Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asterix, domin, GRIBOUILLE12, mouchli et 75 invités
Emotiva UMC-200
ce serait vraiment dommage car l'optique ne véhicule pas les flux haut débit.
- gismo31
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 0:09
J'ai désactivé le deepcolor et ça fonctionne nickel.
Du coup j'ai renvoyé le son via hdmi et repasse donc par le switch hdmi de l'umc200.
Merci à toi gismo31tu me fais économiser l'achat d'un câble.
- avrsaintsa
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
je t'en prie ce serait cool si tu pouvais rajouter un post sur le lien plus haut pour le signaler à emotiva. ils ne me croient pas visiblement...
- gismo31
bon bug d ce soir : je suis coincé sur testing ambient sound... qqn aurait une idée ?
- gismo31
Il m'est arrivé de rester de très longues minutes à ce stade de la calibration et de sortir de ma cachette (assis derrière le canapé ) quand la calibration commence . C'est assez aléatoire.
Et tu sûr du branchement ou du fonctionnement du micro ? Essaies avec un autre micro ou peut être un casque pour voir si ça marche.
A ce sujet croyez vous que le micro (qualité ) est une influence sur la calibration ?
Pour le post je vais essayer mais passerai par revers donc pas sûr de la traduction.
- avrsaintsa
bon j'ai débrancher l'UMC200 du courant et cela refonctionne
par contre, 'jai toujours des valeurs étonnantes : avec mes colonnes B&W 603 il me les mets en small (!) et coupure 250 hz pour le caisson. fort étrange quand même. les distances sont globalement bonnes.
j'ai aussi une antimode donc j'ai d'abord calibré le caisson avec l'antimode puis fait l'EmoQ.
- gismo31
gismo31 a écrit:bon j'ai débrancher l'UMC200 du courant et cela refonctionne
De mon coté l'UMC met toutes les enceintes en LARGE et caisson à 130 (voir ma signature)
As tu essayer de déplacer ton micro de qq 10zaines de cm et de refaire une calibration ?
J'en profite pour demander si qq'un sait quel est l'effet des reglages "Center Width" & "Center Distance" ?
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
tiens ,où se trouvent ces réglages heigts et weith ? n'estce pas pour le dobly classique?
- gismo31
gismo31 a écrit:tiens ,où se trouvent ces réglages heigts et weith ? n'estce pas pour le dobly classique?
Ils se trouvent dans le menu "parameter" sur la deuxième page juste après "midnight"
- Stefc13_2
Comprends pas
Quand j'appui sur la touche menu pour paramétrer, j'ai un écran avec dans l'ordre input, mode,trims, zone et setup. Et dans ce dernier je ne trouve pas la fonction que vous parlez
- avrsaintsa
Pour la calibration :plus haut dans le post il était question de mettre un coussin derrière le micro, je l'ai fait pour avoir la bonne phase sur une de mes colonnes. Tu peux essayer !!!
Ne croyez vous pas que ces soucis seraient dûs à une qualité médiocre du mic . Personne n'aurait fais la calibration avec un autre sans anicroche ?
- avrsaintsa
avrsaintsa a écrit:Comprends pas
C'est dans l'onglet "TRIM" sur la deuxième page.
Extrait du manuel :
Menu : Trims
Allows you to individually adjust the levels of each speaker (unlike the Trims on the remote
control, these are “permanent”, and remain in effect until changed.)
Midnight Mode (second page); allows you to limit the dynamic range of program material.
This makes it easier to hear dialog and quiet sounds when you are playing the TV quietly
(as you would late at night).
Center Width, Dimension (second page); these affect the decoder parameters in certain
modes to produce a more pleasing effect.
- Stefc13_2
Et qu'est-ce que tu mets comme valeur pour Center Width? Et pour Dimension?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
J'arrive pas à voir les effets de ces réglages. Quel est votre ressenti en jouant de ces paramètres ?
Sinon au niveau du micro croyez vous que la qualité de celui d'origine suffise ou qu'avec par ex un behringer ecm8000 ça serait mieux. Sachant que ça fait 90€ (avec câbles et alim) pour une calib de temps en temps
- avrsaintsa
avrsaintsa a écrit:J'arrive pas à voir les effets de ces réglages. Quel est votre ressenti en jouant de ces paramètres ?
Les effets s'entende sur les mode PLII et NEO en music/movie
tu peut pas mettre de micro ecm 8000 celui est en alimentation phantom .( d'ailleurs il ne faut surtout pas changer les micros car meme si tu utilise un micro de moyenne qualité mais que le fichier d'etalonnage correspond alors il seras bon ...)
- marcoLPT
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 20:01
