Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Abralux, Frankoi, guss 33, impy et 94 invités
Ampli ou jouet ? [T-Amp et Cie]
Message » 10 Juin 2016 8:58
666lestat a écrit:Bon, je me suis pris le D802C, j'attends de voir ce que ça va donner avec mes Acoustimass 3 serie 4.
Si quelqu'un a déjà essayé, je serais curieux de connaitre votre avis.
Surtout, ça donne quoi par rapport à un Denon AVR 1909 ?
Merci d'avance.
ça a été mon choix également, il a remplacé tout ce que j'ai pu avoir avant...
Qualité des timbres de la scène, détails et surtout musicalité, il a tout.
La source devient l'élément faible.
Ha-Dê
Inscription Forum: 23 Avr 2007 16:11
Message » 10 Juin 2016 13:40
Tu devrais aller poster ça sur le fil FDA amplificateurs-integres-haute-fidelite/amplificateurs-fda-t30063064.html
Amitiés
Thierry
MSB Référence - Benchmark AHB2 x 2 - Magico S3 2023
ThierryNK
Inscription Forum: 03 Juin 2012 12:48
Message » 09 Oct 2016 17:30
Salut tout le monde,
J'ai un problème avec mon ampli Topping TP60, acheté il y a un peu moins de 3 ans. Je suis très satisfait, rien à dire sur la qualité. Couplé aux Monitor Audio RX2 et avec le DAC Firefly V2, le son est limpide, précis et très bien spacialisé. J'ai toujours été convaincu des qualités de cet ampli, surtout à ce tarif.
Mais, depuis hier lorsque je l'allume, une fois le contact fait, un bruit sourd et fort anime les enceintes. Un genre de gros bourdonnement, similaire à celui produit lorsqu'on touche avec le doigt un jack branché sur un ampli sous tension, mais en beaucoup plus fort. Le bourdonnement fait bouger visiblement les membranes.
J'ai démonté le capot de l'ampli, pour voir si un câble (ou autre) ne faisait pas défaut en touchant la carcasse ou en s'étant débranché, mais je n'ai rien vu de spécial avec le peu de connaissances que j'ai.
J'ai essayer de changer le câble d'alimentation de l'ampli, de le brancher sur une autre prise de courant, de changer les câbles d'enceintes, mais rien n'y fait.
La source non plus n'a aucun effet, le phénomène apparaît même quand on ne branche que les enceintes sur l'ampli, sans source.
Avez-vous une idée ?
Merci de votre retour !
Dans le cas où le TP60 a rendu l'âme, que me conseillez vous comme ampli du même genre (je n'ai plus suivi l'évolution des Tamp depuis mon achat)?
Racheter le même s'il n'y a pas eu mieux depuis, ou essayer le SA-50 très réputé également (mais suffira-t-il pour les RX2 ?), ou un autre modèle?
macfly86
Inscription Forum: 07 Mai 2013 18:45
Message » 10 Oct 2016 19:14
Bourdonnement fixe grave de ~50 ou 60Hz ? Ça sent à première vue un problème de masse.
[The worst foe lies within the self]
Lulu
Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Message » 13 Nov 2016 23:17
Salut, je cherche un peu de puissance pour driver correctement mes enceintes ( des zrt, avec des hp scanspeak) il faudrait un ampli qui sorte 150 ou 200w sous 8 ohm, est ce que vous connaissez quelque chose qui fasse ça sans casser mon pel ?
vince2408
Inscription Forum: 11 Sep 2006 16:38
Message » 14 Nov 2016 22:38
vince2408 a écrit:Salut, je cherche un peu de puissance pour driver correctement mes enceintes ( des zrt, avec des hp scanspeak) il faudrait un ampli qui sorte 150 ou 200w sous 8 ohm, est ce que vous connaissez quelque chose qui fasse ça sans casser mon pel ?
Yamaha P 2500 S par exemple
guyniol
Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Message » 14 Nov 2016 23:31
Merci! Je l'avais repéré, mais pour le coup c'est un poil trop de puissance, j'ai un sélecteur d'ampli (dynavox) qui me permet de basculer entre hifi et hc et qui est limité à 200w par canal...
vince2408
Message » 09 Déc 2016 15:37
Bonjour!
Je viens vous voir pour vous demander conseil. J'ai lu pas mal de vos pages sur ce topic.
J'ai actuellement des Dittons 44 drivé par un Yaquin VK2100 (2x70w, préampli à lampes, alim sur-dimensioné par PierAudio), j'en suis vraiment content, enfin était...
Depuis début novembre j'ai déménagé, j'ai rebranché mon système dans une pièce de 15m², sol sur parquet et plafont en parquet aussi...
Seulement il s'avère que mon ensemble est bien trop gros pour mon salon, j'ai que de l'aigue et aucun grave. Par contre une fois dans la chambre au dessus, séparé par le parquet, là, tout est niquel... Seulement c'est pas ce que je veut. (Enfin l'ingue est quand même étouffé ahah).
Bref, du coup, je viens de craquer pour des Celestion Ditton 11 Dont voici les specs:
2 Voies, charge close
1 HP de 15 cm un tweeter à dome de 3 cm
Fréquences 35 - 28 kHz
Signal continu sinusoïdale: 12 Watts
24 Watts Music Peak power.
Sous 4 et 8 Ohm
Voilou.
J'avais au début penser m'acheter un petit tout tubes chinois, mais je me dis que les petits amplis à 200€ Pour 2*3 ou 2*6 watts. Je ne suis pas très confiants...
Et du coup, àa fait longtemps que je lorgne sur ces T-Amp et je me dis que l'occasion se présente plutôt bien!
Auriez-vous un a me conseiller? Je me dis que le Topping TP-22 me semble pas mal, mais les branchement d'enceintes en RCA... ça m'embêtes :p
Le Topping TP-60 me parait surement un peu (beaucoup) trop gros pour ces vieilles demoiselles.
Ah et il me faut un avec au moins deux entrées, une pour mon DAC Poppulse et l'autre pour mon pré(amp vinyle.
Voili voilou.
D'ailleurs si l'essai est concluant... J'en achèterait peut-être deux quan je apsserait en bloc mono avec un petit préamp à lampes pour les 44.
Merci à vous.
(Rassurez-vous, les celestion Ditton 44 et le Yaquin) iront chez mon frère en attendant que j'ai un plus grand logement
munin
Inscription Forum: 02 Sep 2008 10:56
Message » 09 Déc 2016 17:02
Bonjour Munin,
J'ai effectué à peu prêt la même démarche que toi. J'ai, dans un petit bureau, des Ditton 22 drivées en bi-amp par deux Trends TA 10.1 (7W chacun) et un DAC-préampli Maverick Audio TubeMagic D1. Ca marche du tonnerre. Si tu cherches plus de puissance, je conseillerait un FX-AUDIO D802C (qui drive des B&W DM7 dans le salon). Ces nouvelles électroniques fonctionnent très bien avec les vieilles enceintes.
munin a écrit:Bonjour!
Sous 4 et 8 Ohm
Voilou.
Voili voilou.
Merci à vous.
jimi00
Inscription Forum: 29 Déc 2002 2:05
Message » 09 Déc 2016 17:22
MErci pour la réponse! :D
Cool un Dittonien!
Du coup, pour l'instant j'en prendrais un que j'utiliserais en stéréo pour les Ditton 11.
Pour l'instant j'aimerais me contenter d'un avec deux entrées, sans passer par pré-ampli. ça, ce sera pour plus tard avec les Ditton 44 si je suis convaincu par ces bestioles de mini amplis. (Par contre les FDA ne m'intéressent pas ayant déjà un DAC et voulan deux entrées analogiques.
La question que je me pose avec les Dittons 11, c'est leurs faible capacité, sur le papier à encaisser les Watts, visiblement 14 watt, ça me parait peu...
munin
Message » 09 Déc 2016 18:01
Deux entrées sans pré -ampli ? Je ne vois pas. En ce qui concerne le puissance admissible, quelque soit la technologie employée, il faut faire attention à ne pas pousser l'enceinte dans ses retranchements, par l'usage raisonné du potard de volume.
munin a écrit:Pour l'instant j'aimerais me contenter d'un avec deux entrées, sans passer par pré-ampli. ça, ce sera pour plus tard avec les Ditton 44 si je suis convaincu par ces bestioles de mini amplis. (Par contre les FDA ne m'intéressent pas ayant déjà un DAC et voulan deux entrées analogiques.
jimi00
Message » 11 Déc 2016 14:19
Je parlais, sans préampli externe ^^
Je voudrais bien un de ces mini ampli en intégré.
C'est à dire deux entrées analogiques, un bouton en façade pour sélectionner et hop! ^^ :oldy:
munin
Message » 11 Déc 2016 16:01
Ah ben du coup, je pense avoir trouvé mon bonheur, sur le papier en tous cas.
Ce sera le topping Tp22.
J'espère que ça va sonner :D :p
:ane:
munin
Message » 27 Déc 2016 23:24
je cherche actuellement un ampli numérique pour alimenter des davis stentaure, qui sont des enceintes avec une sensibilité de 95db. elles sont actuellement utilisées avec une chaine intégrée Nakamichi system one dont l'ampli fait 100w et que je compte envoyer en révision. j'écoute à volume raisonnable en appartement.
je suis un peu perdu devant le choix des modèles disponibles. ayant déjà un dac zéro, je partirai davantage vers un ampli simple. quel modèle me conseilleriez-vous ? et quel endroit pour acheter, aussi si possible.
j'ai fait une sélection rapide, il en manque sûrement certains.
SMSL SA 36a
SMSL SA 50 ou 60
FX-Audio D302
l'autre choix serait de revendre le dac et de prendre directement un FDA du type alientek D8, SMSL Q5 pro ou fx-audio D802.
macmanus
Inscription Forum: 07 Déc 2007 15:51
Message » 28 Déc 2016 11:47
Pour avoir eu les deux, avec un FDA Alientek D8 (ou D802 ou V200), tu seras au dessus d'un SMSL SA50 quelque soit le DAC employé : plus de puissance, donc meilleur tenues des basses. Et puis ça fait moins de boîtiers sur l'étagère...
Il y a aussi le prix : un FDA c'est un DAC plus un ampli, difficile de trouver DAC + ampli à moins de 130€. Sans doute la raison pour laquelle se toppic est presque mort. :wink:
Je ferais le choix d'un FDA en fonction de sa connectique, les qualités sonores étant assez proches : USB asynchrone ou pas, isolation galvanique, WIFI, buetooth, télécommande...
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
