Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Gug42, speedbad, Sub113 et 174 invités
Le bar du Haut Rendement
je sais po ce que ça vaut , mais , cettte paire vue hier m'a troublée ma nuit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.illel.fr/annonces/search/fiche.asp?id_annonce=30037
je sais pas si on le connait , ni ce qu'elles peuvent donner ...
PS , pardon pour l'annoce , c'est juste pour les belles et les specs ...
- tioc 69
- Inscription Forum: 21 Juin 2010 6:14
Avel_Biz a écrit:Et pavillonner le médium, ça ne vous tente pas?
Oh que si, mais bon dieu que c'est dur de trouver du x-tro XT8 MK2 ... Idem pour loader du 10" et rester dans des proportions qui demande moins de 6 mètres de recul .
- Cobrasse
- Cobrasse
Superbes resultats avec cette "pornhorn"...
Linearite remarquable meme sans EQ! distorsion archi-faible dans le "mid" (apres ca augmente, mais c'est normal avec une compression).
Seul bemol, l'impulse response a une echelle de temps beaucoup trop compressee pour etre lisible.
Ca rivaliserait presque avec un CMCD JBL
- Bruno_du_13
tioc 69 a écrit::roll:
...Oui je l'ai vu cette annonce, et à ce prix c'est une très belle affaire! Mais bon faut la place (en hauteur)
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
C'est une bonne affaire semble-t-il, cette offre.
Pour le "pornhorn", c'est du "longthrow" (ouverture de 40° en H).
Pas très adapté pour du Home.
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Beau travail de menuiserie et d’intégration.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Bonsoir tout le monde,
Ah, le TAD TM1201!!!
J'en ai rêvé, failli en acquérir une paire (aux States, une boîte qui s'appelle pro audio solution, j'avais déjà donné l'adresse sur un autre fil, ça m'a l'air sérieux), mais il fallait compter 1000 à 1200 $, donc avec l'expédition et les taxes...j'ai laissé tomber et j'ai gardé mes Supravox 285GMF... Non pavillonnés pour le moment, ça prend moins de place... plus tard, peut-être...
Sinon, le concept d'une voie bas-médium entre un 38 et une compression, j'adhère, même si c'est peut-être plus compliqué... ou alors, il faut des 38 et des compressions/pavillons d'exception...donc €€€...
En tout cas, système bien sympathique...
François
François
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
domage que j'ai eu une année mer-dique , niveau brouzoufs !!!!!!!!!!!!!!
j'aurai bien invité cette paire chez moi ...
j'aime le concept , et vu le matos embarqué ...
reste à savoir si les caisses suivent le concepte , et sont bien réalisées ...
je vais lancer une souscription à Genereux Donnateurs ou préteurs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un peu en mode sarko ...
- tioc 69
neofeed a écrit::love: les enceintes de Johann !
J'ai écouté du HR récemment et j'ai été contaminé... mais j'ai un autre projet en cours. Bref, je me pose une question car le format frigo (américain) de ce type de montage n'est pas vraiment admis chez moi. Est-il possible d'envisager un montage dans un mur entier sur une profondeur moindre (fonction du couple comp/pav évidemment) ?
Je lis parfois que seul le volume de charge compte, d'autres fois qu'il faut une profondeur mini pour un HP donné.
Déjà il faut se rappeler que l'onde incidente de la membrane se propage principalement dans l'axe de son plan, plan qui n'est pas perpendiculaire au baffle ou à la paroi arrière (mur dans le cas présenté); la majorité des ondes réfléchies se propageront donc en s'éloignant de la membrane, vers H et V. Ensuite, les fréquences impactées par la 1ère réflexion (la plus énergétique) sont fonction de la distance membrane / paroi(s); plus cette distance est courte, plus les fréquences concernées seront hautes, donc en dehors de la bande passante du woofer. Le véritable problème qui apparaît lorsque certaines dimensions sont très réduites est un problème de compression de l'onde, modifiant légèrement la réponse en fréquences; mais cette compression ne peut s'établir que dans un coffret de petites dimensions, ce qui ne sera pas le cas.
Moralité: c'est tout à fait faisable pour la charge d'un gros woofer, sans incidence sur son bon fonctionnement.
Agnostic1er a écrit:neofeed a écrit::love: les enceintes de Johann !
C'est valable sauf pour les fréquences graves
Mais comme en général les hps spécialisés grave/infra/sub ont une membrane plutôt rigide et étanche on peut ignorer le phénomène du retour direct de l'onde arrèresur le principe; s'agissant des fréquences bas médium/médium c'est là que le problème peut se poser. Mais de la même façon qu'on sait traiter l'effet néfaste des réflexions primaires dans une pièce, c'est plus simple à traiter dans le cas d'un espace vraiment clos comme une charge de hp spécialisé dans la bande medium.
Divatech avec son mur bio y arrive plutôt très bien, je veux dire pour une enceinte permettant haut niveau spl et profondeur minimini.
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Merci Agno pour le cours de réflexion d'ondes
Concernant le montage in-wall, j'ai ouvert un fil à ce sujet, tu es le bienvenu si ça te dit
http://www.homecinema-fr.com/forum/topic30055595.html
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Je poursuis dans le bar...
Je trouve intéressante solution faital pro avec leurs compressions 1,4 pouces et le pavillon LTH142.
C'est environ 160 euros la compression selon le modèle choisis avec une tenue en puissance de 40W AES à partir de 650Hz sur une HF146 par exemple (et ça doit faire du bruit déjà).
Le pavillon fait 40 euros et charge ces compressions jusqu'à 500Hz. Ce qui doit le rendre utilisable à partir de 750Hz en actif.
Bref pour 200 euros pièce on a un combo qui peut être intéressant pour raccorder un 12 pouces voire un 15 pouces en usage domestique.
Oui c'est un tactrix...c'est pas de la directivité constante. Mais encore ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
S'agissant du lth104 je ne m'avance pas, par contre s'agissant de la version 1" je peux dire que c'est assez directif .
- alpacou
Si tu regardes la directivité horizontale du LTH142 :
Tu peux constater que la directivité se ressert avec l'augmentation de la fréquence => pavillon tractrix
Si tu prends la directivité horizontal du H290C :
Tu peux constater que la directivité est constante quelle soit la fréquence => pavillon CD
- guyome
