Testé hier soir vite fait sur le projo et j'ai rien vu de choquant donc j'adopte
Par contre 2 trucs : ça modifie la balance des blancs en dessous de 30 ire mais c'est pas la mort et pas question d'affiner les RVB avec car ça fout le gamma en vrac . Ceci dit mon projo est docile donc no problem
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz et 137 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Tu ajustes pas le gamma par couleur ??
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Inutile . C'est nickel d'origine
- McGayver
Par contre si tu a une astuce pour que le fichier lut se charge automatiquement au démarrage de Windaube je suis preneur parce que j'y arrive pas : raccourci dans le menu Demarrage , fichier bat , base registre , rien à faire
- McGayver
Si on peut en tirer un ICC ça devrait s'appliquer au bureau systématiquement non ??
- Goldfinger67
Fort probable .
Faudrait que je planche là-dessus mais j'ai la grosse fléme En attendant je me suis fait un raccourci comme ça : videoequalizer.exe nom_du_fichier.lut que j'ai mis dans la barre des taches . 1 seul clic et la correction est appliqué .
Ce qui est bizarre c'est que si je met le raccourci dans le menu Démarrer ça veut pas le faire
Ca m'énerve
Ca m'énerve
- McGayver
V0.87.8
madVR v0.87.8
* added workaround for NVidia OpenCL <-> D3D9 interop driver bug
* fixed: #158: NNEDI3 chroma upscaling + DXVA deint + NVidia -> green image
* fixed: DirectCompute rendering resources weren't properly released
* fixed: some multi monitor problems introduced in v0.87.7
* fixed: smooth motion frc sometimes incorrectly dropped frames
* fixed: toggling subtitle "trade quality" option required restart
* some DirectCompute stability improvements
* added vendor based OpenCL device filtering
* non-DX11-GPUs: error diffusion now falls back to ordered dithering
* improved Windows 8.1 FSE mode refresh rate hack
madVR v0.87.8
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
McGayver a écrit:Fort probable .
Ca m'énerve
Sans doute que la couche graphique n'est pas encore chargée quand ta commande est exécutée ?
Il faudrait activer les traces au boot pour voir en détail. Sinon tu peux faire un fichier .bat avec une temporisation de 30 sec ou 1 min pour voir.
Ou plus élégant, tester que les processus requis par ta commande sont bien lancés / actifs.
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
J'avais fais un .bat mais t'ain la tempo j'y vais pas pensé
Tu sais que tu est pas bête , toi !!!
- McGayver
Bon ,
Je sais pas si c'est la couche graphique ou l'activation du réseau qui me foutait le boxon mais une tempo de 2 secondes à suffit . Top cool
Merci à toi Olivier C.....
- McGayver
McGayver a écrit:Top cool
Je t'en prie Mc
- Olivier C.
et nouvelle mouture:
madVR v0.87.9 released
http://madshi.net/madVR.zip
- Code: Tout sélectionner
* fixed: NNEDI3 didn't work properly on AMD/Intel (introduced in v0.87.8)
* fixed: native DXVA decoding + NNEDI3 chroma up + NVidia -> green color cast
* fixed: #032: Smooth Motion FRC sometimes failed to activate
* fixed: #096: Smooth Motion FRC resulted in last/only frame being hidden
* fixed: #097: Smooth Motion FRC didn't respect "treat 25p movies as 24p"
* fixed: #098: "Treat 25p movies as 24p" now only activates up to 25.5fps
* fixed: #104: "Delay playback until ..." failed when toggling subtitles
* fixed: #113: film mode key shortcut didn't enable Smooth Motion FRC
* fixed: #124: videoLUTs were not properly restored in multi monitor setup
* fixed: #132: Image corruption when leaving FSE with 3dlut loaded
* fixed: #171: film mode activation with display mode change could crash
* fixed: #178: RGB/YUV 4:4:4 with mod2 height showed black screen
* fixed: #182: NNEDI3 chroma up neuron count wasn't properly memorized
* fixed: #187: switching subtitles triggered a short black screen
* fixed: #189: Smooth Motion FRC sometimes activated when not needed
* NNEDI3 no longer offsets by 0.5 pixel if Luma needs to be resampled, anyway
* added "HKCU\Software\madshi\madVR\OpenCL\forceVendor" override option
* modified madLevelsTweaker GUI to make intended multi monitor usage clearer
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Nouvelle version dispo
madVR v0.87.10
* added some optimizations to reduce AMD OpenCL interop cost
* added new windowed presentation path ("present several frames in advance")
* added support for decimating 50p/60p movies to 25p/24p
* added profile strings "filePath/Name/Ext", with wild char ("?", "*") support
* fixed: #181: profile auto switching sometimes invalidated file name tags
* fixed: #192: black flashing with Smooth Motion + NNEDI3 chroma doubling
* fixed: #193: image corruption when up&down scale is needed at the same time
* fixed: crash on Vista when trying to activate error diffusion
* fixed: Intel OpenCL CPU driver sometimes crashed
* OpenCL should now automatically prefer NVidia GPUs on Optimus laptops
* refresh rate hack is now only installed on Windows 8 (and newer)
* "Pause" OSD message no longer blocked
* file "madshi.net/madVR/version.txt" lists the current version number
* file "madshi.net/madVR/sha1.txt" lists SHA1 hash of the current "madVR.zip"
madVR v0.87.10
- cuchulain35
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 16:48
en gros et pour les noob comme moi, quelles sont les réglages a adopté avec cette nouvelle version
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Y a-t-il une command line pour ouvrir les settings de madVR ?
Je ne vois aucun raccourci clavier pour le faire...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
