salut,
bon ben probable que j'ai le Darbee dans les prochains jours
par contre, son utilisation maximale serait d’être en 4:4:4
or, ce week end, en mettant le pana et le jvc en 4;4;4, écran noir (je suis actuellement en 4:2:2)
cela vient il du cable hdmi ? (real cable 1.3 entre le jvc et l'ampli, aliencable vers le pana!!)
Modérateurs: Modération Forum Rencontres, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Contact des forumeurs du 85 (la suite VIII)
- fabricebianchin
- Inscription Forum: 01 Aoû 2001 2:00
Bonne fête JEROME !!!
PS : je ne pense que celà vienne du cable HDMI Fabrice s'il est au moins certifié 1.3
- bible100
- Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
C'est pas la St Innocent aujourd'hui pourtant ?
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
- jat.gab
bonne fête man...
ma salle dédiée
bonne fête Jérôme !
mes cables sont tous certifiés, mais il faudra que j'essaie de brancher le Pana au VP directement (là, c'est certain que ca doit passer, mais bon)
bon sinon j'ai récupéré le Darbee hier soir
test pendant une heure. J'ai commencé fort, avec le BR hyper granuleux de Casino Royale
bon j'ai enchainé après avec un BR sans grain et voici mes premières impressions
le résultat est... euh... je ne vais pas conclure déjà, mais je ne suis pas emballé
en effet, oui, il y a du détail en plus (mais le curseur clarté du détail du Pana fait de belles choses aussi), mais c'est directement au détriment du grain, qui fourmille davantage... et je peux vous dire qu'avec le JVC, le grain, c'est un cauchemar s'il n'est pas maitrisé.
alors, Darbee à zéro, j'ai légèrement moins de définition (par rapport à mon réglage perso), mais je n'ai aucun grain. Dès que j'active le Darbee (vert, même à 45%), l'image devient plus granuleuse direct... (( (testé avec un autre câble Real Cable M1000 de 1 m)
il faudrait que je vois en 4:4:4, car il travaille dans ce mode. Mais cela sous entend que je dois mettre le Pana directement au VP pour avoir une chance d'avoir ce mode...
bon, je me laisse encore qqs jours avant de le remettre en vente, au cas ou je trouve la formule magique
- fabricebianchin
re,
au fait, la semaine dernière, j'ai testé également les sorties rca analogique du lecteur BR BDT500. Elles étaient censées être exceptionnelles.
alors je l'ai comparé au Cambridge Audio...
résultat des courses : le Pana met KO debout le Cambridge (non, je ne me suis pas trompé, j'ai bien dit le Pana met KO le Cambridge, et non l'inverse)
c'est bizarre de se dire que je vais devoir mettre mes cds dans un lecteur blu ray, mais c'est ainsi. Dure loi des tests !
du coup, j'ai mis en vente mon Cambridge (qui est déjà vendu, d'ailleurs, normalement)
- fabricebianchin
Salut à tous
bon j'ai fait évoluer mon matériel en vidéo :
j'ai fait un test du Darbee sur le Popcorn. Génial ! là vraiment, j'ai (enfin) vu une différence !
je regarde dans les options, et je me rends compte que je suis en RGB et non en YUV
je me dis qu'il faudrait que j'essaie le RGB sur la platine blu-ray, car il y a des chances que ce soit mieux que le yuv 4:2:2 (pas logique, mais bon)
je passe le pana en RGB et... plus d'affichage du menu du Pana !
je lance un film tout de même, et là... image ! (absolument magnifique après 5 minutes de réglage, le Darbee montre ICI tout son potentiel)
j'ai donc ce problème à régler : pourquoi le menu du lecteur n'est plus affichage ???
j'ai pris de nouveaux câbles HDMI, et bien que mes anciens, soient des Real Cable, ils commençant à dater un peu.
est-ce que ça va résoudre ce problème ?
quelqu'un a déjà eu ce genre de truc ?
- fabricebianchin
Achète un PC Fabrice et tu résoudras tous tes problèmes , par contre, tu en auras plein d'autres...
Les menus ont souvent un rafraichissement, résolution... différents des films et aussi suivant l'origine du disque Européen ou USA, peut être ne sont ils pas compatible avec le RGB , tu as essayé sur plusieurs disques ?
Sinon Francis va nous expliquer ça :
Après on devrait mieux comprendre, ou pas..
Le modèle YUV définit un espace colorimétrique en trois composantes. La première, Y, représente la luminance et les deux autres, U et V, représentent la chrominance. YUV est utilisé dans le système de diffusion télévisuelle PAL. Le NTSC utilise l'espace YIQ. Le système SÉCAM utilise quant à lui l'espace colorimétrique YDbDr, dérivé de YUV.
Dans le traitement des signaux vidéo couleur, on ajuste les coefficients des signaux U et V de telle sorte que la valeur crête à crête soit égale à la valeur maximale de Y, soit 0,7 V.
Équations[modifier | modifier le code]Le signal YUV est créé depuis une source RGB (rouge, vert et bleu). Les valeurs de R, G et B sont additionnées selon leur poids relatif pour obtenir le signal Y. Ce dernier représente la luminance de la source. Le signal U est obtenu en soustrayant le Y du signal bleu d'origine ; de façon similaire le V est obtenu en soustrayant Y du signal rouge. Ces opérations peuvent facilement être réalisées au moyen d'un circuit analogique.
Les équations suivantes peuvent être utilisées pour dériver Y, U et V à partir des composantes R, G et B :
(R, G, B, Y) ∈ [0 ; 1]4
U ∈ [−0,436 ; 0,436]
V ∈ [−0,615 ; 0,615]
Cependant, les limites autorisées sur U et V dépendent de Y.
De RVB à YUV :
Y = 0,299⋅R + 0,587⋅G + 0,114⋅B
U = 0,492⋅(B − Y) = −0,14713⋅R − 0,28886⋅G + 0,436⋅B
V = 0,877⋅(R − Y) = 0,615⋅R − 0,51498⋅G- 0,10001⋅B
De YUV à RVB :
R = Y + 1,13983⋅V
G = Y − 0,39465⋅U − 0,58060⋅V
B = Y + 2,03211⋅U
- jat.gab
Compagnie vendéenne et bretonne, mon nouvel écran arrive bientôt et j'aurai à me séparer de mon LUMENE fin novembre, début décembre. Quleq'un serait intéressé ?
achat-projecteurs-ecrans/vds-ecran-lumene-embassy-2-2m-t30054146.html
- bible100
je confirme l'intérêt du PC-HC
je suis souvent partagé entre
au final
j'en profife pour poser une question aux experts du PC-HC
il y a t'il un autre player que JRiver compatible ASIO ?
PS : je suis à fond dans le bricolage Hard sur le Meridian
depuis ma panne d'alimentation du G61 , pas mal de travaux se sont fait avec un résultât qui m'a permis de progresser sur :
gain en dynamique , plus de bas-medium , meilleur control de basses ,
reste à confirmer l’affaire
mes meilleurs résultâts étant avec JRiver en ses pilotes ASIO compatible avec carte son RME .
mon dernier petit bricolage : http://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-preamplificateurs-decodeurs-homecinema/meridian-vers-le-son-hd-numerique-et-son-parametrage-t29930715-270.html
jat.gab a écrit:Achète un PC Fabrice et tu résoudras tous tes problèmes , par contre, tu en auras plein d'autres...
au final
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Un revenant
Pour ASIO, il y a Foobar mais peu importe le lecteur, la qualité sera la même tant que c'est du bit perfect
- fcouma
fcouma a écrit:Un revenant
Ca tombe bien, c'est Halloween !
- bible100
bible100 a écrit:fcouma a écrit:Un revenant
Oui c'était fait exprès
Seb, ça avance ces travaux ?
- fcouma
Retourner vers Pays de la Loire
