Super ! j'ai zappé cette page.
Bien foutus les supports ! je regarde demain pour les trouver.
Merci !
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Installation home-cinéma complète.
- Laurent1966
- Inscription Forum: 12 Avr 2016 11:11
Une paire de supports Vogel VLB 200 commandée; on regarde si ça va bien, et si c'est ok on commandera une deuxième paire pour les SR arrière en temps voulu.
En ce qui concerne les câbles HP, est-ce que c'est un mythe ou c'est vrai, ou c'était vrai qu'il faut (ou fallait) garder la même longueur de câble jusqu'à l'ampli ? ou ça ne sert plus à rien aujourd'hui avec les systèmes actuels de mesure et compensation qui équipent les amplis ?
- Laurent1966
Laurent1966 a écrit:En ce qui concerne les câbles HP, est-ce que c'est un mythe ou c'est vrai, ou c'était vrai qu'il faut (ou fallait) garder la même longueur de câble jusqu'à l'ampli ? ou ça ne sert plus à rien aujourd'hui avec les systèmes actuels de mesure et compensation qui équipent les amplis ?
déjà à moins d'être dans une salle dédié et traitée en profondeur pour l'acoustique, tu ne verra pas la différence entre du câble à 5€/m et 200€/m
pour les longueurs, c'est toujours mieux d'équilibrer mais à quelques mètres près c'est suffisant.
- arakis02
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
Oui on ajuste à la longueur si le système est excentré.
http://www.old.jeanmaurer.ch/Questions/ ... es-hp1.htm
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Super, ça réduira la salade de câbles... ! Et niveau sections ? J'ai lu du 2,5mm2, du 4mm2... ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Laurent1966
Les longueurs de câble pourront aller jusqu'à 15-20m pour les SR.
- Laurent1966
j'ai tout câblé en Mogami 3103 2*4
Donc c'est bien ce que j'avais trouvé sur l'un ou l'autre sujet, du 4mm2, ça ne rigole pas ! allons yeuter le prix...
Section qui permet jusqu'à 25 Ampères, mais je ne sais pas du tout quel courant peut passer dans des cables HP.
On va faire pareil.
On va faire pareil.
- Laurent1966
Bon, deux choses
d'abord... pour les cables j'ai trouvé un fournisseur mais je dois encore chercher un peu car si je calcule le prix des cables qu'il me faut... j'arrive à près de 800€, voir 1000€ si je compte les SR AR
La solution plus économique, serait de placer l'ampli sous l'écran, ce que je n'ai normalement pas prévu sur le papier... .
Ensuite réception aujourd'hui du colis de 60 kgs... pas déballés encore; sans ampli ni VP, y'a pas le feu.... et puis ça leur évitera d'etre baptisés trop vite par les petits... 3ans et 18 mois... .
- Laurent1966
On continue de se renseigner et en particulier je regarde quel VP pourrait coller à mon installation existante.
videoprojecteurs-full-hd/tutoriel-verifier-les-possibilites-de-placement-de-son-vp-t29946910-165.html
videoprojecteurs-full-hd/test-benq-w2000-dlp-full-hd-3d-t30065215-75.html
On continue à chercher... .
- Laurent1966
Bonjour à tous !
déjà plus de deux ans depuis le dernier message... !
Et bien, dans deux semaines je déménage et donc, nouveau tirage de gaines pour la nouvelle installation !
Je vous tiens au courant... vite les bons emplacements suivant Dolby... ha ha merci pour les conseils, qui peuvent servir plusieurs fois, la preuve !
- Laurent1966
Tirage de gaines en cours... je viens de voir que pour le caisson de basses... il faut une prise 230V... !
c'est bon à savoir !....
je pense rester sur du B&W, après ASW610 ou ASW610 XP .... des avis ?
Pour ce qui est amplis, ça a aussi bougé... aujoud'hui, c'est le Yamaha RX-A860.
Caractéristiques techniques du caisson de grave B&W ASW610 :
Haut-parleurs :
Grave : membrane papier / Kevlar long débattement
Diamètre : 25 cm
Puissance de sortie 200 W
Gamme de fréquences : 20 Hz - 140 Hz (- 6 dB) (EQ au niveau de A)
Réponse en fréquences : 27 Hz - 140 Hz (± 3 dB) (EQ au niveau de A)
Renforcement grave
6 dB à 20 Hz (position A)
6 dB à 25 Hz (position B)
6 dB à 30 Hz (position C)
Impédance en entrée 33 kO
Signal / bruit > 90 dB
Entrée ligne (RCA Phono)
Entrée haut-parleur (borne de raccordement)
Déclencheur 12 V (Jack 3,5 mm)
Dimensions (sans les pieds) : (H x L x P) : 310 x 310 x 375 mm
Poids net 12,5 kg
Caractéristiques techniques du caisson de grave ASW610XP :
Type : caisson de grave close active
Graves : ø 250 mm membrane papier/Kevlar® long débattement
Gamme de fréquences : - 6 dB à 18 Hz et 25/140 Hz réglable (EQ au niveau de A)
Reponse en fréquences : ±3 dB 25 Hz - 40/140 Hz réglable (EQ au niveau de A)
Renforcement grave
- 6 dB à 18 Hz (position A)
- 6 dB à 23 Hz (position B)
- 6 dB à 28 Hz (position C)
Puissance de sortie : 500 W
Consommation nominale : 98 W / 1 W en veille
Impédance d'entrée : 33 k?
Signal / bruit : > 90 dB
Fonctions
Niveau d'entrée (entrée ligne)
Niveau d'entrée (entrée haut-parleur)
Fréquence de filtre passe-bas (entrée ligne uniquement)
Annulation filtre passe-bas
Réponse dans les basses fréquences
Alignement filtrage graves
Entrées :
Filtre passe-bas 4ème ordre, fréquence variable
Dimensions (H x L x P) : 325 (sans les pieds) x 325 x 375 mm (y compris grille et commandes)
Poids : 15,5 Kg
Haut-parleurs :
Diamètre : 25 cm
Renforcement grave
Poids net 12,5 kg
Renforcement grave
Fonctions
Entrées :
Poids : 15,5 Kg
- Laurent1966
Bonjour à tous ! Laurent1966=Laurent Sitt
nouveau pseudo car plus possible de me connecter sur l'ancien, mais je poursuis mon projet suite à mon déménagement; mon but maintenant, ce sera de me faire plaisir en continuant mes achats d'une part de l'ampli, et du VP.
J'hésite entre le Yamaha RX-A880 et le RX-A1070, génération précédente, un peu plus puissante, mais le A880 ayant peut-être une technologie plus avancée... bien que... . Niveau prix, c'est kif-kif, donc j'hésite.
Une autre question, il est dit plus haut en page 1 du sujet que pour compléter mon installation, pour les côtés et arrières, je devrait prendre les mêmes que les deux colonnes ?..... euh... ce ne sont pas plutôt à compléter avec des 686 ?... les plus petits ?
Pour info, les 686 ne sont plus fabriqués. Je recherche la référence des remplaçants.
Donc, ma configuration:
Ampli : Yamaha RX-A1070 ou RX-A880 suivant les infos que je recevrai.
Frontale (paire) : B&W 684 S2
Centrale : B&W HTM62 S2
Surround (paire) B&W 686 S2
Caisson : B&W ASW610 en commande.
VP : je suis en train de rechercher le VP le mieux adapté à ma pièce.... . Ca va viendre.
- Laurent Sitt
- Inscription Forum: 15 Avr 2015 11:20
Bon, suite à des infos reçues ici => post180109374.html#p180109374
je vais partir sur le RX-A1070.
Ma config :
Surround (paire) : B&W 686 S2
VP : Epson EH-TW7100
Ecran : plus tard.
Ma config :
Ecran : plus tard.
- Laurent Sitt
Bon, suite à l indisponibilité du subwoofer B&W ASW610, je pars sur le SVS SB-12NSD.
Ma configuration devient donc:
Surround - paire latérale : B&W 686 S2
Surround - paire arrière : B&W 686 S2
Caisson de basses : SVS SB-12NSD
Ecran HC: surement un screenline, à voir.
- Laurent Sitt
45 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
