pour les écrous a frappé ;ils en vendent cher Merlin Pinpin ..M4,M5,M6,etc...
j'en ai eux besoin pour mes GTI
djé
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Google Adsense [Bot], indyhelp, JPV9, LeBob, matrox445 et 371 invités
Steph home theater - Salle terminée - 1 an déjà !!!
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
steph357 a écrit:drosera38 a écrit:Sur la photo figurant l'intérieur de tes surrounds avec les tuyaux d'évent turgescents , caisse (de circonstance) donc les petits carrés paraissant être des emplacements de vis ? Des prés trous ?
Se sont des écrous à griffes (appelés aussi écrous à frapper). Ca ressemble à ça:
C’est ce qu’il y a de plus couramment utilisé pour fixer fermement un HP sur une caisse lorsque l’intérieur n’est plus accessible. En vissant, les griffes rentrent dans le bois et empêchent l’écrou de tourner. Pratique mais il faut faire un trou légèrement plus grand coté intérieur pour que la tête de l’écrou puisse rentrer. Avec ce système, tu peux visser et dévisser à volonté sans endommager la caisse.
Par contre on n’en trouve généralement pas dans les magasin de bricolage traditionnels. Tu peux en trouver par exemple ici:
http://www.toutlehautparleur.com/access ... rie-1.html
Merci beaucoup pour tes réponses et les liens .
Je comprends vite mais il faut m'expliquer lentement . Les écrous à griffe sont donc posés du futur côté intérieur des caisses et la vis est amenée à l'extérieur de l'autre côté de la paroi (côté extérieur) , traverse l'écrou à griffe et s'enfonce dans le MDF d'une paroi perpendiculaire ??? Et ensuite tu recouvres de pâte à bois ?
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
non non les écrous a griffe c'est pour fixer le hp dans le trou !!
pour fixer les planches entre elles ,des vis a bois de diamètre et longueur "optimal" avec avant trous pour pas éclater le MDF !!
sinon collage mais la faut pas être pressé ...
ou bien un mix des deux ;vis/collage
a premiere vu la menuiserie c'est pas ton kiff ...
djé
djé
- passatdjé49
Je développe un peu ce qu'a dis Djé (qui a été plus ride que moi sur le coups )
- Coté intérieur de la caisse, tu as l'écrou à griffes: La tête de l'écrou est logée dans le trou de perceuse, les griffes viendront se planter dans le MDF lors du serrage
- Coté extérieur (donc visible) tu as la vis noire à 6 pans, et qui traverse:
- le saladier du HP tout d'abord (les trous sont prévu pour ça, il y en a généralement 8 par HP)
- le MDF ensuite
- et qui va chercher le filletage de l'écrou à vis pour serrer et maintenir solidement le tout.
Donc dans l'orde de l'extérieur à l'intérieur, ça donne: Vis 6 pans >> HP >> MDF >> écrou à griffe
Il n'y a pas de patte à bois dans cette étape, la patte à bois, c'est juste pour cacher les vis à bois qui fixent les planches entre elles une fois que la caisse est assemblée.
- le MDF ensuite
- steph357
- Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
passatdjé49 a écrit:ou bien un mix des deux ;vis/collage
Le plus rapide et le plus sur, collage/vis. Tu n'attends pas et c'est tu costaud. Pas besoin de vis énorme, la colle colle, et la vis fait office de sert joint. C'est moins bien pour les finitions à cause des têtes de vis. Mais derrière un écran ...
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
OK , moult mercis à tous !
All clear now.
I m just a buse in woodworking folks (and DIY generally )!
Sacré caisse à outil que ce forum - indispensable- me concernant !
All clear now.
- drosera38
Beau travail pour tes surrounds steph357, la finition est là !
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Beau travail pour tes surrounds steph357, la finition est là !
Merciiiiii
- steph357
Bon, après montage des HPs dans leur « petites boites » sur mesures en MDF, le moment est venu de faire un petit compte rendu des surrounds.
Pour le moment, je les ai branché dans mon installation provisoire en attendant le déménagement et la future salle dédiée.
J’ai remplacé toute la scène avant Cabasse par mes surround DIY, ainsi que la surround back (seules les deux surrounds latérales restent en cabasse)
Ni une ni deux, Une petite calibration Audissey sur l’Onkyo histoire de régler tout ça, et.... Oh oh , déjà là, le rendement saute aux oreilles. Lorsque la calibration envoi un son dans chaque enceinte l’une après l’autre, il y a clairement un gouffre en terme de niveau sonore entre les Beyma DIY et les Cabasses. Le son « claque » nettement plus sur les DIY. J’effectue la calibration en 6 points en bonne et due forme, et cette impression se confirme nettement à l’écran de réglage des niveaux. Pour réequilibrer le tout, l’Audissey me règle les DIY de -8 à -9 DB alors que les cabasses sont remontées à +4,5 dB . Enorme !!!
Par contre (et la je m’y attendait), le bas du spectre est pour le moment très peu présent. L’Audissey me coupe les DIY à 120Hz. Mais je pense que ceci est normal vu que les HPs sont flambants neufs, donc pas rodés. Lorsqu’on tapote sur la membrane (ampli éteind), on sent d’ailleurs que les suspensions des 10G40 sont très très rigides. Mes 2 subs équipés de 12G40 m’avaient donné la même impression à leurs débuts, et le rodage avait été assez long. Donc, pas de panique, il faudra juste faire tourner tous ça quelques dizaines d’heures. A mon avis si je refais une calibration dans quelques semaines, la même la fréquence de coupure devrait redescendre. Pour le moment, je change une peu les réglages autos de l’audissey et je les coupes à 80Hz, puis je remonte la coupure du caisson à 120Hz et je le réegalise avec le SMS-1.
Le filtre permet de baisser la compression de -7,5 dB alors qu’il faudrait la baisser de 11dB sur le papier donc je baisse le niveau des aigus de -4dB sur l’égalisation de l’onkyo pour que l’ensemble soit plus cohérent, et ……. J’écoute
1er constat, les aigus sont d’une clarté . C’est flagrant sur les dialogues, super intelligibles, même à bas niveau, encore meilleur que les Cabasses, que j’appréciais déjà particulièrement sur ce point. Je me lance quelques extraits de films un peu costauds et à plus fort niveau. Pas mal du tout, c’est dynamique et on sans que le système en a encore nettement sous le pieds. Toujours la même réserve sur les 10G40 qui ne semblent que très peu s’agiter, va vraiment falloir être patient et les secouer pas mal pour qu’ils se libèrent, mais en attendant, c'est déja vraiment bien et le paris du DIY me semble déjà bien engagé .
- steph357
Content de voir que le travail n'a pas été peine perdu !
Pour ma part, étant bon bricoleur j'aimerais bien me faire des enceintes DIY également, mais j'y connais rien malheureusement
fanvw a écrit:Content de voir que le travail n'a pas été peine perdu !
Alors tu peux y aller.
Tu as 3 étapes à respecter:
- Définir tes besoins.
- Sélectionner le matériel correspondant (et pour ton cas, tu retiens des solutions prêtes à l'emploi)
- Fabriquer
et la 4ème, apprécier.
- Herve71
fanvw a écrit:Pour ma part, étant bon bricoleur j'aimerais bien me faire des enceintes DIY également, mais j'y connais rien malheureusement
Tu peux jeter un œil sur le site B corde, ils ont des kits prêts à l'emploi avec HPs, filtrés et plans des ébénisteries . Pas de calculs à faire, juste du bricolage .
- steph357
steph357 a écrit:Tu peux jeter un œil sur le site B corde, ils ont des kits prêts à l'emploi avec HPs, filtrés et plans des ébénisteries . Pas de calculs à faire, juste du bricolage .
Oui, et j'ai acheté mes kits B&C chez lui.
Mais il a simplement parlé d'enceintes DIY sans préciser ses besoins ou préférences, hifi, haut-rendement, taille et forme, niveaux SPL max, et budget.
Si son profil est un comme le mien, c'est à dire, son dynamique avec une super présence (comme si un voile opaque était posé sur certaines enceintes Hi-Fi) avec des qualités Hi-Fi, alors des kits à base de sono sont pour lui.
La marque Cabasse, je connais bien, mon père possède une paire de colonne (j'ai oublié le non) avec un tweeter/medium coaxial et un 21cm. Il est associé avec un ampli hybride tube/transistor. Pour le coup, le son est également détaillé, dynamique avec une présence de dingue. Mais l'ensemble commence à valoir des pions.
... et son système Home-cinéma est à base de Cabasse (voie centrale diy) et il possède le Sony HW-30. Tout est intégré dans le séjour.
- Herve71
C'est vrai que Cabasse fait de bonnes enceintes (je suis toujours content des miennes après presque 10 ans d'utilisation).
- steph357
merci pour vos conseils les gars, en fait, ce que je veux dire, c'est en fonction de de ma future salle HC, quelle marque choisir en enceintes ? Quelle dimensions doivent faire les enceintes, combien d'évent ? bref je suis un zéro sur la question
je suis prêt à les faire moi même, mais avec quelle bases démarrer ?
