Nicobe, pour avoir sur une autre enceinte avec un tweeter qui n'est certes pas un ruban mais un magnétostatique MHT12, je pense qui peuvent avoir quelque problème en commun:
- Ce type de haut parleur sont effectivement un peu raide lorsqu'il sont neuf et peuvent voir leur bande passante légèrement se raccourcir avec le temps (fautes à la détente de la membrane ou du Ruban).
- Il faut bien respecté les puissances encaissé voir se gardez une marge particulièrement sur un ruban qui peu crée des arc si l'on va fort.
Ceci dit à moins d'être un joueur de corne muse déjà sourd
ses fréquences nécessite généralement qu'une puissance plutôt modéré.
- Il faut aussi savoir que le filtre peu également rendre le son agressif car le moindre problème de phase peu rendre le son criard ce type de HP étant parmi les plus rapide technologiquement parlement (rapport masse mobile / Qte). Un HP plus lourd arrondie les bord, mais manque de définition.
Je fais mention plus haut, plutôt du fait que le filtre passe haut si l'on prend un 6db pour exemple reproduit des dents de scie à la fréquence de croisement alors que le boomer lui crée un bosse (dans le cas d'une reproduction d'un signal carré). Ce fait vient de l'interaction des composants du filtre de par leur nature. Un mauvais recouvrement d'un des 2 hp provoque alors soit un flou dans le message audio soit de l'agressivité.
Ce que dit Davis est en partie vrai également pour le boomer car notre oreille retient le son le élevé, une correction du grave peu arrangé son aigus s'il s'agit d'un déséquilibre, par contre son extension dans le grave ne devrait pas influé vue la coupure du filtre.
Une atténuation peu arrangé la chose sur le tweeter 0.5 à 1db peuvent suffire (il faut voir) mais il faudra revoir le filtre si elle est en série sauf si elle est montée en Pi (mais alors cela créera des impaires).
Quel est le modèle du Davis à combien il monte et quel est ça sensibilité le Heil fait quant même 98db, l'atténuation doit être assez forte ce qui augmente la dynamique perçu (l'enveloppe) de par l'atténuation de la résistance. Généralement on recommande 3db maximum sur le site de Pétoin Domnique.
