Voici une mesure du 12G40 prise une pièce en travaux (nu) juste une lampe au dessus (a 70 cms) du hp
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/ ... 595401.png
Le Qts / Vas et Bl sont respectées
Je pense que ma mesure est "bonne"
Par contre la sensibilité est de 95.5 db avec 38L, si je réduis à 30l, est ce que la sensibilité va augmenter un peu ?
Est ce le fait qu'il soit en clos ?
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 132 invités
JM1111 a écrit:Bonjour,
Voici une mesure du 12G40 prise une pièce en travaux (nu) juste une lampe au dessus (a 70 cms) du hp l'environnement n'a quasi aucune importance dans cette mesure.
Je pense que ma mesure est "bonne" oui, certainement
Est ce le fait qu'il soit en clos ? le litrage ne sert qu'aux calculs de limp (fs air libre et chargé); si les 2 impédances ne sont pas trop éloignées (entre fs et l'overlay hp chargé), tu devrais retrouver les mêmes valeurs de T/S avec des litrages différents; par rapport au clos 38L, le clos 30L fera augmenter la fr de fs; l'efficacité au delà du bas des courbes après la fr de résonance (à partir du chevauchement) sera la même.
Cordialement
Merci pour ta réponse
Concernant cet hp, Beyma est conforme
Par contre j'ai fait des mesures sur mon médium Beyma 6mi90 et là, c'est tout autre, le Vas du constructeur est de 7l et moi je trouve a peine 4 L
Je vais revoir l'étanchéité de ma boite et faire 4 mesures (4, 6 10 et 14 litres)
Si je respecte mes mesures, je dois avoir une caisse de 14L... (bande passante souhaitée 600-800 hz jusqu'à... cela dépendra du tweeter)
Cordialement
Cordialement
- JM1111
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
le VAS fait partie des valeurs qui souvent sont éloignées des données constructeur et/ou des différentes mesures effectuées; ne pas s'en préoccuper tant que la charge retenue donne un résultat similaire avec 2 groupes de valeurs de T/S différentes.
Je vais faire ce soir les mesures et on verra, j'ai revu mon "étanchéité", je pense que le Vas va remonté un peu
J'aurai donc les mesures du B/M et médium "nus" et "chargés"
Et ce fini avec Limp et c'est la que commence la partie Arta ?
Ou faut-il mesurer sous Limp les HP filtrées ? et dans ce cas quel filtre prendre comme bas, le mien que j'ai réalisé à l'oreille ???
Cordialement
Cordialement
- JM1111
Voici des mesures de mes hp sous Holm
12g40
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/ ... 823542.png
6mi90 (une courbe non filtre puis self 0.47 et 0.33)
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/ ... 818975.png
3 tweeters
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/ ... 823421.png
Est ce que mes courbes sont exploitables ? si ou non lesquelles
Cordialement
12g40
3 tweeters
Cordialement
- JM1111
Agnostic1er a écrit:le VAS fait partie des valeurs qui souvent sont éloignées des données constructeur et/ou des différentes mesures effectuées; ne pas s'en préoccuper tant que la charge retenue donne un résultat similaire avec 2 groupes de valeurs de T/S différentes.
Les valeurs Fs/Qt et Fs².Vas sont plus significatives. Compare les entre ta mesure et les données constructeur.
Pour ce qui est de tes mesures.
La mesure du 6Mi à l'air très bien. Pour le 12g40 , je n'aime pas trop l'option fenêtrage variable de Holm, par contre je ne comprends pas ta mesure de tweeters...
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Merci pour ton avis qui va m'aider à avancer
Donc pour le 6mi90 c'est ok, besoin de mettre un condo pour la coupure basse ou pas, le clos donne un 12bd d'origine
Pour le 12g40 dis moi quoi prendre comme options ? j'ai pris N6 dans fréquence réponse smoothing et j'ai coché complex smoothing, avec Holm, je peux reprendre ma mesure et modifier les paramètres sans refaire les mesures
Concernant les tweeters j'ai pris les mêmes paramètres en faisant commencer la mesure à 1000 htz, c'est vrai quelles sont très différentes pourtant, mesures à 1 m dans une pièce du sous sol de la maison en essayant d'avoir aucun obstacle sur 1m autour du point de mesure
Comme tu as vu, je ne maitrise pas ce logiciel... mais je suis preneur de conseils
Crd
Crd
- JM1111
tcli a écrit:Les valeurs Fs/Qt et Fs².Vas sont plus significatives. Compare les entre ta mesure et les données constructeur.
On sait a quoi correspondent physiquement ces expressions ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:tcli a écrit:Les valeurs Fs/Qt et Fs².Vas sont plus significatives. Compare les entre ta mesure et les données constructeur.
Pas trop le temps de répondre (je suis sur le départ en vacances), mais tu trouveras la réponse ici :
http://audioroundtable.com/misc/Spkr_Pat_Snyder.pdf
- tcli
tcli a écrit:alkasar a écrit:tcli a écrit:Les valeurs Fs/Qt et Fs².Vas sont plus significatives. Compare les entre ta mesure et les données constructeur.
une version annotée par l'auteur ?
merci et bonnes vacances.
- alkasar
J'ai fait quelques tests de filtres avec mon 6mi90 (micro à 50cm), suis je sur la bonne voie ? en me donnant comme objectif coupures 600 et 5khz
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/ ... 835969.png
Si oui quelque couleur de courbe vous parait la "mieux" ?
Cordialement
Cordialement
- JM1111
Pourquoi couper si haut ?
Je prendrai la courbe noire en coupant à 300.
Idem pour le tweeter. Si tu coupes aussi haut, il faut rapprocher le médium du tweeter.
Déjà a 2 Kilo beaucoup de tes tweeters sont dans leur plages optimales. Coupe à 3 kHz et puis basta.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Je pensais couper mon médium à 600 hz, (fs 125 hz et fs 145 dans une enceinte close) en respectant au moins 2xFS et donc faire monter le 30 pour son dynamisme à 300 hz je dois perdre un peu de sensibilité
Concernant la coupure haute, j'ai pas tweeter ou compression qui descende à 3khz, éventuellement l'apt 50 à 3600 hz, plus bas cela risque de ferrailler
Développes ton raisonnement pour les coupures ? je suppose que tu penses à De10 pour couper vers 3khz
Cordialement
Cordialement
- JM1111
Pouvez vous m'expliquer la proposition de pouvoir couper à 300 hz le médium, la théorie mentionne de couper au minimum 2xFS voir 3FS si possible
Sachant qu'avec 1 mm de xmax, pensez vous que l'on peut descendre du 600 hz tout en gardant une certaine qualité (en passifi) ?
Cdt
Cdt
- JM1111
17 messages
