Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, lionel83, Noricha, PETOIN Dominique, razzortec et 42 invités
Enceinte 2 Voies et compression 2" HC
On trouve des compressions 2425/6 en bon état pour ce budget!
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Rassures-moi juju, tu appliques bien la compensation CD sur les compressions ? Sinon cela explique certainement le manque flagrant d'aigus .
- Cobrasse
Je viens de lire cet article
http://peavey.com/support/technotes/sou ... orn_eq.cfm
Non en effet je n'ai pas fait cela. Juste une correction vers 1khz et 16khz.
De plus je suis obligé d'atténuer énormément la compression par rapport au JBL
- juju8382
- Inscription Forum: 29 Oct 2013 8:46
Attends ton micro, on fera les choses dans l'ordre .
- Cobrasse
Oui je vais déjà faire les mesures du HP après je verrais pour la compression. Si d'ici la elles sont vendus je commanderais une bonne paire de 1" .
Les pavillons seos sont difficiles à trouver. Sur EBay chez Part express uniquement.
- juju8382
juju8382 a écrit:Oui je vais déjà faire les mesures du HP après je verrais pour la compression. Si d'ici la elles sont vendus je commanderais une bonne paire de 1" .
Je te recommande très très chaudement d'attendre, pour n'avoir aucun regret !!! les compressions EV ont l'air très bien
J'ai commandé chez part express, si tu ne dépasse pas 150€ FDP compris, tu n'as à rajouter que la TVA au prix total + frais de dossier du transporteur (moins de 15€ en général) ce qui fait un bon rapport prix/perfs car le prix en $ sont alléchants .
Mais attends
- Cobrasse
Vous avez raison Cobrasse
Je trouvais juste que la solution 1 pouce serait moins agressive qu'un 2 pouce et aussi moins encombrante.
Je suis de toute façon obligé de revoir mon caisson pour le 2226h, car quand je l'ai construit mes découpes en angles, elles non pas été très bien faites et je me retrouve avec un jour entre les planches
J'ai eu beau coller-visser je ressent une vibration. Je vais donc laisser tomber cette forme et simplifier la chose avec un simple rectangle et laisser le couple compression pavillon à l'extérieure de l'enceinte.
Cela va me permettre de pouvoir légèrement augmenter son volume .
Je ne comprend juste rien aux proportions à adopter pour éviter les ondes stationnaires .
Du coup je recommence tout a zéro
Oui je suis maniac
Oui je suis maniac
- juju8382
juju8382 a écrit:Je trouvais juste que la solution 1 pouce serait moins agressive qu'un 2 pouce et aussi moins encombrante.
Agressive, non
L'idéal est de n'avoir aucune face parallèle, donc cela complique la construction, mais on peut s'en passer qu'en on use de renforts, d'amortissant et compagnie. Il est d'ailleurs très important de mettre pas mal d'amortissant dans une caisse ou le HP reproduit des fréquences au delà de 150Hz (même parfois moins suivant les dimension de la caisses et des longueurs d'onde qui entrent en jeu )
Demande à TCLI les dimensions qui feront un bon alignement, de mémoire le 2226 se charge généralement entre 100 et 200 litres si je me souviens bien. Et il faut tenir compte du volume d'amortissant (50% du volume de la caisse n'est pas forcément déconnant) comme un supplément virtuel de volume estimé pour de la laine à environ 20% du volume occupé (pour 10 litres d'amortissant cela équivaut à niveau du HP à voir un volume augmenter de 2 litres )
Déjà éviter les multiples ça aide (20 x 40 x 60 ou 30 x 60 x90 ...)
- Cobrasse
Essayes ce programme : http://sourceforge.net/projects/ldct/?source=directory
Sur l'onglet Box Dimensions, tu as la fréquence de résonance en fonction des dimensions que tu choisis.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Bonjour,Voici la réponse de Tcli
Je suis parti sur le volume conseillé par JBL :140L. On peut leur faire confiance.
J'ai un fréquence d'accord théorique d'un peu moins de 40Hz.
3 évents de diamètre 9.4 et 21cm de long.
Je ne suis pas sur de conseiller finalement cette configuration car cela conduit a une 1er résonance parasite a ~900Hz ce qui est un peut haut pour une 2 voies avec compression &" ou &.4" car on va justement les couper dans cette zone. C'est moins un pb avec une compression 2" coupée plus bas.
Pour la caisse, je trouve qu'une forme trapézoïdale est bien compliqué à réaliser pour un gain qui reste à prouver.
Par contre ne pas lésiner sur les renforts. J'en ai mis, ... pas assez ca vibre encore un peu à fort volume.
L'application de plaques de bitume est un vrai plus, pour mater les résonances.
- juju8382
Voici un petit guide de JBL il reprend quelques hp dont le 2226 et donne les volumes et accords :
http://www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf
Ils préconisent pour le 2226h un volume de 113 litres avec un accord à 40hz
- juju8382
up,
ou en est le projet ??
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Projet toujours en cours (mais lentement )
Juste une modification : je n'ai plus les DH1a je passerais donc en 1 pouces (de250 ou les JBL)
Pour les 2226h il va falloir que je leurs applique un traitement car ils blanchissent a une vitesse folle et l'un des deux a la membrane légèrement déformée ...
Auriez-vous un produit à me conseiller ou celui-ci conviendrait il?
http://www.toutlehautparleur.com/pieces ... ts-50.html
Quelques soucis m'empêchent de m'y mettre a plein temps depuis un moment désolé.
- juju8382
Dommage pour la DH1a ... Je te recommande plutôt des 2426 ou compression équivalente, permettant de descendre sans trop de soucis pour avoir plus de marge au niveau raccord avec le 15" ... En pavillon un SEOS18 serait je pense très cohérent avec .
Pour le traitement au niveau HP, contactes Cyrille Pinton .
- Cobrasse
J'ai contacté Mr Pinton j'attend une réponse et vous tiens au courant.
le prix de la 2426 pique même d'occasion ...
Mais le 2226h est un très bon medium a t'on vraiment besoin de descendre bas ?
- juju8382
