Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
[Synthese] La Config matériel Kaz VII
J irai meme jusq au corsait h110
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Désolé mais c'est trop cher pour moi, quelqu'un à testé le Cooler Master Seidon 120M ?
Les retours sont plutôt positifs
- rence
- Inscription Forum: 04 Juil 2004 13:58
Pas top il me semble
- Daigoro
rence a écrit:Merci Ced![]()
Je partirai bien sur un AIO, Corsair est vraiment à privilégier ?
Oui:
http://www.cowcotland.com/articles/1588 ... o-h75.html
- ced92
- Inscription Forum: 27 Juin 2010 23:37
Merci pour vos retours
Faut maintenant que je regarde si cela rentre dans mon boitier Antec Fusion Remote, va falloir que je fasse des découpes
- rence
sigh, mon pc a planté deux fois lors de la lecture d'un film. il a surchauffé dans le meuble fermé que j'ai construit, malgré les deux ventilos qui extraient l'air chaud. Pas d'autre choix que de le passer en watercooling. Je vais juste intégrer dans le fractal node 605 les waterblock, mettre à l'extérieur dans le meuble la pompe et le reservoir, et mettre dans l'étage supérieur du meuble un radiateur de 420mm, ca devrait suffir pour une radeon 7850 et un I7 4770..
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Ton soucis c est que l air chaud extrait reste dans le meuble.. et donc la température monte , seule solution, percer le meuble , ou faire comme pour les blocs clim intérieure , relier, a l aide de tube , les entrees d air de ton boitier, a des trous percés dans ton meuble.
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Tu refroidi avec quoi pour le moment
- Daigoro
Attiré par les mini PC (Intel NUC, mini PC chinois, ou autre), j'aimerai savoir si la carte graphique a un rôle vraiment important dans les performances de la config Kaz ?
Si oui, est-ce que les chipsets graphiques HD 4400, ou un peu mieux, HD 5000 des derniers processeurs Intel peuvent rivaliser un minimum et offrir de bonnes performances, ou est-ce que l'écart entre ces chipsets et une carte graphique, même à 100-150 euros, va être énorme quand même ?
La configuration du premier post de Kaz a l'air de dater un peu, est-elle toujours d'actualité ? Il est vrai qu'en terme de performances pures, les Haswell d'Intel n'ont pas beaucoup progressé, puisque plutôt focalisés sur l'économie d'énergie et l'amélioration du chipset graphique...
Sur un mini PC (donc sans carte graphique), on peut espérer configurer la config Kaz à quel niveau de performances, avec un bon processeur ? (Sans overclocking, ni processeur à prix "extrême", je dirai maximum 300 euros le processeur vendu seul.)
Et pour un prix correct (environ 300-450 euros), que conseilleriez-vous en carte mère + processeur + mémoire vive + carte graphique (respectivement environ 80 + 70 + 150 + 150 euros maximum pour le total), pour une mise à jour de PCHC ?
D'avance merci !
D'avance merci !
- --Ludo--
- Inscription Forum: 13 Sep 2003 2:14
j'ai trouvé pourquoi mon pc a planté....
j'ai 4 ventilo de 120 qui extraient l'air chaud, sauf que, quand j'ai tout ré organisé dans mon meuble, j'ai mis le PC en "haut", et je n'ai pas vu qu'un fil de ventilo était débranché.
J'ai rebaissé le pc, remis le ventilo en route, et plus de soucis. Mauvaise gestion des flux d'airs dans le meuble.
Coup de bol que l'ensemble de mon matos W4S ne chauffe pas, les seules sources de chaleurs dans mon meuble sont le AV8801 sur la droite, et le pc sur la gauche.
- Deanorth
Ça me semblait bizarre aussi que tu soit oblige de passer au watercooling
- Daigoro
je pense le faire quoi qu'il arrive, car c'est l'hiver (relatif) ici, mais quand l'été sera là, j'ai très peur que ca soit trop chaud.
bref, désolé du HS.
en tout cas config kaz VII, I7 4770 et ati 7850 = tout bon:)
bref, désolé du HS.
- Deanorth
Hello
Auriez vous connàissancee d'une carte graphique ( minimum R9 270x ou équivalent ) qui soit silencieuse quand on arrive a 75% d'utilisation des ventilos et environ 70 degrés ?
- rezoli
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
Les numériques en on testé une de r9 270x silencieuse:
http://www.lesnumeriques.com/carte-grap ... /test.html
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Salut tout le monde.
Je viens de recevoir une his 280X ice turbo.Excellente manufacture ( 203 euros livrée,je le rappelle alors qu'elle étaitt parmis les plus chères 280 à leur sortie).
Avec I7 4770 et sans reglage, sur config Kaz max natural remix GPU load 45% temp gpu 64 VRM1 74 VRM2 64 FAN speed 44%. C'est très acceptable exeptée la VRM1 mais je dois installer un ventilo lateral car ce genre de carte extrait l'air à l’intérieur du boitier. Je signale que mon pc n'est pas du tout optimisé niveau ventilation . Le niveau sonore est plus qu'appreciable. mon display est calé à 23,97542 et dropped frame quasi nul avec une deviation d'horloge de 0,0007.Excellent.
Je vais sous volter cette carte pour abaisser les température car elle est vraiment boostée en l'état actuel.
Mon seul reel probleme ce sont les images periodiques, bleues,rosée qui apparaissent sur mon tv .Probleme similaire deja rencontré avec un 7870 il y a 3 mois puis la 290 vaporX la semaine dernière .
Ma nvidia gtx 660 ne m'a jamais fait ça. Auriez vous une idée?
- casaruinata
- Inscription Forum: 26 Juin 2013 15:21
