Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Emotiva UMC-200
Bien vu, je pense que je vais patienter, j'écouterais en attendant en stéréo.
- robben ford
- Inscription Forum: 28 Mar 2002 2:00
robben ford a écrit:Bien vu, je pense que je vais patienter, j'écouterais en attendant en stéréo.
Tu peux aussi brancher ton Oppo directement sur ton bloc de puissance et l'utiliser comme préamp ça marche aussi pas mal
- oliMac
- Inscription Forum: 24 Jan 2009 0:04
c'est ce que je faisais.
J'étais vite déçu par la qualité de son.
Manque de dynamique et de vie.
j'ai vendu mon 105.
J'attends un 103D, que je testerais simplement en Stéréo.
puis on verra pour un Emotiva ou autre bon préamp HC.
j'ai vendu mon 105.
- robben ford
Voir du côté de DENON Pro
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
c'est quoi ce Denon Pro?
- robben ford
gbaya - Membre HCFR
Remonté en tête des sujets.
Je l'ai depuis plus d'un an et pas de soucis particulier.
gbaya - Membre HCFR
sacré engin ce Denon, ça vaut combien cette bête?
- robben ford
entre 859 et 1119 €
Pas très connu mais il fait le boulot comme il le faut sans fioritures.
A privilégier dans un environnement pro mais pas que.
gbaya - Membre HCFR
Bonsoir à tous,
En ce moment Emotiva fait un bon prix sur le fusion 8100 https://emotiva.com/products/receivers/fusion-8100 et en y regardant de plus près, on dirait bien la partie pré de l'UMC 200 avec 7 ampli et le torique en Plus, je pense qu'Emotiva pourrait faire un effort sur l'UMC avec ce qu'il y a dedans
Vous voyez des différences sur la partie pré entre les deux
- TCs
- Inscription Forum: 05 Juil 2013 21:15
Salut les copains umcistes.
Pour toi TCS il me semble qu'il n'y a pas de différence, plus haut dans le post on en avait déjà parlé trouvant du coup le prix de l'umc200 un peut élevé. Mais pour moi ces performances sont plus que sympa vu son prix.
Moi aussi 2 petites questions:
- j'ai un problème de saut d'image avec la ps3 et c'est le seul appareil qui n'est pas branché avec un hdmi 1.4 .
Croyez vous que ça vienne de là. Tout le reste fonctionne à merveille.
- Que veulent dire les valeurs en hertz dans l'EQ . Par ex la plus basse pour le caisson s'est réglé à 31,5 du coup rien en dessous ?
- avrsaintsa
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
Merci bien pour ce retour avrsaintsa, pour ton saut d'image, je ne pense pas que ce soit le câble, regards plutôt côté config vidéo, ARC, fréquence, TV, UMC, PS...
31.5 Hz est une bande de fréquence de EQ située dans l'extrême grave, tu peux en ajuster le niveau selon ton souhait en manuel je pense et tu doit avoir d'autres bandes de fréquence pour le sub mais je ne sais pas combien sur le 200, si tu as du temps a tuer : http://www.techniquesduson.com/acoustiq ... ntale.html
Sinon, pour ceux qui sont passés de l'UMC-1 => 200, il y a une amélioration sensible côté son notamment en transparence
Edit; avrsaintsa, je pense avoir mal compris ta question sur 31.5 Hz, c'est la dernière bande de fréquence dans le grave mais ce n'est pas un passe haut donc, ton sub descend plus bas mais sans réglage posible.
- TCs
En fait ce sont des valeurs calibrés par l'emo-Q pour moi ancien subwoofer.
Il y a 3 bandes pour la partie sub. Je ne comprend pas à quoi ça correspond.
Pour l'image je regarde demain mais quelles valeurs mettre en sortie de la play 1080p50hz ? J'ai commandé un adaptateur pour brancher en direct sur la prise vga de ma tv mais si je trouve rapidement j'annulerais
- avrsaintsa
j'avais fait remonter le même bug : le 1080p50 ne passe pas en deep color. c'est soit disant la faute de ma dune mais non ! http://emotivalounge.proboards.com/thre ... lTo=641202 donc essaie d'enlever le mode deep color de ta play et vois si cela fonctionne
- gismo31
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 0:09
Merci j'essaierais demain mais je pense que je passerais quand même en direct pour la vidéo et optique pour audio.
Sinon toujours aussi content d'allumer l'umc200 et de profiter de son rendu sonore et de sa transparence.
- avrsaintsa
