ben69 a écrit:Salut tout le monde,
j'ai un problème depuis quelques jours dans ma salle cinéma dédiée : sur le Shield, j'ai une image saccadée. Je ne vois pas comment j'aurais pu passer à coté de ça jusque là, donc je ne comprends pas ce qui se passe. J'étais très satisfait de cet appareil, mais hier soir ça n'allait pas du tout. Du coup j'ai alterné entre mon PC et le shield sur des mêmes séquences de films et la différence est très nette, en faveur du PC. Je suis sur également que dans le salon avec le Raspberry cela ne saccade pas. J'ai regardé sur le net et j'ai bien trouvé des paramètres à modifier mais cela ne change rien (et puis je n'ai absolument rien modifié donc je ne comprends pas cette baisse de performances). J'ai fait le test principalement sur Mission Impossible 2, la scène d'intro en Espagne avec les danseuses en robe rouge et une scène plutot sombre : j'ai plus de détails sur le PC et surtout c'est net et sans saccades, alors qu'avec le Shield c'est tout l'inverse. Une idée de ce qui se passe ?
Hello, as tu résolu ton problème.
Après bien sur un reboot comme dis plus tôt,
Sinon j'ai pensé peut être à un problème au niveau du câble HDMI, teste avec un autre câble d'un autre appareil où ça marche, pareil teste aussi sur un autre port HDMI sur ton diffuseur.
Ensuite si tu as des appareils comme un ampli entre ta shield et ta tv, déconnecte et connecte ta shield en direct sur ta télé pour voir si c'est pareil, comme ça tu peux identifier la cause du problème.
Ensuite si tu accèdes aux sources à partir du réseau, vérifie ton réseau (le câble réseau, qualité du signal wifi,...)
Si tu passes par un disque usb, vérifies le câble aussi et le port usb de ta shield, testes sur un autre...
Après tout ça il faut regarder du côté de l'application que tu utilises et essayer avec une autre application, désinstaller et réinstaller ton appli.
Enfin dernier recours remettre à l'état d'origine en faisant un reset.
Bon courage.
