de phase notamment. Bref, on ne fait que dégrader le signal...
source : http://franck.ernould.perso.sfr.fr/placenc.html
David :wink:
DaveStarWalker
Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
