marze a écrit:Bonjour,
Canal m'a remplacé mon G4 par un G5 et j'ai un gros problème après l'installation. Dès que je met le cube en veille et que je le rallume, l'image sur ma télé clignote : 0,5 seconde allumé, 4-5 secondes éteinte. Seule solution débrancher la télé du courant et la rebrancher. J'ai essayer de changer l'ordre d'allumage, de changer de source sur la télé, de modifier le mode reveil de la télé sur le cube mais rien n'y fait. Quand je fais une mise à jour système sur le cube, il me dit que c'est ok, mais quand je reviens sur "Mon Decodeur > Mise a jour" il me dit que la mise a jour logiciel est KO. Dernière petite chose "marrante" si sur "Preference TV > Reglage Image" j'active le reveil auto de la tv, je ne peux plus changer de source sur la télé même si le cube est en veille ! si je sélectionne une autre source elle s'affiche une demie seconde et la télé revient tout de suite sur Canal alors que le cube est en veille.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? une idée ?
Merci d'avance.
J'ai changé le cable HDMI, virer le reveil auto mais ca change rien. Par contre j'ai trouvé d'où vient le problème : si je débranche le cable HDMI de ma freebox HD, le cube fonctionne très bien. Il semble que la freebox même en veille perturbe le signal HDMI du cube (ca ne se produisait pas avec le G4). Ce genre de problème a-t-il été déjà remonté ?
