Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: arnodaro, BookhouseBoy, dejoro, dm, Driggs, joebil, NONO3362, novine321, PaniK, placo, Richard Lemesle, SEAREL et 105 invités
Oula, les panneaux de mon 65 sont bien mieux alignés sans correction. (D un autre coté la taille des pixels en 1080 et UHD n est pas la meme...)
As tu essayé de deplacer le rouge et le bleu vers la droite?
As tu un zoom des lignes horizontales, le probleme semble plus marqué sur la photo (ligne dedoublée).
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
aujourd'hui pas de dédouplement sur la ligne horizontale bizarre
c mon premier projo je m'y connais pas trop
- ribery13
- Inscription Forum: 11 Juil 2014 21:29
Ton projecteur n'est pas du tout réglé. Il faut faire les convergences.
- Oasis
- Inscription Forum: 19 Oct 2011 17:50
il faut mettre les couleur bleu, rouge et vert derriere la ligne blanche c'est ca???
- ribery13
Oui. En fait, quand les lignes rouges et bleues sont alignées sur les lignes vertes, il n'y a plus que des lignes blanches. Il faut aller dans le menu réglage des convergences, éteindre le bleu pour aligner le rouge sur le vert (horizontalement et verticalement), puis éteindre le rouge et aligner le bleu sur le vert.
Avant, il faut s'assurer d'avoir bien réglé le zoom, le focus et l'alignement.
- Oasis
Il faut en fait aligner le rouge et le bleu sur le vert.
Lorsque c est bien aligné tu obtiens une ligne blanche dans le meilleur des cas. Commence par essayer de centrer le rouge et le bleu sur le vert, pour que chaque couleur déborde légèrement de chaque coté du vert.
- Fre.Mo
Et il faut le faire quand le projo est chaud, car les convergences ne sont pas les mêmes avant 10 mn d'utilisation.
- peperounet
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 11:15
On peut garder les trois couleurs de lignes en même temps et les régler, mais il est plus precis d'éteindre une couleur et de régler celle qui reste sur le vert. Par exemple éteindre d'abord le bleu et aligner le rouge sur le vert. Puis éteindre le rouge et régler le bleu sur le vert. Comme ça on n'a pas de couleur parasite pour aligner la couleur sur laquelle on travaille.
La méthode est au choix.
- Oasis
Sinon au niveau de la lampe, vous la changez au bout de combien d'heures?
- peperounet
Convergences à regler effectivement, partant du postulat que ce projo a eu de gros soucis de convergeces sur les modeles ver 1 et 2, ce travail est obligatoires. Il m'a fallu 4 500es pour en avoir un avec des convergences superbes.
Quelqu'un a t'il des infos sur le firmware 1.200 que je suis le seul à avoir à priori? Sony me répond sur tout sauf sur ce firmware.
- LINK1976
C'est de tout façon normal et obligatoire de régler les convergences sur un projecteur lors d'une installation.
Il y a quatre choses à régler, dans l'ordre, des qu'on bouge de place un projecteur :
- Zoom
- Alignement appelé "Shift" (parallélisme)
- Focus
- Convergence
J'ai cherché des infos sur ce firmware 1.200, mais je n'ai rien trouvé. Il doit quand même avoir des répercussions sur le 500es, mais lesquelles : mystère !!
- Zoom
- Focus
- Convergence
- Oasis
