Salut à tous !
Petite question ...
Je n'ai jamais imaginé associer un pré ampli à mon installation, je ne sais pas trop comment ca fonctionne !
Mais on souhaite me donner un pré ampli de puissance. Je voudrais donc tester sur mon matériel qui est le suivant :
- Ampli Onkyo TX NR 807
- Enceintes Klipsch RF82 + RC 62 + RS 52
Voilà les caractéristiques du bloc de puissance, un AUNA HI 850 PA 850w 2 UH :
Caractéristiques principales:
Amplificateur PA avec 850 watts max. de puissance à 4 ohms (500W sous 8 ohms et 1200W sous 2 ohms)
Entrées XLR, jack et RCA, sorties PA et bornes haut-parleurs
Bridgeable - possibilité de fonctionnement sur 1 ou 2 canaux
Boîtier en métal noir avec facade en argent et possibilité de montage en rack de 48cm (19")
Caractéristiques:
Connexions: 2 x entrées ligne XLR (symétriques), 1 x jack entrée ligne 6,3mm (symétrique), 1 x entrée ligne jack 6,3mm (asymétrique), 1 x entrée stéréo ligne RCA (symétrique), 2 x sorties haut-parleur PA, 2 x jeu de bornes d'enceintes
Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz (0,3 dB +/-)
S / N Ratio: 100dB
Sensibilité en entrée: 1,2 Vrms
Distorsion harmonique: <0,1% (4 ohms), <0,05% (8 ohms)
Impédance en entrée:> 20 kOhm
Contrôle du volume
Commutateur stéréo / mono
LED tension
LED signal
LED clip
Refroidissement: ventilateur
Fusible
Pieds
Interrupteur marche / arrêt sur le panneau avant
Alimentation: AC 220V, 50Hz
Si j'ai tout suivi je branche mes rf82 dessus et raccorde ce bloc de puissance aux fiches Pre amp de l'Onkyo ?
Je souhaite avant tout tester sans risquer quoi que ce soit pour mon matériel ...
Je préfère donc m'en remettre à vos avis éclairés pour conseils de branchement ou réglages ... Le résultat, je ne sais pas trop ce que ca donnera mais au moins pouvoir essayer !!!
Merci pour votre temps que vous pourrez m'accorder et bonne fin d'année !
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nico69780 et 56 invités
Ampli Onkyo txnr 807+Klipsch rf82+pre ampli
- spiderman06
- Inscription Forum: 12 Aoû 2009 9:59
Hello,
Pas d'avis ?
Merci et bonne année !
Pas d'avis ?
- spiderman06
Tes branchements sont tout a fait correct. Mais j'ai peur que le ou les ventilos de l'ampli, a la longue te gêne niveau bruit. Mais a tester
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
Vu les puissances annoncées et le rendement des Klipsch, il faudra laisser le volume très bas selon moi...
- phil974
Merci pour vos avis !
Je teste et je reviendrai ici pour un petit bilan ...
- spiderman06
5 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
