Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
SM115K + BMS 4590
Ah ben oui je pense que tout le monde attend le comparo quand tu les as tu m envois mp
- Sagem
Ouais moi aussi.
Il semblerait qu'un 2226 fait la différence dans la zone 300 - 700hz en terme de sonorité (sonne plus clair ?) .
J'ai beau regarder les paramètres et bien je ne vois se qui le differenci des autres HP alors si quelqu'un peut m'éclairer ça serait sympa .
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
Il semblerai que le JBL soit meilleur dans le bas médium, d'après les dires, par rapport au sm115k Beyma, après à voir les courbes et surtout à écouter en situation
c'est aussi pour cela que le comparo est intéressant pour des HP dont le prix va du simple au double, sachant aussi que dans mon cas la charge utile est réduite
à 100 litres, je pense comme beaucoup problème de place
Eric
Eric
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Pourrait-on me confirmer si pour le JBL 2226H deux évents de 98 x 100 mm dans 97 litres net (espacement à l'axe 250mm ) ferait un accord correct ( 45 - 50 Hz -3 db )
ou faut-il que je prévois d'autres longueurs pour essais toujours en diamètre intérieur de 98 mm
Eric
Eric
- qmsqts
JBL charge en général le 2226 dans un peu plus de volume, mais c'est pas forcement critique :
http://www.jblpro.com/www/products/cinema-market/3000-series/3677
http://www.jblpro.com/www/products/cinema-market/3000-series/3678
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Oui les charges à +-20% c est une question de gout et de place
- Sagem
Ok merci, sur ces enceintes JBL fait bien grimper son 38, j'ai trouvé le schéma du filtre pour les 3678LF, il est vrai que ces conceptions sans logiciels spécifique, outil de mesure
et peut être ajustage à l'écoute,sont difficiles à aborder par le calcul classique, se qui explique le différence entre une enceintes qui fonctionne et une qui fait de la musique
Eric
Eric
- qmsqts
qmsqts a écrit:Ok merci, sur ces enceintes JBL fait bien grimper son 38,
Forcement, car il s'agit d'enceintes avec une compression 1", donc coupé vers 1.2Khz.
Ca se défend , d'un point vue raccord de directivité, mais cela demande effectivement que le 38" monte haut et donc soit coupé au delà de sa zone de fractionnement.
C'est justement une des qualités du 2226 de se comporter assez bien , assez haut.
Avec une BMS 4590, tu peux évidement couper bien plus bas et donc pas forcement utiliser un 2226 en dessous ...
- tcli
Infos pour ceux qui seraient tentés, les BEYMA SM115K et JBL 2226 H ou HPL possèdent exactement les mêmes cotes de diamètre et d'emplacement des trous de fixations, seul différences JBL hp moins profond et saladier moins épais en façade dans le cas d'installation en feuillure
En tout cas bien pratique pour des essais, surtout au niveau des fixations ( maxi 6 mm )
Eric
Eric
- qmsqts
Si vous mesurez les 2 38cm, une mesure d'impédance des hps à l'air libre m'intéresserait.
Avec le maximum de précision sur la zone 100/1kHz.
- JIM
- Modérateur Installations
Gilles "Sagem" a fait le nécessaire niveau mesures, justement en vu de la comparaison des deux 38 et l'étude de filtrages passifs en combinaison avec la BMS 4590 et pavillon 2236, le tout avec l'aimable participation et la compétences de certaines personnes du forum
avec une présentation en détaille de la conception, et j'essaierai d'organiser des écoutes comparatives et de relater les impressions de chacun
Se qui , je l'espère, pourra être une bonne base pour ceux qui seraient intéressés de se lancer dans la réalisation de se type d'enceintes
Je ferai aussi une description de mes conditions d'écoute pour bien montrer comment s'intègre de telles enceintes, par contre je n'ai pas de problème de "Waf " !!!!!!!
Eric
Eric
- qmsqts
J'ai travaillé un peu sur ton filtre hier soir. Un peu chevelu à cause du gros décalage des centres emissifs du au pavillon. En actif ce serait plus simple et peut être plus performant. Mais le defi est relevé.
- Kro
Merci c'est sympa de t'occuper de mon cas, même chevelu ( à l'inverse de moi !!!), l'actif certes mais pour le moment je ne tiens pas à investir dedans, et j'aime bien mon petit E213 Accuphase,
Même si le projet n'est pas des plus simple en passif , le résultat sera toujours mieux d'actuellement, en tout cela ma déjà permis de découvrir un autre monde et surtout la capacité de se type de HP, sans dénigrer les enceintes dites "Hifi", mais à part l'encombrement, c'est quand même autre chose.
Comme apparemment tu vas bientôt revenir dans la région , j'espère que tu auras le temps de venir écouté
et se sera avec plaisir.
Eric
Eric
- qmsqts
Le plaisir sera partagé
- Kro
