xullux de bordeaux a écrit:oups ok désolé pour le hors sujet, ce qui est étonnant pour le 10 bits c'est que j'envoie bien (depuis madvr) les infos dans ce format et il me semble que le 12 bits marche aussi
Non non, tu n'es pas hors sujet du tout. Je te précisai juste que la forme d'encodage d'un signal est indépendante à la fois de la précision d'encodage (profondeur en bit), et l'espace colorimétrique,
En fait, puisque tu sors directement d'un HTPC sous MadVr, tu vas peut etre même pouvoir répondre à mes questions, si tu as 5 minutes à perdre
premiere question? disposes tu d'une source en 10bit? (H264 ou H265?)
Si oui, peux tu configurer ton MadVR pour une sortie en RGB 10bit et voir ce que ça donnes à la fois sur le MArantz (fait il bien un passthrough du signal?) et sur le X500 (prend il le signal et qu'indique-t-il?
Fais pareil avec une configuration de sortie MadVR en:
RGB 8bit
YcBcR 4:4:4 10bit
YcBcR 4:4:4 8bit
YcBcR 4:2:2 10bit
YcBcR 4:2:2 8bit
Le JVC accepte-til toutes ces entrées?
Sur la restitution sur ton écran de ces diverses sources, remarques tu une difference dans la subtilité des dégradés (exemple: ciel qui présente du banding, etc)
Bien sur, c'est juste si t'as un poil de temps à perdre, sinon, ne t'embetes pas
ps: si tu decides de faire le test et que tu ne disposes pas de fichier 10bit, je peux te faire passer des fichiers test.
Dis moi...
Thanx!
