je dispose d'un ampli HC MARANTZ SR6009 couplé à un ensemble focal 5.1 composé de frontal FOCAL CHORUS 726 V
d'une centrale FOCAL CHORUS CC 700 V, de deux surround FOCAL CHORUS 706 V et d'un caisson FOCAL Chorus SW 700.
je voudrais optimiser cet assemblage, je trouve que les voix ne ressortent pas assez durant les films en 5.1.
Mes réglages sont:
frontal en large, le reste en petit, lfe crossover a 120hz, crossover des autres enceintes centrale et surronds a 80hz.
Les niveaux sont -1 et -0.5 pour les frontal , +2 pour la centrale, 0 et +0,5 pour les surround et -12 pour le caisson avec potard a la moitié sur le caisson.
Voila toute remarque est bonne a prendre , merci
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
réglage enceintes focal avec ampli Marantz
- da.man
- Inscription Forum: 15 Aoû 2013 21:51
Passer la centrale à + 5 ou 6 dB devrait marcher...
- phil974
Question bête mais comme tu le mentionne pas, ces niveaux ont été fait manuellement ou via audissey ?
Si c'est audissey alors c'est une bonne base de départ, tu peut en effet booster ta centrale jusque +5 dB (+3 par rapport au réglage de base a +2).
Deux autres suggestions pour peaufiner:
1) Le caisson peut aussi être un peu faible en standard, tu peut aussi le booster de +3 si tu en ressent le besoin
2) Par defaut, audissey place les principales en large mais c'est une erreur connue, c'est pour faire flatter le consommateur. Large c'est concu pour les enceintes qui descendent a 20 Hz, ce n'est pas ton cas. Tu devrais les forcer en small, la fréquence de coupure idéale sera alors proposée automatiquement (chez toi ca devrait être 60 Hz).
- pasender
les réglages sont fait avec calibration audyssey mais j'ai un peu rehausser la centrale déjà qui était avant a +1.
la calibration m'avait mis mes frontales en large, j'écoute de la musique en stéréo, ce n'est pas mieux de laisser en large dans ce cas?
ok je vais essayer les réglages que vous proposez, je vous dirais ce qu'il en ai,
- da.man
Avec la centrale a +1, tu peut monter jusque +4 suivant ton gout.
Même sur de la musique, le caisson peut amener un vrai plus, le réglage d'enceinte "small" est donc tout a fait ok en hifi.
- pasender
bonjour
sur les denon il y a un réglage spécifique pour l écoute stéréo , je pense que sur les marantz c est pareil ?
ceci dis sur mon système audyssey a déclarer toutes les enceintes en large j ai essayé en les déclarant small mais je préfère large , par exemple si je mets la centrale sur small les dialogues ont un peu moins de présence . mais bon tout ça c est au cas par cas faut tester ........
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Avec un caisson a -12 c est le reglage initial du caisson qui est trop fort, essayé au quart de volume au lieu de la moitié, ( réglé comme ça chez moi sur un 8801 Marantz qui te donne le niveau en dB sur le caisson pour voir si tu est dans les clous au départ).
Ensuite met tes ençeintes en Small pour l'ensemble.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Gil
+1 et ton sub a 80hz
- RIC60
- Inscription Forum: 04 Fév 2015 15:57
ok donc pour récapituler :
j'ai passé mes frontales en small avec coupure à 80 hz, idem pour les autres enceintes
fréquence de coupure du caisson a 80hz au lieu de 120 hz
Niveaux de la centrale augmenté a +3.5 db ( -1 pour les frontales)
j'ai également un peu baissé le potard au caisson ( un peu en dessous de la moitié)
Cela sonne mieux au final merci !
- da.man
9 messages
