Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Dockfta, Tieno et 142 invités
FDA QLS QA-100, QA-690 ...
Message » 19 Oct 2016 14:40
pierre371 a écrit:
r11bordo a écrit:Ton installation électrique est récente ? Si tes fusibles sont encore en porcelaine entouré de fil de plomb, peut être qu'il y aura des changements à faire de ce côté ? :siffle: :D
Récente non, mais aux normes, avec des disjoncteurs classiques :lol:
En tout cas je ne referai pas l'installation électrique pour supprimer ce petit souffle :P
j'ai un câble secteur correct (je n'ai plus les réf en tête), mais ce n'est pas celui d'origine du qa690
Les normes EDF changent tous les ans ... :siffle:
Pas sûr que ton installation soit aux normes d'aujourd'hui, tout comme la mienne qui date de 15 ans à peine 8)
r11bordo
Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
Message » 19 Oct 2016 14:41
Avez tu testé un fda avant ?? il faut savoir qu'un fda a plus de souffle qu'un bon ampli class ab. le rapport signal sur bruit ne dépasse pas 90dbm (annoncé à 100 par ti).
globulelg
Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Message » 19 Oct 2016 14:46
C'est une peu le monde à l'envers.
L'analogique a comme seul inconvénient le bruit et là un FDA en ferait plus. :hein:
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 19 Oct 2016 14:47
thierryvalk a écrit:Oui, globulelg, en fait cette carte ampli semble plus être conçue pour être utilisée avec une alimentation linéaire.
Avec une alim à découpage ces capas n'ont pas grand intérêt et même néfastes pour l'alimentation à découpage qui va avoir du mal au démarrage mais aussi à réguler.
D autant que cet alim n'est pas forcement adaptée au class D. Elle comporte un circuit lc pas forcement très recommandable pour ce type d'application. les bonnes alim pour ampli class D n'on pas en général ce circuit lc.
globulelg
Message » 19 Oct 2016 14:48
pierre371 a écrit:Récente non, mais aux normes, avec des disjoncteurs classiques :lol:
C'était des boutades ,il ne faut pas le prendre au sérieux :grad:
Aucun câble ,fils ou fusible ne peut supprimer le souffle.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 19 Oct 2016 14:58
globulelg a écrit:je suis d'accord avec le pbtl ce n'est pas un bon choix en terme de bruit.
le condo un peu moins. Il ont mis 10000uf parce que l'alim est mauvaise en ripple. Apres 3 4 capa sa aurait été mieux. Par contre 50v non !!! ESR est beaucoup plus important sur des capas 50v que des 35 ou 40v. je pense que c'est mieux d'avoir des capa juste en dessus de la tension d'alim, pas beaucoup plus. sa ne sert à rien du tt d'avoir 50v sur un condo pour une alim de 35v. C 'est mm plutôt néfaste. De plus les tolérances des condos sont en général supérieur à celle affichée. Sur des class D les alims doivent répondre au 1/4 de tour.
Voila quelque chose d'intéressant, quand je disais que les condos de mes deux D802c n'était pas identique et que le rendu de ces deux amplis était a l'opposé; l'un avait des condos en 50V et l'autre en 35V.
J'ai revendu celui avec les condos en 50V et garder celui en 35V car mes oreilles on tranché.
Si j'ai bien lu, tu vient de confirmé ce que je te disais sur je ne sais plus quel topic ; simplement tu me disait que la différence de voltage n'avait aucune incidence sur le rendu sonore :mdr:
Faudrait savoir, ou alors j'ai rien compris a l'histoire :hehe:
TYZZIANO
Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
Message » 19 Oct 2016 15:04
:mdr: :mdr:
https://www.youtube.com/watch?v=2YRx4Tikcug
thierryvalk
Message » 19 Oct 2016 15:06
Samsara a écrit:C'était des boutades ,il ne faut pas le prendre au sérieux :grad:
Oui, oui, j'avais compris ! :lol: :lol:
Comme je l'ai mentionné, j'ai changé tout mon système, donc pas de comparaison et c'est en effet le 1er fda que je teste.
J'ai juste (en attendant de recevoir le qa690 qui a mis très longtemps à arriver) testé les BW 705 sur un préampli McIntosh C2300 et ampli MC362. Donc vraiment rien à voir comme système et ce n'était pas à mon domicile ; et en effet je n'avais remarqué aucun souffle (il s'agit de l'installation de mon père qui a des Virgo 5 comme enceintes et il n'y a strictement aucun souffle audible sur son système).
pierre371
Inscription Forum: 20 Mar 2016 21:38
Message » 19 Oct 2016 15:09
Pourtant, quand on débranche le câble secteur, le souffle s'arrête instantanément.
C'est bien la preuve implacable que le secteur est en jeu.
Thierry
MSB Référence - Benchmark AHB2 x 2 - Magico S3 2023
ThierryNK
Inscription Forum: 03 Juin 2012 12:48
Message » 19 Oct 2016 15:32
ThierryNK a écrit:Pourtant, quand on débranche le câble secteur, le souffle s'arrête instantanément.
Non Thierry !!!! (mm si c'est une blague) :D :D :D il continue encore quelques secondes..
En bonne partie du bruit numérique. :D . Idem sur batterie
globulelg
Message » 19 Oct 2016 15:46
Je confirme, et je rajoute même que lorsque l'on branche l'ampli il met quelques secondes à apparaître ! :P :P
pierre371
Message » 19 Oct 2016 16:02
Un souffle audible a 25cm des enceintes, ok.
Le souffle est inaudible au delà des 25cm, ok.
Qui écoute ses enceintes a 25cm des tweeter ?? simple question ? peut être qu'il y a des spécimen qui le font après tout.
Au final, est ce vraiment un problème ?? simple question également ?
Mai moi je pense que si ce souffle est inaudible a plus de 25cm, il n'y a aucun problème pour écouter sa musique.
Alors, profite bien de tes amplis et oublie ce souffle :D
TYZZIANO
Message » 19 Oct 2016 16:30
TYZZIANO a écrit:Qui écoute ses enceintes a 25cm des tweeter ??
Tayoroma
Inscription Forum: 20 Mai 2015 22:15
Message » 19 Oct 2016 16:32
Ton essai est discutable, tu n'as pas fait l'essai secteur présent sans câble pour être sûr. :oldy:
carlos67
Inscription Forum: 04 Avr 2011 23:27
Message » 19 Oct 2016 16:38
TYZZIANO a écrit:Un souffle audible a 25cm des enceintes, ok.
Quand je colle mon oreille gauche sur le tweeter, je perçois un léger souffle. Avec l'oreille droite, ..., nada (véridique)... C'est grave Docteur ?
r11bordo
