Pas de souci donc?! Merci.hector-le-castor a écrit:RASteiki arii a écrit:Bonsoir,
QUid de Audirvana 1.5.12 sur OS X.10.1?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 91bema, cholley, chris31fr, dabass, Espresso, Google Adsense [Bot], JO95, mariofan de triangle, sirius57, zanzibar76 et 57 invités
Audirvana Plus un bon player Français (Test HCFR, post 1)
- teiki arii
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
MrBool a écrit:Bonjour,
Voila j'ai une question (de debutant) concernant l'utilité d'Audirvana.
Ma configuration, un iMac qui envoi de l'audio sur borne Airport Express via le protocole Airplay, liaison en Optique sur DAC (MyDac) pour finir sur un ampli Cambridge Audio équipé d'enceintes Cabasse Alderney.
Dans cette configuration si je comprends bien c'est le DAC qui donnera le "ton" à l'ensemble puisque c'est à lui que revient la tache de decoder le flux audio (le flux reste t il obligatoirement "vierge" à l'arrivée au DAC ?). De plus la borne d'Apple étant limité à du 16/44.1 inutile d'essayer de lire des fichiers SACD ou DSD (non ?).
Dans ce cas il y a t il une utilité à passer par un logiciel comme Audirvana ? Les fichiers issus d'Itunes (du m4a sans perte) se suffisent il d'eux mêmes ?
Merci pour vos conseils !!!
Personne pour répondre à ma question...?
- MrBool
- Inscription Forum: 16 Jan 2013 15:45
AirPlay est pratique mais quand même pas top niveau qualité musical.Et j'ai la même configuration que toi : Airplay avec Audirvana, APExpress vers Dac en optique.
Le mieux est de se passer de l'APExpress et d'attaquer le Dac direct en USB ou optique. Là Audirvana prend tout son sens.
Le maillon qui donnera le plus le ton à ton ensemble sera celui qui est le moins transparant..
- hector-le-castor
- Inscription Forum: 21 Fév 2012 21:06
Ouais je sais que l'airport Express est très limité...
En fait ma question tenait plus sur l'utilité d'Audirvana sur une connection optique (avec ou sans APE)
Si le flux audio est clean M4a (non compressé) et que la liaison se fait en optique (donc numérique direct), est ce qu'Audirvana va avoir une influence sur le traitement audio ?
En gros il y a t il une difference entre l'écoute d'un fichier M4a non compressé en lecture sur iTunes et celle d'un Flac par Audirvana (toujours en liaison Optique sur un DAC)
Merci de m'éclairer de vos lanternes !!
- MrBool
OK
Audirvana apporte de l'ampleur à l'écoute chez moi.
- hector-le-castor
Tu peux essayer Audirvana + gratuitement pendant un moment, et si tu n'entends pas de différence tu le désinstalle
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
MrBool a écrit:Ouais je sais que l'airport Express est très limité...
Oui, l’effet est réel. A+ réduit le circuit audio interne (core audio) et traite directement le signal vers le DAC et l'ampli. Évidement, les maillons aval doivent être de qualité pour apprécier pleinement l'apport d'A+.
Pour ma part, j'ai abandonné l'Airport Express pour le Marantz NA8500 qui offre des capacités de traitement bien supérieur, sauf en Airplay qui a les mêmes limitations.
J'attends les nouveaux développements annoncés par Damien, surtout la commande sur iOS qui va permettre de piloter A+ de son sofa
- jielcey
- Inscription Forum: 10 Déc 2005 8:35
jielcey a écrit:MrBool a écrit:Ouais je sais que l'airport Express est très limité...
Pareil que toi, je l'attends d'autant plus pour me passer définitivement d'iTunes.
- dgilz
où peut-on avoir des infos à ce sujet?
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Dans le manuel, entre autres, qui est très complet et que personne ne semble lire en France (oui, c'est en anglais) :
...Shortest audio realtime stream, bypassing the CoreAudio high-level processing of
the audio signal
• Exclusive access, and Integer Mode enabling to push the optimization at the
audio device driver level by feeding it with signal already in the device native
format
• Direct Mode for bypassing the CoreAudio low-level processing of the audio signal,
and enabling Integer Mode in Lion and later...
Direct Mode: In this mode Audirvana Plus bypasses completely CoreAudio, including its low-level layers. This enables a further shorter audio signal path for better sound quality, and gives possibility to enable Integer Mode in Lion and later.
Integer mode: In this mode Audirvana Plus directly sends the audio data to the lowest level in CoreAudio, bypassing the driver audio mixer and the format converter. This enables to achieve very high sound quality.
- jeffas66
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
Et qu'est-ce qui est le mieux? Direct ou Integer?
Vaut-il la peine d'acheter A+ pour écouter Qobuz (Desktop) avec un MacBook relié à mon ampli par Toslink/Optique?
Déjà je ne sais pas quelle option choisir sur Sortie Audio sur le Mac: Core Audio ou l'autre (Defaut)
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Best results are achieved when feeding an Integer) Mode, asynchronous) USB DAC like the AMR DPD777 that can take advantage of all these optimization features.
Source : http://www.amr-audio.co.uk/large_image/ ... 20Mode.pdf (Damien Plisson)
- hector-le-castor
jeffas66 a écrit:Dans le manuel, entre autres, qui est très complet et que personne ne semble lire en France (oui, c'est en anglais) :...Shortest audio realtime stream, bypassing the CoreAudio high-level processing of
the audio signal
format
and enabling Integer Mode in Lion and later...Direct Mode: In this mode Audirvana Plus bypasses completely CoreAudio, including its low-level layers. This enables a further shorter audio signal path for better sound quality, and gives possibility to enable Integer Mode in Lion and later.
merci, mais il n'y a aucune explication sur le fonctionnement!
Ils ont juste remplacé les couches de core-audio par leurs propres couches?
Comment ça peut raccourcir le signal audio pour des données numériques? et quel intérêt cela a-t-il? cela semble évident (en analogique) mais pour des données numériques?
Je veux dire que concernant core-audio, déjà là et connu depuis bien longtemps et surtout très utilisé par nombre d'applis pro, il doit bien y avoir une explication sur l'intérêt du bypass puisqu'il doit être simple d'indiquer les "problèmes" induits par core-audio...
- rockit
une partie des réponses est abordé dans le document que j'ai linké...
- hector-le-castor
