bible100 a écrit:Peux tu poster ton résultat des saturations, j'aimerais le comparer avec le mien ? Dès que je décoche "utilise les couleurs mesurées" pour calibrer à la norme du DVD (= norme CIE) si j'ai compris le tuto), j'arrive pas du tout à rattraper les écarts.
Je commence donc à me dire qu'il est très difficile de caler ce projo sur la norme CIE et donc que le choix le plus raisonnable dans ce cas est de laisser cocher l'option en question et calibrer sur cette base.
--> Désolé j'ai regardé hier soir mais je n'ai pas enregistré le fichier de mes dernières mesures/reglages comme de toutes manières le résultat ne me convenait pas...
Hello UnJeff
Unjeff a écrit:Hello, en principe le fait que ton image soit rouge n'est pas lié à la saturation. La saturation va rendre plus ou moins rouge, tes couleurs rouges mais pas rendre rouge du blanc...
Une image qui tire vers le rouge est plutôt lié à la température de couleur, tes blancs et tes gris peuvent être un peu "rougis" et donc impacter toute ton image.
--> ma courbe de temp mesurée flirte avec le 6500° d'un bout à l'autre . Donc je me permet de supposer que de ce coté c'est relativement bon... (pourtant j'aurais aimé que ce soit celà....)
Unjeff a écrit:Attention je me suis redu compte aussi que malheuresement le shading (rose ou vert) peut vraiment donner l'impression qu'une image tire sur le rouge ou le vert. Chez moi c'est rouge au nord ouest et vert au sud est : léger mais sensible, surtout quand on a passé des heures à étudier son image en calibration.
--> j'y ai pensé également à un moment mais justement apparement pas de shading - enfin pas de dominantes rose d'un coté et vert de l'autre, pas encore..... prions......
Je pencherais plutot à une erreur de mesure (ou mauvaise interpretation) de la sonde. J'ai lu plusieurs fois ces jours-ci en fouillant un peu que parfois la mesure du rouge est approximative.
J'ai eu hier soir un exemple sur des mesures de réglage avec un filtre.
A l'oeil l'image apparait sympa, correcte et sans dominante visible.
A la mesure, courbe de temperature sympa calée aussi sur du 6500° par contre coté RVB, 3 courbes plates mais avec un delta E de -20 regulier dû à un manque de rouge... (d'ailleurs comment est-ce possible du 6500 avec un manque de rouge????). J'ai essayé aussi de compenser les rouges et re-pareil --> dominante et temperature qui s'échauffe.
Je pense que la sonde pédale de ce coté. (ou moi dans mon mode opératoire ou autre.... pourquoi pas...)
En tout cas peu importe ces mesures, l'image me parait bien équilibrée et me plait comme celà. Et elle le restera. Donc au diable les belles courbes sur ce coup...
