Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Récap câbles HDMI testés OK 18Gbps (Récap en post 1)
Salut Laric! Je viens de recevoir l'HDFURY INTEGRAL pour palier à mon port HDMI HDCP 2.2 hs sur mon Sony 500es, ça marche nickel mais je voulais optimiser un peu le truc, modifier l'EDID mais je n'arrive pas à trouver l'application sous ios, et comme j'ai un Mac à priori ce n'est pas bon.
- LINK1976
Je te l'avais bien dit Saloperie de HDCP qui ne sert qu'en ennuyer les gens honnêtes !
Je vais essayer de te trouver un lien pour l'application IOS, tu pourra voir les infos EDID, flux, etc...
--Pat
--Pat
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Merci à toi! Effectivement ce boitier est une bénédiction, de plus j'ai fait une expérience interessante hier en Blu Ray full HD, j'ai placé le lecteur à coté du projo avec un cable HDMI d'1m, image parfaite, je l'ai mis ensuite au bout des 15m de mon cable HDMI, dans le ciel de Seul Sur Mars il a un peu ( très léger ) de bruit video qui est apparu, ensuite j'ai intercalé le boitier et là plus de bruit. Pareil, le booster fonctionne parfaitement et en plus il est neutre.
- LINK1976
- laric
Merci! Vraiment top , j'avais essayé des combinaisons de recherche avec toujours HDFURY dedans, donc, jamais le bon résultat.
- LINK1976
laric a écrit:Bien évidement que le résultat sera me même !
Par contre l'HD Fury ne palliera pas un cable défectueux ou sous-spécifié...
Ce n'est pas un booster de signal, il va permettre de supprimer le HDCP (une absurdité totalement inutile) de passer de HDMI 1.x à 2.0a et inversement, d'injecter ou supprimer le HDR, modifier ou sniffer les EDID, etc...
Mais ca ne remplace pas un cable qui ne passe pas (sauf si les soucis viennent du HDCP et/ou des EDID, ce qui est parfois le cas).
Il faut bien penser que 20m est vraiment une très grande longueur et qu'il est compliqué de trouver un bon cable (ce qui ne veux pas dire qu'il sera hors de prix)...
--Pat
HD Fury intégral reçu et intégré dans ma chaine video comme précisé ci dessous
Panasonic DMP UB900 => cable court ==> Onkyo RZ900 ==> cable court ==> HD Fury integral ==> cable court ==> extender EZTEk émetteur ==> cable RJ45 20 m ==> extender EZ ==> cable court ==> x5000
Resultat des courses, je sors en
4K/24p SDR/REC209 YCbCr4:4:4/8bit
Donc je ne suis pas encore dans la configuration optimale et le HDR (accepté par le X5000) ne fonctionne pas.
Comment pourrai je affiner le diagnostic pour voir quel élément de la chaine video peut bloquer ?
Pour Laric : tu évoques que le Fury peut être parametré pour bloquer le HDR, est ce que ce pourrait être une piste ?
- jphl
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:36
Oui c'est une piste, il se peut aussi que ton X5000 "n'annonce" pas sa possibilité HDR au lecteur (je n'en sais rien, je ne connais pas le X5000).
Il te faut regarder ce qui est renvoyé au niveau EDID, bref faire quelques essais...
--Pat
--Pat
- laric
laric a écrit:Oui c'est une piste, il se peut aussi que ton X5000 "n'annonce" pas sa possibilité HDR au lecteur (je n'en sais rien, je ne connais pas le X5000).
--Pat
Avec un cable court, on obtient bien
4K/24p HDR/BT2020 YCbCr4:4:4/12bit
En mettant le Parametrage YCbCr du lecteur pana sur automatique, j'obtiens
4K/24p HDR/BT2020 YCbCr4:2:2/12bit
Concernant le HD Fury j'ai sélectionné le modé custom use et 4k60-444 600MHz HDR BT.2020 All Sound
Ca tâtonne sans grand resultat
- jphl
jphl a écrit:laric a écrit:Oui c'est une piste, il se peut aussi que ton X5000 "n'annonce" pas sa possibilité HDR au lecteur (je n'en sais rien, je ne connais pas le X5000).
--Pat
Nouveau test avec le cable oelhbach ci dessous from Amazon, donc significativement plus haut de gamme ou plus exactement significativement plus cher
https://www.amazon.fr/gp/product/B00FYU ... UTF8&psc=1
10 metres, branché en sortie de l'ampli directement au JVC x5000
Meme resultat
En dehors du cable, il y a egalement tres certainement une capacité (ou pas ) de l'ampli de maintenir le signal sur une si grande longueur (sur 2 metres cela fonctionne bien avec le cable fourni par panasonic)
- jphl
As tu fait l'essai de brancher le lecteur avec le cable oelhbach directement au X5000 ?
So oui obtiens tu un signal ?
JVC NZ7 - StormAudio ISP24 MK2 - Focal Viva Utopia
emanu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 23:23
Meme resultat
Ayant eu l'opportunité d'échanger avec Hugo sur cette problématique de cable, j'ai choisi de statuer sur le compromis suivant :
Lecteur panasonic proche de l'ampli et de la TV donc loin du VP (17 / 18 metres), pour optimiser l'aspect ergonomique (disposer du lecteur aussi pour la TV et piloter l'ensemble avec une unique telecommande ou l'iPad)
En choisissant ce compromis, le meilleur resultat que je puisse obtenir est 4K/24p HDR/BT2020 YcbCr4:2:2/12bit ou 4K/24p SDR/REC709 YCbCr4:2:2/12bit. Mais d'une part, il ne doit pas être si loin du 4:4:4/12bit et par ailleurs je constate que d'autres avec des VP 4K Sony, ont egalement ce resultat (LINK1976 et lavocat mais bien entendu sans le HDR)
Suite à ce choix, j'ai donc refait des essais en réintégrant les divers cables et dispositifs et en prenant soin de refaire une auto configuration du panasonic à chaque fois.
Le resultat est le suivant :
- le cable ORION LCS 20 m fonctionne
- le Hdfury integral + extender HDMI (non hdcp2.2) fonctionne egalement
Le cable ORION donne un resultat plus stable (pas de passage par écran no input) mais des temps de bascule relativement longs. C'est cette solution que je vais retenir quand je l'aurai validé que l'integralité d'un où quelques films
Si on souhaite être totalement puriste sur la première page de synthèse de ce sujet, il faudrait préciser l'emetteur, le cable, le récepteur ainsi que le resultat obtenir
Ce qui donnerait dans mon cas
RZ900 => ORION LCS 20 m ==> X5000 : 4K/24p SDR/REC709 YCbCr4:2:2/12bit
- jphl
As tu vu mon message sur les cables de 15 et 20m que l'on va avoir en test ?
Si c'est concluant ici, je peux t'envoyer le 20m pour test in-situ...
--Pat
--Pat
- laric
laric a écrit:As tu vu mon message sur les cables de 15 et 20m que l'on va avoir en test ?
--Pat
Bonjour Patrice,
Oui j'ai vu merci et j'y ai d'ailleurs répondu, je m'autocite ci dessous.
jphl a écrit:laric a écrit:Hello,
J'ai pensé à toi, nous (HCFR) allons très bientôt (la semaine prochaine) recevoir une collection complète de cables HDMI 2.0a en 12, 15 et 20m...
Je vais évidement les tester en contexte UHD 18Gbs avec et sans le HD Fury Il doit même être possible de te faire essayer le 20m !
C'est aussi a ca que sert HCFR... D'ailleurs si certain veulent essayer le K8500 sur leur installation, qu'ils nous fassent signe (Après l'AG du 28 mai)
--Pat
Et bien que dire ... Merci de cette attention. Volontiers
donc, oui, bien entendu si ils correspondent à des câbles que je serais en mesure de m'offrir. Mais même pour la bonne cause, je veux bien le faire.
La suite en mp
- jphl
Ils sont tout à fait abordables je les recoin en debut de semaine...
- laric
J'ai croisé il y a quelques jour sur ce forum je croit, un lien vers un convertisseur Hdmi vers Rj45 HDbase-t, compatible UHD et hdmi 2.0a.
je ne retrouve plus le lien.
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
