J'ouvre ici un autre topic pour ne pas polluer celui dans lequel on en fait état
Voici donc une gamme d'enceintes actives avec DSP intégré !
La série Nupro se décline en A-100, A-200 et A-300 : http://www.nubert.de/nupro-serie/420/
Ci dessous, quelques photos de la A-300 :
On peut envoyer un signal directement aux enceintes en numérique ou analogique via 4 entrées : USB, Toslink, S/PDIF coaxial ou RCA analogique. Il y a une sortie subwoofer et une sortie link pour faire un maillage d'enceintes si on le souhaite.
Les enceintes sont pilotables à distance via une petite télécommande (gestion des sources, du volume, des basses et des médiums/aigus) ; l'affichage en façade est bien entendu débrayable.
Elles existent en noir ou blanc. Il est possible de leurs adjoindre un caisson dédié, le AW-350
Caractéristiques de la A-100 :
Equipement : 1x Tweeter de 19 mm avec tissu de soie
1x 120 mm woofer avec cône en polypropylène
Réponse en fréquence (± 3 dB) : 50-22000 Hz (réglable fréquence limite inférieure)
Fusible : Fonction de soft clipping
Puissance nominale : 2 x 60 Watt
Puissance musicale : 2 x 80 Watt
Consommation en veille : environ 0,4 watts
Sensibilité d'entrée : 0,3 Vrms
Max entrée : 3,5 Vrms
Impédance LINE IN / LINE OUT : 15 ohm / 600 ohm
Dimensions hors tout: H: 27 cm L: 16.5 cm D: 16,5
Versions : Vernis, blanc ou noir
Poids : 4,3 kg
Caractéristiques de la A-200 :
Blindage: magnétique compensé
Equipement : 1x Tweeter de 25 mm tissu de soie
1x 150 mm woofer avec cône en polypropylène
Réponse en fréquence (± 3 dB) : 39-22000 Hz (réglable fréquence limite inférieure)
Puissance nominale : 2 x 80 Watt
Puissance musicale : 2 x 100 watts
Dimensions hors tout : H: 33 cm L: 19.5 cm D: 19,5
Poids : 6,6 kg
Caractéristiques de la A-300 :
1x 180 mm woofer avec cône en polypropylène
Réponse en fréquence (± 3 dB) : 30-22000 Hz (réglable fréquence limite inférieure)
Puissance nominale : 2 x 100 watts
Puissance musicale : 2 x 125 watts
Dimensions hors tout : H: 37 cm L: 22.5 cm D: 27,5
Poids : 8,6 kg
Tous les commentaires que j'ai pu lire à leur sujet sont plutôt bons, voire très bons
Je pense que je vais me laisser tenter, mais j'hésite encore entre la A-200 et la A-300
Si vous aviez quelques petits conseils à me donner avant de faire mon choix... merci
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Toutes les enceintes HiFi
Enceintes actives Nubert Nupro avec DSP intégré
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Superbe enceinte
J'ai les A-200 à la maison depuis 15 jours et effectivement elles sont excellente, leur rapport qualité prix est top. Les nombreux réglages sont très pratique, je verrai plus tard pour le caisson. Elles sont raccordées en optique à ma TV et en USB à un Raspberry pi avec Squeezlite .
- tony 14
- Inscription Forum: 04 Aoû 2008 22:24
Cool !
Et peux-tu nous en dire un peu plus ?
Tu écoutes à quelle distance et dans une pièce de quelle superficie ?
Tu avais quoi avant et avais-tu déjà écouté d'autres enceintes actives de proximité (si oui, lesquelles) ?
- LeBienHeureux
Je suis à peu prés à 3,5m des enceintes dans une pièce de 20 m carré ouverte sur une autre de 15.
Avant j'avais un ensemble Focal Electra / Microméga AS 400 qui faisait quand même mieux mais c'est pas le même tarif.
J'ai eu en actif des Mackie MR5 avec un Dac Cambridge Magic Plus c'était correct pour le prix mais bien moins bon que les Nubert.
Je trouve le son des Nubert neutre, puissant si besoin, est surtout très fluide, jamais de crispation dans l'aigu ou de lourdeur dans les graves après les avoir réglé.
- tony 14
Merci pour ce retour
Encore 2, 3 petites questions...
Tu as fais le choix de la A-200 sur quels critères ? Pourquoi ne pas avoir pris directement des A-300, plutôt que d'ajouter un caisson par la suite ? Est-ce que l'évent arrière t'a posé un pb dans l'intégration (elles sont positionnées à quelles distances des murs arrières et latéraux) ?
En fait, j'envisage de partir sur les A-300 directement, en espérant que la gestion de l'intégration soit vraiment optimale, sachant que dans ma pièce d'environ 20m2 également, elles seraient à 1m de chaque mur ! Tout ce que j'espère, c'est que le 18 et l'évent arrière ne soient pas trop problématiques...
- LeBienHeureux
Certains test font part d’un petit manque de spacialisation, de rendu 3D un peu étriqué ?
Est-ce aussi ton impression, c est sur ce point que tes Electra étaient meilleures ?
- AS
- Inscription Forum: 02 Oct 2000 2:00
J'imagine que les Electra allaient (un) plus loin partout... on ne boxe pas dans la même catégorie !!! Quel modèle était-ce ?
- LeBienHeureux
LeBienHeureux a écrit:Merci pour ce retour
J'ai pris les A-200 uniquement sur un critère esthétique et de compatibilité avec ma waffette (les A-300 sont trop imposante). Pour le caisson c'est pas encore gagné…..
L'évent arrière ne me pose pas de problème la majorité du temps mais cela arrive que sur des album avec beaucoup de grave je suis obligé de réduire les graves de quelques db, je suis à 35 cm du mur arrière et à 1,2 m des latéraux.
A 1 mètre du mur tu ne devrais pas avoir de problème. Si tu peux prends les A-300 je ne pense pas que tu sera déçu.
- tony 14
AS a écrit:Certains test font part d’un petit manque de spacialisation, de rendu 3D un peu étriqué ?
Effectivement mes Electra faisaient mieux sur la spacialisation, surtout avec l'AS-400 mais pour autant je ne trouve pas qu'il y ai un manque rédhibitoire sur mes Nubert, ça reste correcte.
- tony 14
LeBienHeureux a écrit:J'imagine que les Electra allaient (un) plus loin partout... on ne boxe pas dans la même catégorie !!! Quel modèle était-ce ?
1007 S . Oui elles allaient plus loins dans tout les domaines mais je me surprends à prendre autant de plaisir avec les Nubert pourtant beaucoup moins cher et tout intégrés (DAC, ampli, DSP, télécommande)
- tony 14
Quelle longueur de câble as-tu entre les deux enceintes ?
- LeBienHeureux
... et où tu les as acheté s.t.p ?
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Je pense directement sur leur site. Le lien de mon premier post
- LeBienHeureux
3m de câble entre les deux enceintes fourni avec.
Oui acheté directement sur leur site via achat express PayPal, reçu 3 jour après par UPS.
- tony 14
tony 14 a écrit:3m de câble entre les deux enceintes fourni avec...
- LeBienHeureux
