Pour ma part j'ai opté pour OpenElec (OS dédié et optimisé pour mediacenter Kodi avec services au minimum) pour la partie vidéo + minimserver (avec Java installé) pour usage lecteur/serveur audio.
Le tout piloté sur phone android avec Yatsé + Bubble upnp
Les problèmes de pop/click sont généralement dus à une alimentation déficiente.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dominique-Tanguy, jl.dudu, LeFaucon, smalah et 139 invités
a l aide pour drive reseau/streamer :Raspberry Pi 2
- fabien_m2002
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
fabien petit question technique d apprentis, dans ton cas pour avoir kodi et miniserveur conjointement, tu l as fait a l initiale, en mettant tout dans la sd, ou tu l as télécharger par la suite.
kodi n a pas dans ses fonctions la lecture réseau ?
- manu54
- Inscription Forum: 05 Fév 2011 11:02
Si Kodi peut aussi faire le job en activant l'upnp, sauf que les jacquettes ne sont pas véhiculées.
Tu installes d'abord openelec, puis java pour arm, puis minimserver pour arm
- fabien_m2002
Concernant l'utilisation de la carte Digi+ de Hifiberry (DigiPi de audiophinics dans mon cas), il suffit de la choisir dans un menu déroulant dans les paramètres, de redémarrer Volumio et voilà ! Franchement, il n'y a pas plus simple... La carte s'enfiche sur le connecteur idoine du raspberry. Je l'ai déporté avec une nappe afin d'avoir tous les connecteurs a l'arrière du boîtier alu dans lequel j'ai tout installer (je posterai des photos demain)
- LaoZi
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 10:28
a oui bonne idee une photo !
- manu54
Non pas une mais quatre photos !
Où l'on voit que j'ai utilisé l'ouverture déjà découpée dans la plaque arrière pour la prise RJ45.
La même chose vue de l'autre côté.
Où l'on voit que j'ai fixé la carte DigiPi "à l'envers" à cause de la nappe de connexion.
Où l'on voit que j'ai mis un adaptateur micro-USB en T
- LaoZi
Super, mais je ne comprends pas le micro usb est relié a quoi, c est un jack ?
- manu54
manu54 a écrit:Super, mais je ne comprends pas le micro usb est relié a quoi, c est un jack ?
non c'est un connecteur µ-usb comme sur ton téléphone ... sur le R-pi il est utilisé pour alimenter la carte .... les ports usb A sont quant à eux utilisés pour les données
sur la photo l'adaptateur en L (plutot qu'en T) permet d'éviter de plier le cable d'alim
- j_yves
j_yves a écrit:sur la photo l'adaptateur en L (plutot qu'en T) permet d'éviter de plier le cable d'alim
Merci j_yves d'avoir rectifié.
En effet, la prise micro USB alimente le RPi. J'alimente cette petite bestiole avec un iPower en 5V de chez iFi et le gain a été spectaculaire (y compris comparé à une alimentation par batterie que j'utilisais avant).
Tout ça c'était pour montrer à manu54 la simplicité de la démarche pour un résultat que je trouve excellent pour de l'audio. Je n'utilise pas le RPi pour la vidéo, ni n'utilise les prises USB A et HDMI.
- LaoZi
LaoZi a écrit:j_yves a écrit:sur la photo l'adaptateur en L (plutot qu'en T) permet d'éviter de plier le cable d'alim
hello laozi, j avais commandé la meme alim chez eux, passage de commande ok, et 3 semaines plus tard il m envoie un mail pour m annoncer qu il ne peuvent pas me la vendre et que je dois voir un revendeur local.....
quel amateurisme.
bref je viens de la recommander chez audiopho...... aujourd hui
- manu54
bon j ai tout branché et c est cata
mais quand je branche celle ci sur le rasberry par le jack, le plus petit, rien ne s eclaire, le rasberry ne demarre pas......... j ai testé au voltmetre j ai pourtant bien 5,2 volt.
j ai donc été obliger de prendre le chargeur de mon phone et alimenter le rasberry en micro usb
je connecte un hub alimenté, pour pouvoir mettre un disque dur.
la rasberry boot, je lance volumio sur l adresse http: //volumio.local
et la
il ne voit ni mon disque dur sur la freebox et sur le disque dur qui est connecté au hub, il ne voit que 2 repertoires, pas le reste (fat32).
bref cata sur toute la ligne, grosse frustration
et le pire, c est que quand j ai lancé une chanson, je l entends sur les enceintes, je ne la retrouve pas sur playback, pas de gestion de volume, pas de décompte de temps, bref le grand n importe quoi.......
bref ce qui a priori est simple pour bcp, chez moi se révèle compliqué
et la
- manu54
Effectivement, c'est étrange. Ca date un peu mais à part la configuration des partages samba, ça m'avait paru plutôt plug and play ...
Tu es sur qu'il ne faut pas attendre un peu que la bibliothèque se mette à jour ?
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Bon le jack semble être une sortie audio pas une entrée dc .......le gogol
et pour la mise a jour de la biblio j ai attendu, mais rien ne semblait evoluer, quelques repertoires et puis pas plus, avec une ligne de boot qui dit que dd fat bad unmounted.......
alors que ma freebox lit les répertoires sans soucis
- manu54
Lord a écrit: mais à part la configuration des partages samba,
a bon il faut faire quelque chose ??
- manu54
- Lord
