Pas de problème je regarderai avec mon revendeur.
Merci pour les info
24 cm de haut l'ampli c'est une belle bête sa va il devrait rentré dans mon meuble j'espère juste qu'il ne chauffe pas trop.
Hâte de recevoir la bête bon pour le pré ampli Yamaha je vais attendre un peu beaucoup le temps d'économiser, je vais garder le 1582 avec le rc 1590 et le 1585 je l'utiliserai avec le pioneer pour la central est surroud.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
New Rotel Rmb 1555 & 1585
- kenpachi672
- Inscription Forum: 07 Avr 2013 19:16
J'ai le RB 1585 depuis la semaine dernière et n'ayant pas eu le temps de commander les câbles XLR je confirme qu'on peut "panacher" avec RCA.
Mes voies principales sont connectées en XLR et la centrale et les surround attendent en RCA
- jm58
- Inscription Forum: 23 Mar 2004 19:02
Ha super merci pour l'info
- kenpachi672
Salut
Mon ampli vient d'être expedier j'espère le recevoir demain mais je peut toujour rêver
Sinon j'avais une question un peu idiote mais avec le 1585 vous laisser les enceinte en small ou large?
- kenpachi672
J'ai reçu la bête ce matin j'ai le dos plié c'est vraiment une belle bête.
Alors je me suis empressé de le brancher tout fonctionne, j'ai mis la position des ventilateurs sur high vue qu'il est dans un meuble mais il ne tourne pas c'est normal?
Alors j'ai lancer une calibration de l'ampli HC coupure à 80hz toute les enceinte ben franchement je ne suis pas impressionné par le rendu je penser me prendre une gifle c'est raté mais bon j'ai pas encore vraiment eux le temps de le tester correctement j'ai du partir au boulot mais j'espère qu'il va se bonifier avec le temps.
Si vous avez des conseil je suis preneur.
- kenpachi672
kenpachi672 a écrit:Salut,
Pour les ventilos, oui c'est normal, car ils sont thermorégulés.
Je peux t'assurer que c'est un ampli très impressionnant, chez moi et possédant 4 colonnes ( AV et AR ) et une centrale 3 voies, je l'ai testé une quinzaine de jours sans caisson donc sans coupure, mes colonnes ne descendent certainement pas aussi bas et avec autant de puissance que mon JL Audio certes mais le résultat a été bluffant dans la réponse du grave avec une aisance que je n'ai jamais connu jusqu'alors sans caisson ...
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
Je ne doute pas de sa puissance, je possède aussi le petit frère le rb1582mkii que j'utilise pour les colonne et qu'il me fait chanter les cm10 merveilleusement, je pense qu'il va ce libérer après quelque heure d'écoute je l'ai tester même pas 1h se matin.
Très belle bête en tout cas.
- kenpachi672
Salut
Alors se matin j'ai pu l'écouter tranquillement est bien il envoi du lourd j'entends des effets que je n'entendait pas avant,
J'ai vraiment gagner en qualité d'écoute satisfait de cette achat impulsifs .
Je pense qu'avec un vrai pré ampli sa doit être magnifique mais bon c'est pas pour tout de suite
- kenpachi672
Mais c'est tout l'intérêt mon cher.
- duck
salut,
je pense que j'aurais peut être plus de réponses ici que dans la section "enceintes home cinéma".
je déménage début du mois et je vais du coup pouvoir enfin avoir une pièce presque dédié et du coup il me faut renouveler mon matériel pour me mettre a la page.
du coup je réfléchi a l'idée d'associé mes Triangle (antal, comète et noxra es) a un AV8802A, un bloc Rotel 1582MKII pour les colonnes et un bloc RBM 1555 pour mes surround et le central.
que pensez vous de l'association Triangle, Rotel, et Marantz...??
le préamp et les bloc peuvent semblaient sur dimensionné pour mes enceintes mais je ne peut me permettre de tous changé dans l'immédiat et jusqu'à présent j'en ai toujours étais content sans pouvoir les exploité a leur juste valeur avec mon vieux intégré yam rxv1500...??
- louseb84
- Inscription Forum: 01 Sep 2012 5:39
louseb84 a écrit:que pensez vous de l'association Triangle, Rotel, et Marantz...??
Ce que je peux dire c'est que Marantz s'associe parfaitement avec Rotel. J'ai eu un AV-8801 associé a un RB-1582 et RMB-1555, j'ai remplacé par la suite le 1582 par un RMB-1585.
J'ai beaucoup aimé cet association surtout sur les écoutes musical, c'était très bon ! En HC moins mais là c'était le Marantz que je n'ai pas apprécié.
Pour Triangle je ne sais pas mais association "délicate" à écouter avant.
- duck
merci de ton retour,
certains plébiscite aussi le bloc onkyo sur le marantz, le problème c'est que dans mon coin c'est très compliqué (voir impossible) pour une écoute sur ce genre de matériel d'autant plus en association avec du Triangle...
tu dis moins avoir apprécier le Marantz en Hc et pourtant le 8801, tu l'utilisé avec qu'elles enceintes...??
- louseb84
louseb84 a écrit:merci de ton retour,
De rien
Les blocs Rotel, a mon sens, sont très supérieur a ceux de chez Onkyo, Marantz et Yamaha.
D'abord chez Rotel les puissances annoncées sont réel et sur tout les canaux simultanément, ce n'est absolument pas le cas chez les trois marques cités plus haut ( soit un seul canal soit deux )
Les alims sont énorme on est sur du 1,2 Kva ( 1582 ), 1,5 Kva ( 1555 ) et 2x 1,2 Kva ( 1585 )
les quantités de filtrage aussi 60 000 ( 4x 15 000 ) 1582, 80 000 ( 8x 10 000 ) 1555 et 120 000 ( 8x 10 000 ) 1585 ...
Le yam, le MX-A5000, de mémoire c'est 27 000 pour 11 canaux, l'onkyo c'est 2x 22 000 bref.. Ce qui est dommage chez eux, Rotel, c'est qu'il s’arrête aux blocs 5 canaux donc pour les instal au delà de 5 canaux comme moi il en faut 2 ..
J'utilise du Focal full Electra Be2 en scène frontale, spectrale 908.1 en surround, 4x dômes en hauteur et un F112 de chez JL Audio.
- duck
Salut
Je confirme les bloc Rotel son vraiment excellent.
Je possède le rmb1585 + le rb1582mkii mais pas sur du marantz sur un preampli Yamaha cx500 et bien sa marche du tonnerre.
Je peu que te conseiller ces bloc.
- kenpachi672
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
