voila le caisson voie grave :
bon, maintenant on attaque la voie médium
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63 et 142 invités
pour changer un peu de la feuille de dessin je me suis interrogé sur les différents trous de la caisse et les évents. Pour toutes mes autres enceintes je me suis toujours servi de la scie sauteuse avec une sur-épaisseur contrecollée pour les lamages quand il en fallait. Mais ce coup-ci je vais privilégier la défonceuse. Ma défonceuse est livrée avec un bras-compas qui est délicat à maintenir coté pointe et en plus le diamètre mini est de l'ordre de 160mm donc pas terrible tout ça. Après réflexion voici ma méthode simple pour contourner le problème.
Semelle d'origine
Je remplace la semelle par un morceau de plancher "version 2015"
avec un pion de centrage (morceau tube alu diam. 4mm)
Et je reporte les cotes dont j'ai besoin
Trou de centrage de la planche
Test
Verdit sur le diamètre 70
Résultat
Bon, j'y crois !
Du coup si j'arrive à tailler des diamètres aussi petit que 70mm je vais certainement faire les events avec des rondelles de MDF empilés et collés. Il me faudrait un 70 x 100 (parois de 15mm) hauteur 55mm (soit 3 rondelles MDF de 19mm) pour le médium et un 100 x 140 (parois de 20mm) hauteur 45mm (soit 3 rondelles MDF 15) pour le caisson.
Donc j'ai calibré mon gabarit ainsi :
/ Diam. Ext / Diam Int / Fraise / Rayon / Trou N° / Fonction /
/ 140 / xxx / 8 / 70 / 5 / extérieur tube évent caisson
/ 100 / xxx / 8 / 50 / 3 / extérieur tube évent médium
/ 54 / 70 / 8 / 27 / 1 / intérieur tube évent médium
/ 84 / 100 / 8 / 42 / 2 / intérieur tube évent caisson et trou TW26
/ 120 / xxx / 12 / 58 / 4 / lamage TW26
/ 180 / 196 / 8 / 90 / 6 / trous 20SCA8 et 20 TK8
/ 224 / xxx / 16 / 108 / 7 / lamage 20SCA8 et 20TK8
bon assez pour aujourd'hui, un p'tit coup d'oeil sur les poissons
et retour à la planche à dessin ...
Semelle d'origine
Test
Résultat
Bon, j'y crois !
- alainbac
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 14:09
Maintenant que j'ai décidé de faire les évents en bois, une petite question :
- quelle est l'influence sur le diamètre et/ou le longueur d'un évent si on chanfreine les extrémités ?
- alainbac
Aucune.
En chipotant, tu vas accorder un chouilla plus haut (peut-être 1 ou 2 hz....) et ça permet de limiter (un peu) les bruits d’écoulement d'air à fort niveau.
- Sagem
Aujourd'hui malgré la chaleur j'ai quand même réussi à me défoncer
ça c'est le nécessaire pour faire 4 évents. Demain assemblage pour faire des "tubes"
- alainbac
Chouette enceinte, souvenirs, souvenirs....enfin surtout le TK8
Tes évents étant différents de ceux prévus, en volume, (plus épais) cela devra être pris en compte pour le calcul du volume de l'enceinte pour conserver le même accord. AMHA.
Quand à la sortie et entrée, évasées ou non, cela a aussi une légère incidence, comme le dit Sagem, surtout si il sont en façade.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Bonjour jl dudu
comme je ne fais que "copier" le kit Kristel j'ai également pris soin de recalculer les volumes avant/après donc calculs
j'ai bien tenu compte des 0.34 litres de mon évent basses et 0.22l de mon évent médium et des tasseaux que je rajoute par ci par là.
- alainbac
Bonjour je suis très intéressé par ce sujet... Je lorgne sur le kit Davis Kristel, et j'ai vu cela :
http://www.teamaudio.fr/fr/davis-acoust ... tel-1.html
Le prix me parait très bas, si on fait un calcule des éléments séparés on arrive à beaucoup plus cher... Qu'en pensez vous ?
- vigvig76
- Inscription Forum: 24 Fév 2002 2:00
http://www.toutlehautparleur.com/davis- ... tel-1.html
C'est aussi le tarif chez "tout le haut parleur" mais il parle bien d'une enceinte, pas de deux !
un kit est généralement légèrement moins cher que les éléments séparés,
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
Oui j'ai vu c'est pour un kit mais ca fait moins de 2400€ la paire sans les finitions pour des enceintes de cette qualité...
- vigvig76
team audio EST tout le haut parleur...
- Sagem
non, c'est les prix actuels.
Comme la forme de la caisse ne me convenait pas j'ai acheté les haut-parleurs seuls pour 1820€ (frais de port compris).Pour les filtres j'ai achetés pour environ 250€ de composants (frais de port compris) donc j'en suis à environ 2000€ sans le bois.
L'offre que vous citez est pour une enceinte donc dans les 2400€ l'ensemble + port (125Kgs quand même) .
Donc ça nous met les caisses débitées à 400€ environs et là je ne sais pas vous répondre car j'en suis toujours aux plans avec des débits de bois qui seront très différents de cette offre mais vous avez certainement raison vu la surface de contre-plaqué mis en œuvre.
Maintenant il ne faut pas oublier que le bon plan c'est que c'est une offre globale avec un menuisier attitré
http://www.la-planche-de-bois.fr/boutiq ... 21-24.html
donc certainement un effort sur le prix.
Pour moi ça sera certainement plus cher car quand je voit que les grandes surfaces de bricolage nous mettent le trait de scie à 1€, et qu'il ne vendent plus que par panneaux entiers et qu'en plus c'est une qualité spéciale avec des particules d'or à l'intérieur certainement vu le prix. Rien que de mettre des tasseaux de renfort c'est déjà un supplément conséquent (ex : 4€50 les 2m50 en pin de 21x21) .
- alainbac
Le problème des grandes surfaces c'est surtout la finition ! ca me fait peur à chaque fois ils ne sont pas capables d'etre précis au mm alors qu'ils ont des machines précises au 1/10 !
- vigvig76
