salut
merci pour vos commentaires
toujours dans l'étude de la méthode pour faire mes enceintes et j'ai quelques question.
Voici les différente méthodes possible (ou pas c'est la que j'ai besoin de votre expérience)
Méthode 1: découpe de tranche en bouleau de finlande par CNC ou à la défonceuse
Je suis en attente du devis mais hier j'ai eu juste le prix d'une planche de contreplaqué bouleau en 305x153 22mm, 230 TTC.....Ouille il m'en faut 4 pour pouvoir faire les 40 tranches nécessaires...soit déjà 920 euros de bois!!!! bref trop cher je en peux finalement pas me lancer la dedans...sauf a trouver du contreplaqué en occasion
Méthode 2:
réaliser des tranches mais en utilisant du MDF 38mm. Là il me faudrait 22 tranches en tout.
la plaque de MDF en 366x185 sort à 200 TTC. il m'en faudra 2 plaques soit 400 euros
L’avantage de cette technique c'est que l’intérieur de l'enceinte (les parois de séparations) sont réalisées directement dans la masses.
Cela pourrait être la bonne solution mais comment réaliser la finition? j'ai vu que le placage ne tiens pas lorsque l'on superpose des tranches de MDF, avec le temps le placage se décolle....
reste ma solution du gainage cuir mais la je peux ajouter encore 300 euros. Au final le delta VS contreplaqué bouleau se réduit puisque le CTP bouleau pas besoin de finition (a part du vernis)
Methode 3:
Réaliser un squelette en MDF 22mm et réaliser le corps en superposant des tranches de MDF 4mm qui j’espère prendront la forme voulu sans broncher. pour la forme arrondie du haut de l'enceinte, je la supprime et la remplace par un "chapeau en MDF 22mm chanfreiner sur les côté à 45° un peu comme ca:
La l'avantage c'est que niveau bois il me faut 2 planche de MDF 4MM 244x122 à 17 euros la planche soit 36 euros
+ une plaque de MDF 22MM 244x122 à 50 TTC
j'arrive donc à 67 euros de bois et la je peux plaquer le MDF ou le gainer de cuir voir même le peindre.
Seul question, le MDF 4mm va t'il accepter de se courber de 16cm sur 1m de haut sans broncher?
La superposition par collage de 6 plaque de 4mm sera elle solide?
méthode 4:
idem qu'au dessus mais les plaques de 4mm je les prends en contreplaqué bouleau, là la plaque 250x125 est à 56 euros donc 120 euros
L'avantage est d'avoir une finition bois vernis directement mais quid de l’élasticité du contreplaqué 4mm sera t'il lui aussi capable de se courber pour épouser mon squelette?
Quelle solution choisiriez vous et pourquoi?
merci pour vos avis
