Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, coucouse, danielo11, eu8cc, FreSh-KiSs, gamerone2008, kento, lexaout95150, Miky10, NoBiluS, Patbon21500, patriceonkyo, Poilut66, polo2121, st4rw4tcher, tony51, zeh et 210 invités
POPCORN HOUR A-400 / A-410 /A-410M 2D/3D + VXP
» 25 Juil 2014 18:29
patriceonkyo a écrit:David tu pourras venir chez moi ou moi chez toi, tu verras que l'intérieur du boitier A 410 M a pas mal changé (il s'est bien rempli)...
Patrice
Ah ben oui je suis curieux.
En même temps tu récupéreras l'alim qui te manquait
dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
» 26 Juil 2014 11:26
Suite à mon achat du 410, je suis à la recherche d'une alternative de l alim linéaire audiophonics 12v2.5
à 250euros (alors que les pièces principales sont
à 50 euros):
voici la meme en audiophonics:
Ces pièces sont (32 euros):
http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -5266.htmlhttp://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -3348.htmlJe sais qu'il y a des bonnes alim chinoises a bonne reput car basé sur des bonnes puces de regul: LT1085 et autres.
Est ce que vous pouvez m en conseillez une? Le soucis c'est qu elle sont souvent en 12v1.5a ou 12v2.08a et pas 3a:
http://www.aliexpress.com/item/Hifi-lin ... 43341.html=> la 12v2.08a est un peu limité, non?Teradak:
http://www.aliexpress.com/item/TeraDak- ... 18456.htmlla cense semble convenir:
http://www.aliexpress.com/item/CEN-SE-3 ... 64045.htmlMais on est dans des prix diy audiophonics
=> Sachant que je suis pas un pro du DIY, qu'est ce que vous me conseillez?Est ce que je peux passer du 12v2.5 au 12v2.08 sans soucis? Ces alim chinoises sont elles en general aussi puissante que annoncé? Le manque de condensateurs me fait un peu peur
Le DIY est-ce compliqué pour un débutant comme moi? Je souhaite l'utiliser avec un disque dur de 3TO, lequel peut consommer moins pour passer avec du 2.08A?
Merci!
Stephen
stefunlekite
- Inscription Forum: 29 Juin 2014 12:39
» 26 Juil 2014 11:46
dreamy a écrit:patriceonkyo a écrit:David tu pourras venir chez moi ou moi chez toi, tu verras que l'intérieur du boitier A 410 M a pas mal changé (il s'est bien rempli)...
Patrice
Et ma petite plaque A 410 M
Mon boitier A 410 M avant modification
Et apres modification
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
» 26 Juil 2014 13:10
Le montage est propre en tout cas.
Je pense que tu devrais détailler les modifications faites
Merci pour les photos
Pour les autres Alim du moment que le transfo délivre au minimum 30Va cela devrait suffire avec un LT1083/85.
Attention contrairement à ce que l'on pourrait penser le
LT1085 est limité à 3A tandis que la LT1083 à 7.5A donc il y a plus de marge avec ce dernier si le transformateur et le circuit sont bien dimensionnés.
Après il faut tout de même voir si les condos sont en nombre suffisant et si la dissipation thermique à bien été calculée car avec un disque dur interne le régulateur chauffe vite surtout vers les 3A.
Le boitier A-410M à été étudié pour cela
dreamy
» 26 Juil 2014 14:10
Concernant les modifications et pour résumer :
Changement complet du cablage d'entrée 230v par du cable OFC.
Montage du module "AC Line Purifier"
Mise en place d'une ferrite sur l'enroulement primaire
Mise en place de ferrite sur chaque enroulement secondaire
Remplacement des 4 diodes rapides par des diodes schottky
Remplacement des 6 condenstateurs de filtrage 1200uF par 6 condensateurs de 4700uF
Remplacement des 2 condensateurs de sortie et du condensateur de régulation par des Elna Silmic II
Remplacement du cablage de sortie par du cable OFC de 1.6mm2
Et sur mon exemplaire, changement du transfo par un 60VA afin d’être plus serein en cas de branchement de plusieurs disques usb.
Tochiro
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
» 26 Juil 2014 14:56
Merci Tochiro pour le détail en effet très belle modification
dreamy
» 26 Juil 2014 15:06
Attention contrairement à ce que l'on pourrait penser le LT1085 est limité à 3A tandis que la LT1083 à 7.5A donc il y a plus de marge avec ce dernier si le transformateur et le circuit sont bien dimensionnés.
Merci Dreamy, c'est très sympa...et très utile.
Justement as-tu une suggestion dans la liste que j ai faite ou un que tu connais en particulier?
Stephen
stefunlekite
» 26 Juil 2014 15:17
Tochiro a écrit:Concernant les modifications et pour résumer :
Bonjour Tochiro,
Tu écrits : "
... afin d’être plus serein en cas de branchement de plusieurs disques usb..." ;
Nous sommes quelques uns sur ce forum à avoir souligné le souhait d'utiliser plusieurs DD en USB sur le A-410...
Personnellement j'ai eu des soucis de lecture de vidéos dématérialisées de BRs avec le modèle A-410, testé quelques heures avec un boitier hub 4 DD sur son port USB.
Penses-tu que ce montage en garantirais un meilleur fonctionnement, autrement dit que l'alimentation intégrée du A-410 pourrait être à l'origine des soucis de lecture vidéo rencontrés ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate
- Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
» 26 Juil 2014 15:41
Les soucis mentionnés sont spécifique à l'alim du boitier A-410M.
Pour résumer, le transformateur est sous dimensionné (transfo de 30VA pour rappel).
Je ne peux donc pas te répondre concernant l'alimentation de base de l'A410 mais étant un peu "vicieux", j'ai branché mon hub double disque pour tester et je n'ai rencontré aucun décrochage.
Tochiro
» 26 Juil 2014 15:48
Tochiro a écrit:Salut,
Ok merci !
skate
» 26 Juil 2014 21:04
Pour ceux qui n'utilisent pas de disques dur interne, le Transfo 30Va du A-410M suffit largement aux 7.5W consommés par le A-410. Cela équivaut à 0.625A donc bien en deçà de la charge admissible de l'alim qui est env de 2.5A à 12V
Avec un disque dur interne la conso passe à 12.2W soit 1.016A. Au démarrage du disque dur interne + d'autres disques dur autoalimenté en Hub la puissance en pointe peut doubler donc même si le 30Va peut prendre la Charge, un Transfo de plus fort capacité est préférable en effet.
On pourra proposer cette Option éventuellement
Pour l'alim à découpage fournie d'origine avec le A-410 celle-ci fait 3A donc même avec plusieurs disques dur rattachés au A-410 il y a pas mal de marge avant d'atteindre les 36W consommés
dreamy
» 27 Juil 2014 18:58
Après une mise a jour faut-il rétablir les réglages d'usine pour un meilleur fonctionnement du A410 ? Dans mon cas, je suis obligé.
zozo510
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 22:18
» 28 Juil 2014 22:18
Oui c'est conseillé, surtout si on rencontre des problèmes...
Perso je ne le fait pas systématiquement... Je teste sans le faire, et si tout va bien je laisse comme ça...
basthi
basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
» 30 Juil 2014 19:07
Peut on créer des recherches supplémentaire, comme dossier ou folder en plus des années, genre ect.... car sur mes DD les films et concerts sont classés par dossier?
nonath
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 1:46
» 31 Juil 2014 10:56
rom5055 a écrit:amis popcornistes !
Le boitier alimentation de moovika 410M apporte-t il réellement quelque chose au niveau de la qualité de l'image ?
il s'agit de doubler pratiquement le prix du 410, alors je me demande si l'apport est conséquent.
Pour la partie audio, je n'ai pas de mal à imaginer le gain d'une alim linéaire face à une alim de base à découplage.
Personne pour une petite réponse ?
Merci d'avance
rom5055
- Inscription Forum: 30 Avr 2006 17:14
