Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 235 invités
Salle en sous sol de Sakes : fonctionnelle
Personnellement je ne mettrai pas de plancher sous les supports d'enceintes, maintenant que tu dois tout démonter, je pense que c'est l'occasion de faire de la sorte
Si ton sol vibre un peu, comme ton plancher "n'est pas solidaire" et posé sur les dalles de caoutchouc, tu auras zéro vibration
Mais cela reste mon avis comme celui de ceux qui ont mis en application
Caribbean's Space 62
Chez moi :
- Plancher flottant OSB sur sous-couche acoustique, donc découplé de la dalle béton, dans toute la pièce, sauf sous les enceintes/caissons.
- Enceintes sur pointes (couplées) sur pieds très lourds, eux-mêmes découplés de la dalle par une plaque de caoutchouc.
- Caisson sur pieds d'origine (couplés) directement sur la dalle béton, lesté dessus avec des dalles.
- Le couplage du caisson avec la dalle béton + lestage le rend plus efficace : toute l'énergie est utilisée à déplacer l'air et pas le caisson.
- Le couplage des enceintes avec un support assez lourd suffit à produire le même effet d'inertie que le caisson sur la dalle béton. Et le découplage du support avec le sol évite aux enceintes de subir les vibrations du caisson.
- Le découplage du plancher avec tout ça évite aux spectateurs que nous sommes de subir toutes les vibrations du caisson.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Le problème du couplage SUB/dalle béton c'est que tu fais profiter pleinement des basses à toute la maison...
- josk1
Chez moi le plafond est découpé en périphérie, pour que non seulement les basses, mais l'ensemble du spectre profite à toute la maison, et même à l'extérieur.
Effectivement, avec une maison totalement isolée (pas de voisins), pas de jeunes enfants, j'ai un a priori qui consiste en "si le HC est en route, c'est que tout le monde y est" et qui m'a conduit à réduire l'isolation phonique (!) pour améliorer le traitement acoustique. C'est pas la recherche la plus commune.
Il est plutôt conseillé de ne pas coupler le caisson avec le sol car le sol peut être mis en vibration justement par le couplage. Après si ta dalle est suffisamment massive pourquoi pas ?SYLEX a écrit:Chez moi :
Perso j'ai une dalle sur polystyrène sur terre plein qui vibre si on tape dessus avec un marteau , j'ai découplé le caisson du sol avec des carrés de caoutchouc et j'ai mis dessus 150kg de parpaings remplis de ciment.
Le résultat est que tout l'impact part dans la membrane et rien dans le sol et la caisson ne bouge pas d'un 1/10 de mm.
YvesM - Membre HCFR
Les 2 méthodes sont possible.
Faut juste éviter de découpler avec trop peu de masse, même s'il vaut mieux parfois un découplage léger à pas de découplage du tout (caisson sur plancher bois)
Ici, j'éviterai quand même de poser le plancher sous les enceintes et caisson, d'ailleurs, pourquoi ajouter un tel plancher ?
- JIM
- Modérateur Installations
Comme moi il doit craindre les remontées de flotte JIM !!
- josk1
Ou estimer (à juste titre) qu'un carrelage n'est pas le meilleur matériaux pour le RT.
Ben si avec tout ça tu mets un plancher sous les enceintes, tu vas en décevoir plus d'un
Hello
le plancher sert à éviter de prendre trop de flotte : condensation, inondation (faut espérer que non)
mais aussi à protéger du froid nos petits pieds, il fait 12 °c en hiver à la cave
les cloisons vont aussi reposer sur ce plancher pour éviter qu'elles ne trainent dans l'eau
Je vais aller me chercher 5 blocs de 40*30*20 et essayer d’intégrer cela
JIM a écrit:Les 2 méthodes sont possible.
- Sakes
- Inscription Forum: 07 Fév 2016 16:02
Sakes a écrit:le plancher sert à éviter de prendre trop de flotte : condensation, inondation (faut espérer que non)
j’espère en effet que non, mais si ton support de plancher ainsi que ton plancher sont en bois ils vont se gorger d'eau lors d'une inondation (voir remonter dans les cloisons, même si tu prends du bois traité c'est pas fait pour être immergé
tu as prévu combien de hauteur entre carrelage et plancher ? j'aurais opté pour une structure posée sur des plots réglables en plastique utilisés pour les terrasses en extérieur, certes plus chers mais plus efficace.
je pense aussi que si tu n'a pas d'aération dans le vide sous le plancher, tu auras de la condensation dedans avec le carrelage.
- yoyolito44
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 13:51
Oui je crois aussi qu'il va y avoir de la condensation
La ventillation des plenum est prévue mais pas encore conceptualisée
Je me prépare à ce que ce plancher sois détruit un jour par l'eau
Le but principal est d'etre au chaud
Le caoutchouc ne fait qu'1 cm le bois en fait 4
Le plancher est donc a 5cm de haut
C'est surtout pour dire que le matos n'a pas les pied dans l'eau
et laisser un peu de marge pour que la pompe vide cave qui se trouve plus loin, dans un trou, puisse agir
yoyolito44 a écrit:Sakes a écrit:le plancher sert à éviter de prendre trop de flotte : condensation, inondation (faut espérer que non)
- Sakes
Compliqué votre histoire de plancher
Que tu en fasses un pour désolidariser ton sol des bruits divers, je le conçois mais de là a être capable d'estimer la probabilité d'avoir ou de ne pas avoir de l'eau entre le carrelage et le plancher OSB, je dois dire c'est un peu tiré par les cheveux même s'il ne m'en reste plus beaucoup
A moins d'avoir une pente magnifiquement réalisée débouchant sur un puisard placé à l'extérieur de la salle + pompe immergée, qui pour moi est la meilleure solution, dans tous les cas, il faut au minimum prévoir une ventilation entre le carrelage et ce plancher au risque de découvrir un jour de la moisissure ou autres
Loin de moi que l'idée ne soit pas bonne pour l'avoir testée chez Josquin en février, mais franchement, cela vaut le coup de s'y attarder et surtout de bien faire
Je te l'accorde c'est tiré par les cheveux
J'avoue que c'est surtout pour me rassurer mais je suis bien conscient qu'en cas d'entree d'eau il y aura des degats
Il y a bien un puisard et une pompe mais pas de pente
Je compense en relevant un peu le plancher esperant que cela permette a l'eau de rejoindre le puisard
Enfin esperons qu'il n'y aura pas d'entree d'eau
Merci pour vos retour
fanvw a écrit:Compliqué votre histoire de plancher
- Sakes
Est-ce que ça apporte vraiment de la tranquillité d'esprit ?Sakes a écrit:Effectivement, pour le son, cela doit être meilleur, mais pour ma tranquillité d'esprit...SYLEX 05/16 a écrit:N'empêche qu'une couche de béton non lissé aurait été préférable au carrelage hyper dur er raisonnant. L'OSB (avec sous couche) n'est qu'une petite barrière.
