Bonjour, j'ai besoin de lumières bien éclairées. Voila :
Piece dédiée de 7m en longueur et 3m50 en largeur dédiée home cinéma. Les fauteuils sont à 3m de l'écran et il y a donc 4m derriere.
Jai des enceintes focal sr800 (que j'utilisais en surround side mais a 3m derriere la zone d'écoute...bah oui au début jai choisi lesthetique ) et je viens d'acquérir des focal dome pour les surround Back. Mais voila avant de percer je veux être sur de pas avoir mal réfléchi. Sommes nous daccord poir dire que mes dome seront mieux en en surround Back et med sr800 bipolaires seront mieux en side.
Si cest le cas somme nous daccord que les sr800 doivent être placés au niveau de l'oreille et en hauteur genre 60cm au
Dessus.
Merci pour vos réponses.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Conseil pour placement optimal de surround et surround Back
- Guigui27
- Inscription Forum: 15 Juil 2013 21:47
Ce qui est sur c'est que les bipolaires seront mieux accrochées au mur latéral, et en effet environ 50 a 60 cm au dessus des oreilles.
Et du coup les dome a l'arrière ...
- pasender
Merci beaucoup pour ta réponse !! J'en peux plus j'ai envie de percer a ton avis , bon choix pour évoluer sur un 7.1 ? Et sinon les dome en hauteur inclinees vers la position d'écoute !?
- Guigui27
A mon humble avis et étant passé par toutes ces étapes, je te conseilles ceci:
1) tu places tes bipolaires sur le coté
2) tu places tes domes en haut de ton mur avant, pour obtenir une configuration 5.1.2 que tu pourras gérer avec le mode PL IIz de ton Denon
L'immersion dans les films est meilleure avec les enceintes avant hautes qu'avec les surround backs qui recoivent assez peu de signal
- pasender
Merci pour tes réponses. Javais tout prevu pour installer des surround Back donc jai gardé le plan initial. Au final jaime beaucoup la nouvelle config. Les focal sr800 en side, ca a deja juste tout changé. Mes dômes à l'arrière participent bien a la spacialisation du son.
Et puis comme ma hauteur sous plafond est basse jai un doute sur l'utilité denceintes avant juste au dessus de mes colonnes.
Bon en tout cas tres content du résultat. Meme si je galere encore un peu à régler les cross over des basses. Quelles enceintes mettre en large? A quelle fréquence mettre la coupure (j'ai mis 80hz pour toutes, cest peut être un peu bas) ? Et ce p**** de by pass que jarrive pas a trouver sur ce mosscade 11.5. Bref, c'est cool jai encore ded choses à apprendre
- Guigui27
Vu que tu as un caisson, passes toutes tes enceintes en SMALL, une enceinte large doit savoir gérer les 20 Hz et c'est pas le cas ...
Pour la fréquence de coupure tu peut faire confiance a ce que détecte Audissey
- pasender
ok je vais faire confiance a audyssey tout en me renseignant sur l'optimisation de la calibration avec ce système. Je vais aussi tout mettre en small meme si je suis surpris que les 826v ne supportent pas toutes les fréquences. Mais bon je vais essayer on verra ensuite.
Par contre pour le by-pass je pensais qu'il fallait vraiment by-passer le subwoofer (conseil de mon magasin prefere). Mais sur le mosscade titan. 11.6 (me suis trompé ce nest pas le 11.5 )il y a bien un réglage des fréquences mais pas de position by-pass... Le réglage va de 80 à 200 je crois... Bon pour le moment je vais taper au milieu...
Merci encore pour tes conseils. Au fait j'ai vu sur ta page de ta salle dédiée que tu as réussi à insérer des photos. Moi jai pas réussi et jai pas de freebox alors si tu as une solution simple je te ferai partager mon install.
Merci encore a toi.
Merci encore a toi.
- Guigui27
Si il y a bien un point de sur, c'est que les Focal 826 ne supportent pas toutes fréquences de 20 Hz a 20 KHz.
Elles sont vendues pour descendre a 45 Hz a -3 dB, c'est pas trop mal, mais ca veut dire qu'elles ne feront rien entre 20 et 45 Hz.
Je te rassure, c'est le cas de 99% des enceintes, celles qui descendent a 20 Hz valent au minimum 5000€ ...
Quand connecté a un ampli HC, il ne faut PAS utiliser le bypass (appelé Xover en anglais) du caisson, car la coupure est gérée par l'ampli. Il faut donc le mettre au maximum (200) pour ne rien filtrer.
Sinon, pour le partage de photos sur internet, pas mal de services gratuits existent, mais je ne saurais pas te guider vers un choix et une procédure ...
- pasender
Ok merci pour tes réponses. Je vais pouvoir tester ça demain soir en mettant tout sur small et remettre mon sub au Max a 200hz le tout en lfe.
merci a toi pour ces repondre rapides et simples. Et a bientot sur le fofo.
- Guigui27
Bonjour à tous, plutôt que de faire un post en double je me permet de rebondir ici, mon problème est légèrement différent, pour ma part le canapé est à 5 mètres de l écran mais il est collé au mur du fond, je pensais mettre mes suround encastré mais ou? Dans mon plafond qui est à 2m40 de hauteur ou dans le mur, je ne sais pas ce qui est le mieux.
- mat56
- Inscription Forum: 23 Mar 2015 21:58
up
y a t il quelqu un susceptible de ma renseigner?
- mat56
L'idéal dans ton cas reste d'avancer le canapé
Si ce n'est pas possible et si tu parles bien des surrounds dans une config 5.1, alors c'est pas au plafond mais au mur qu'il faut les mettre, a environ 1m50 de haut.
- pasender
12 messages
