je viens d'acheter une paire de Sonics Allegra by Joachim Gerhard afin de l'utiliser en studio de mastering audio.
J'aimerai un très bon ampli qui puisse bien restituer un mix.
En tête, j'ai 2 modèles totalement différents :
1. Manley Stingray
2. Krell KSA 250 (beaucoup utilisé en mastering)
J'aimerai beaucoup avoir vos avis et conseils car je ne suis pas un spécialiste hifi et je n'ai pas envi de me tromper.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gregdu14, jimvau, plhjunior, Recital-Audio et 1043 invités
Enceintes Sonics Allegra Joachim Gerhard cherchent ampli
- kissbanger
- Inscription Forum: 14 Fév 2013 5:42
Le Krell semble en effet plus adapté à des exigences de travail en studio, que le Stingray.
A priori les deux amplis sont capables d'alimenter les Sonics Allegra mais le Krell proposera sans doute une restitution un peu moins typée.
Reste qu'au delà de l'esthétique sonore, le Krell est un ampli de puissance (donc à utiliser avec un préampli séparé) et le Manley un amplificateur intégré.
Donc en fonction de vos exigences, cela ne devrait pas être bien difficile de faire un choix entre ces deux appareils très différents...
- Messian
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 16:00
Je n'ai pas besoin de preampli car je vais sortir d'une console de mixage qui attaquera directement l'ampli en symétrique
Mon seul souci avec le Krell est qu'il délivre 500w en 4ohm et les enceintes encaissent 340w sous 4ohm !
- kissbanger
Donc le Krell est sans doute plus indiqué.
Pas de soucis d'utiliser un ampli plus puissant que la puissance max admissible.
- Messian
Messian a écrit:Donc le Krell est sans doute plus indiqué.
Merci Messian,
si jamais vous avez d'autres références à me proposer, je suis preneur !
- kissbanger
Tout dépend du budget a y consacrer.
il existe aussi des références très sérieuses dans les gammes professionnelles à l'instar de ce que propose Yamaha ou Labgruppen...
- Messian
Messian a écrit:Tout dépend du budget a y consacrer.
Je pensais à un budget entre 1000 et 2000 en occase.
- kissbanger
PC9501N en occas, dur à trouver, mais des timbres vraiment neutres, un ampli magnifique
- Sagem
Sagem a écrit:PC9501N en occas, dur à trouver, mais des timbres vraiment neutres, un ampli magnifique
J'aurai jamais pensé à Yamaha ... Merci de l'info
- kissbanger
- Sagem
Et j'en ai un nananèreu
- Sagem
http://www.stereophile.com/content/soni ... qkWvgIr.97
J'ai regardé un peu tes enceintes, hé ben dis donc c'est le top! Je connais très peu (1 en fait/Recital) de constructeurs qui se fendent d'un RLC sur le boomer pour supprimer la surtension induite par le filtrage vers les 100-150hz visible à la fonction de transfert... On le remarque à la courbe d'impédance, ça ecrase le 2eme pic Un vrai bon le gars joachim, membranes rigides en plus. bon par contre il coupe un peu haut lemedium, 2,7khz le medium/tweet ça meriterait plus bas et le 22TAF y va sans couiner. Mais bon ça fait déjà de jolis enceintes
- Sagem
Enceintes:
The specs are as follows:
Sensitivity: 91dB/1m/2.85V
Nominal Impedance: 4 ohms
Crossover frequencies: 280 Hz, 2.7 kHz
Frequency response: 30Hz - 30kHz (-3dB), 200Hz – 20kHz (+/-2.5dB).
Tu pourrais tenter un Raphaelite DP84 sur eBay.com
Type: DP84 push-pull power amplifier
Output Impedance: 4Ω、8Ω
Brand: Raphaelite
AC Input: 100-240V/50-60Hz
Tubes: 5Z2P (5Y3)×1 12AX7×2 EL84×4
Power Consumption: 60W
Input Sensitivity: 260mV
Frequency Response: 20Hz – 25KHz -1dB
Power Output: 2×10W (RMS THD<2% 1KHz 8Ω)
Dimension: 328×160×190(W-D-H)
S/N Ratio: 80dB
Net Weight: 10KG
Input Impedance: 100KΩ
Ça devrais être très intéressant ensemble.
Après, il reste le choix des tubes, quelques modifications en plus si tu veux, j'ai quelques trucs d'upgrade assez simples.
J'écoute présentement les tubes d'origine russes 6P14P-EV et Sovtek 12AX7WA et c'est très bon.
Très bon ampli Hi-Fi déjà a la base, les mods sont presque superflu, a part le Soft-Start pour stresser moins les tubes a l'allumage.
Modifications qui consistent en:
Soft-start d'alim a thermistors type CL-80 / NTC 47D-15 a mettre sur l'entrée du transformateur, j'en ai mème mis un a la sortie 280V
Remplacement du pont diodes par Ultra Fast Recovery diodes UF4007
Découplage de condensateurs d'alim B+ par des condensateurs Metalized film CBB 2.2uf 630V
Remplacement des condensateurs de couplage par des 0.1uf 1000V Mundorf Silver Gold & Oil
Mes Paradigm 7SE modifiées qui font a peu près 3 ohms s'accordent très bien a cet ampli, il n'avale pas mes tubes pour petit déjeuner, donc 4 ohms ça devrait faire.
Enceintes:
Brand: Raphaelite
S/N Ratio: 80dB
Net Weight: 10KG
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
mroboto a écrit:Salut,
Enceintes:
Brand: Raphaelite
S/N Ratio: 80dB
Net Weight: 10KG
il me fait un peu peur votre ampli made in China.
Les modifs que vous avez effectuées semblent tout de même assez importantes pour une personne comme moi qui n'a que des bases en éléctronique
- kissbanger
16 messages
