Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 175 invités
salle HC d'ASDELOVE 2.2 en cours
Le principe d'atmos est que chaque son est un objet qui n'est pas liée aux channels (5.1; 7.1; ...). Donc la gestion des sons par l'ampli sort un mixage en combiner des enceintes. Si les timbres ne sont pas similaires? Bon question, si la dégradation est mineur ou important. J'imagine ça dépend si le son est stationnaire ou en mouvement, etc.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
bon ca avance je vais poster des photos, mais en attendant j'ai besoin d'aide et de conseils
a savoir le choix des prises variateurs récepteurs radio, sur mon ancienne salle j'avais mis du legrand celiane avec la télécommande table qui gérait 6 scénario, la nouvelle version (car le produit est remplacer) parait t'il grésille en variation et bourdonne !!!!
je ne saits pas quoi choisir d'autre, j'ai un réseau de bandes led a faire fonctionner et peut être quelques spots deci dela pas du très lourd , mais j'aimerai le télécommander, j'ai bien vu chez certain les prises chacon mais je comprends pas trop le fonctionnement
qui peut l’aiguillé ?
- asdelove
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 21:30
Chaque modèle chacon à une fonction particulière
exemple : les 54524 de mémoire corrigez moi si je me trompe, te permet de piloter des led à hauteur de 24w maxi par chacon, qui plus est dimmable, et si pas dimmable, tu peux ajouter un controler RGB et tu auras des dimmables. Il y a aussi des modèles qui ne font que la fonction on/off et bien d'autres encore. Il existe plusieurs télécommande très simple d'utilisation
Bonne et heureuse année, pleine de santé, riche en pixels et en Décibels
Caribbean's Space 62
Voila une interrogation très intéressante
Etant dans la même démarche je me permets de partager ce que j'ai compris du sujet, et comme je ne suis pas à l'abri de me craquer n'hésitez pas à me corriger
D'abord ce dont je suis sûr : le module Chacon 54524 peut piloter du dimmable (contrairement au 54735 qui lui gère uniquement du ON/OFF). Pour des spots encastrés cela donne : un disjoncteur / un module chacon / un ou des spots dimmables. Il faut ensuite une télécommande et/ou un inter RF qui viendra piloter le module.
Ensuite ce sur quoi il me manque des pièces du puzzle Pour des bandeaux leds les choses sont moins simples car la plupart des leds sont en 12v et nécessitent un transformateur (les modèles 220v sont hors de prix !). Dans l'ordre nous avons donc : un disjoncteur / un module chacon / une prise / un transformateur avec controleur RGB / un bandeau leds. Je ne suis pas sur que la variation du module Chacon sera correctement prise en compte par le transformateur ?
A noter que le sujet a commencé à être évoqué dans la section "domotique". Je pense que la question que j'ai posé rejoint la tienne http://www.homecinema-fr.com/forum/post179093134.html#p179093134
- Kroutch
Il suffit de regarder le post de ftaupe pour bien comprendre l'utilité des chacon et des controleur RGB qui apportent le coté dimmable à ce qui ne l'est pas
Kroutch a écrit:Voila une interrogation très intéressante
merci pour votre aide c'est vraiment un point qui m'agace (je n'aime pas l'électricité )
mes bandes leds seront des bandes professionnels avec un tranformateur dimensionné en rapport avec le wattage et donc la distance de bande led, je ne l'ai pas encore calculer,
du coup les boitier chacon se cache dans un boitier mais qu'est ce qui se voits au final ? faut t'il acheter une espèce de capot style celiane ?
moi mes leds seront obligatoirement dimmables et je vais en mettre avec des blanc qui varient dans leur colorimétrie (c'est comme rvb mais dans les blanc uniquement et ca passe du chaud au froid... et en intensité aussi)
je voudrai faire des petits scénarios ca fait sympa a l'entrée de la salle et en mode projection on peut les commander avec un android ou un truc un peut évoluer ?
- asdelove
Les boitiers chacon se branchent sur le 220v, le boitier sert d'interrupteur
Tu peux les cacher ou tu veux, ils fonctionnent en RF donc pilotables de n'importe où et qui dit RF dit pas besoin de pointer la telco sur le chacon
Pour les scenarios, soit telco programmable (logitech, philips, etc ) ou appli via tablette ou smartphone (irules et autres)
fanvw a écrit:Les boitiers chacon se branchent sur le 220v, le boitier sert d'interrupteur
+1
fanvw a écrit:Pour les scenarios, soit telco programmable (logitech, philips, etc ) ou appli via tablette ou smartphone (irules et autres)
et +1
Mais
1. si la telco est RF, elle pourra piloter le module Chacon
2. si la telco est IR, il faudra utiliser un "kelkechose" qui captera le signal IR de la telco et le transformera en signal RF qui pourra ensuite piloter le module Chacon (ex: light manager de JB média - merci Calova.DTS )
3. si c'est une tablette, il faudra utiliser un "kelkechose" qui captera le signal wifi de la tablette et le transformera en signal RF qui pourra ensuite piloter le module Chacon (pas d'exemple, qui peux en donner svp )
- Kroutch
2 - si la telco est IR, chez chacon elles sont RF, et auquel cas avec une harmony ultimate et son hub, les signaux wifi et IR se transforment en RF et ou wifi, je pense que toutes les possibilités sont envisageables avec ce type de telco, j'avais déjà potassé là dessus a l'époque
3 - Va sur le post/sommaire de Josquin, il décrit ce quil faut acheter pour faire cela avec tablette/Smartphone
je suis aussi sur la piste de futronix mais la marque m'a l'air difficile a trouver (revendeur ?)
sacré prise de tète l'éclairage
- asdelove
fanvw a écrit:2 - si la telco est IR, chez chacon elles sont RF, et auquel cas avec une harmony ultimate et son hub, les signaux wifi et IR se transforment en RF et ou wifi, je pense que toutes les possibilités sont envisageables avec ce type de telco, j'avais déjà potassé là dessus a l'époque
Bien vu "Télécommande universelle programmable Logitech Harmony Ultimate >>> IR, RF et WiFi b/g/n"
http://www.son-video.com/Rayons/Telecommande-universelle/Logitech-Harmony-Ultimate.html
fanvw a écrit:3 - Va sur le post/sommaire de Josquin, il décrit ce quil faut acheter pour faire cela avec tablette/Smartphone
Désolé, mais je n'ai pas trouvé le lien kivabien sur la page d'accueil de Josk1 http://www.homecinema-fr.com/forum/post177830653.html#p177830653
Peux-tu nous copier le lien direct stp ?
- Kroutch
J'ai envoyé un SMS et un MP a josquin, je ne le retrouve pas non plus
Salut la compagnie,
Concernant la gestion de la salle, tout se fait via l'application iRule sur ma tablette.
Elle est connectée en WiFi à mon réseau domestique et c'est donc par IP que le signal est donné.
Il est ensuite transmis:
- par IP au PCHC
- par IP à l'ampli Yamaha
- par IR au vidéoprojecteur JVC X-500
- par RF pour l'allumage de l'ampli GKF (caissons de basses)
- par RF aux spots et bandeaux LED
Il m'a donc fallu pour tout cela:
- un switch RJ45 (connecter les différents petits modules sur le réseau domestique)
- un point d'accès WiFi (connexion de la tablette)
- un JBmedia (IP > RF)
- un GlobalCaché IP2IR (IP > IR)
- j'ai aussi rajouté une femtocell pour capter du réseau 3G en sous-sol... ça c'est pour quand je suis de garde!
J'ai ensuite caché tout ce beau monde dans un boîtier PC Fractal Design Node 805, juste pour le style :
Et en place dans le rack :
Après pour tous les réglages c'est Kazuya qui s'en est chargé!
- par IP au PCHC
- josk1
Merci de ta réactivité Josquin
any time dude !!!
- josk1
