Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BQuires et 16 invités
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive.
Merci de vos tuyaux, j'irai voir après les vacances scolaires des enfants...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
La vision du Dirac :
La vision du DD15. Sans Dirac : Avec Dirac : Le lissage sur le caisson est flagrant. Reste de petites bosses au dessus de 100 Hz, dans la partie traitée par les enceintes. La courbe descendante vers le bas du spectre est peut-être liée au micro du DD15 (clone de Behringer ECM8000, non calibré). On verra les courbes avec REW et le Umik-1...
Nota : le CrossOver est à 90 Hz. L'affichage donne une courbe complète caisson / enceintes.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Merci de nous poster tout ça! A propos, une fois le Dirac fait, on peut plus régler le crossover comme on le veut? Ou ma mémoire me joue des tours?
- lavocat
Yes. Le Dirac ne s'occupe pas de fixer le CrossOver comme la plupart des autres outils de calibration. Mais comme on peut le voir sur la courbe, aucun accident autour des 90 Hz que j'ai fixé pour le CrossOver : délais, phases et niveaux sont parfaitement gérés par le Dirac.
on sent que ça se précise tout ça
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Sylvain,
du coup tu privilégies un réglage de coupure sur le caisson ou sur l'XMC1?
Mon caisson n'a pas de réglages automatiques...
ma salle dédiée
De quelle coupure parles-tu ? Le CrossOver, pour la Bass-Management, est réglé sur le XMC-1 bien sûr, à 90 Hz. Le Low Pass du caisson est désactivé : en HC, il faut laisser le caisson traité toute la bande passante du LFE (normalement jusqu'à 120 Hz). Le SubSonic du caisson (non désactivable) est réglé pour diminuer au maximum la grosse bosse sous 30 Hz due au Room Gain (le traitement acoustique de la pièce devient inopérant à ces fréquences).
tu as répondu à ma question sur le LFE à fond sur le caisson...
Quant au crossover pour le bass-management réglé à 90hz chez toi c'est pour tes enceintes ça, non?
C'est pour rediriger les fréquences inférieures vers le caisson?
ma salle dédiée
SYLEX a écrit: en HC, il faut laisser le caisson traité toute la bande passante du LFE (normalement jusqu'à 120 Hz).
Voire 150Hz sur certains films
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Oui c'est pour le Bass-Management (redirection des basses fréquences des enceintes déclarées en Small vers le caisson). THX préconise 80 Hz. Focal préconise 70 ou 90 pour les Twin6 Be. Quand je regarde mes courbes, c'est à 90 Hz que c'est le plus approprié.calova.dts a écrit:Quant au crossover pour le bass-management réglé à 90hz chez toi c'est pour tes enceintes ça, non?
SYLEX a écrit:Yes. Le Dirac ne s'occupe pas de fixer le CrossOver comme la plupart des autres outils de calibration. Mais comme on peut le voir sur la courbe, aucun accident autour des 90 Hz que j'ai fixé pour le CrossOver : délais, phases et niveaux sont parfaitement gérés par le Dirac.
Tu le fixes avant ou après les calculs le crossover ?
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
avant...
C'est pour ça qu'il faut bien connaître son matériel pour bien le définir...
chez moi j'ai lancé la calibration avant de mettre les fréquences de coupure... Dans la foulée, j'ai changé la membrane de ma centrale qui a volé en éclat!!!
(bon elle était déjà ancienne mais elle n'a pas résisté!!)
ma salle dédiée
En fait, le Dirac s'en moque complètement. Il teste toutes les enceintes comme des large bande, caisson compris. Et il définit lui-même la plage de fréquences à corriger. Mais logiquement, on effectue le test à un niveau que les enceintes peuvent encaisser. Et en regardant mes courbes à 90 Hz, on voit que sans connaître la fréquence de coupure, le Dirac permet une liaison parfaite entre le caisson et les enceintes.
Avant ou après, ça n'aurait rien changé. C'est seulement le niveau qui était trop élevé.calova.dts a écrit:chez moi j'ai lancé la calibration avant de mettre les fréquences de coupure... Dans la foulée, j'ai changé la membrane de ma centrale qui a volé en éclat!!!
Je me souviens de mes premiers essais avec REW. Après échanges gratuits d'un filtre, puis d'un autre, puis des deux tweeters, Focal m'a indiqué que ma garantie "à vie" avait "expiré" parce qu'il était évident que je n'avais pas un usage "normal" de mes enceintes.
Ils sont patients chez Focal
Franck
Franck
- franckiné
