JAVA Alive a écrit:mroboto a écrit:Celui que j'ai proposé de 22Kg consomme 200 watts et son 50 rms watts par canal avec des bons tubes doit chanter mieux a 50 watts qu'un ampli a transistors du mème prix ou poids.
22 kg pour 50W :
CQFD.
Et combien il coûte ?
Il tiendra pas correctement le grave de la moitié des enceintes dans le budget.
Je sais pas si il chante "mieux" qu'un transistor ou classe D, en tous cas il chante certainement pas plus fidèle.
Donc à moins d'aimer la disto harmonique, le tube bah ... oui ça a 100 ans comme tu dis et il y a deux révolution majeures depuis : le transistor et les amplis numériques.
Un ampli a tubes est toujours prêt a donner son maximum, avec un certain bias appliqué sur les tubes.
Il consomme beaucoup mais doit performer d'autant plus qu'un ampli a transistors de même consomation.
Les amplis a transistors font a peine plus vibrer dans les graves quand on demande beaucoup de puissance.
Le tube a l'oreille est plus fluide, justement moins de distorsion ressenties que les transistors (Quand c'est un ampli ou tout est optimal surtout).
Les Guitaristes diront que la distorsion est meilleure, justement , les guitares sonnent mieux dans des tubes, mème si on est a des années lumière d'un ampli de guitare avec un ampli Hi-Fi et que l'ampli Hi-Fi en soi sort énormément plus de bon son que de distorsion
Je ne sais pas si le CP65 est comme le mien, après les diodes, il y a un condensateur, puis le tube rectifier, puis une résistance 100 ohms, puis un autre condensateur pour le B+ (J'ai tout découplé en plus).
C'est très bien conçu comme alimentation, ça donne un rendu plus doux qu'une alimentation complétement "Solid -State".
Mais j'ai vu que le CP65 a un choke, normalement on voit plus ça sur les amplis classe A single ended.
Donc, peut être encore mieux.
Et combien il coûte , juste 1250$ en rabais.
http://www.ebay.com/itm/Raphaelite-CP65 ... Swr7ZW7aj-
Tu peux mettre des KT88 , EL34 et KT66, ça se compare un peu a certains grands Marantz, McIntosh, Dynaco etc... a part quelques petites différences, aucun n'est conçu pareil.
